Alt 19.02.2019, 13:24
Philipp_HH Philipp_HH ist offline
Standard Welche jährliche Wartung für Mercruiser 4.3 BJ. 2014
Moin moin zusammen,
ich habe ein neues Hobby und möchte gerne zukünftige standard Wartungsarbeiten selbst an meinem Mercruiser 4.3 durchführen. Das Wartungsbuch habe ich "studiert" und zum größten Teil verstanden. Ich denke, dass ich einen Motorölwechsel, Ölfilter- und Benzinfilterwechseln, Getriebeölwechsel, Einwintern, selber machen kann.
Nun meine Frage, welche Wartungsarbeiten sind bei meinem Motor mit 160h Gesamtaufleistung jährlich fällig, wenn er etwa 50h/Jahr gefahren wird?
Das Wartungsbuch gibt es zwar vor, aber wie beim Auto/Motorrad ist einiges davon denke ich "too much" und dient ehr der Finanzierung von Mercruiser-Werkstätten.
Eure Expertise wäre sehr hilfreich für mich, was ihr an meiner Stelle jeden Herbst oder jedes Frühjahr warten würdet und was ehr alle 2 oder 5 Jahre.
Besten Dank schoneinmal vorab!
Philipp
Alt 19.02.2019, 13:56
uli07 uli07 ist gerade online
6.439 Danke in 4.044 Beiträgen
Wenn du etwa 50 Stunden fährst entspricht das bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 30 Km/h 1500 Kilometer.
Was machst du denn bei deinem Auto alles nach 1500 Kilometern?
Einwintern und Ölwechsel mal außen vor.
Alt 19.02.2019, 15:00
Meine Erfahrung mit Motoren zeigt, dass nicht nur auf die Laufzeit/Kilometer entscheidend sind, was gewartet werden muss, sondern auch ganz einfach der Faktor Standzeit. Bei Booten gibt es vermutlich ähnliche Faustregeln, was alles nach einer Saison unbedingt gewechselt/gewartet werden sollte, unabhängig von den gefahrenen Kilometern.
Alt 19.02.2019, 16:08
Benutzerbild von turbopapst
3.529 Danke in 2.389 Beiträgen
Hallo Philip,
Ölwechsel/Filter würde ich jährlich machen...
Begründung: die Motoren laufen "kalt" deshalb hat man leichte Ölverdünnung.
alle drei Jahre Impeller erneuern.
ansonsten bist Du auf dem richtigen Weg.
Werner
Alt 19.02.2019, 22:04
19.796 Danke in 14.366 Beiträgen
Zitat von Philipp_HH Beitrag anzeigen
Moin moin zusammen,
Philipp
too much ist immer relativ,
viele Wartungsarbeiten werden natürlich gemacht um auf der Sicheren Seite zu sein und weil es natürlich Geld in die Werkstätten bringt
ein Auge sollte man auf Wasserabscheider, Benzinfilter, Impeller, Bälge am Antrieb, Abgassammler, Rückschlagklappen
Alt 20.02.2019, 19:37
Benutzerbild von Raenki
Raenki Raenki ist offline
Boot: Corsiva595tender
860 Danke in 314 Beiträgen
Damit ist alles gesagt
Florian
Alt 21.02.2019, 04:13
Benutzerbild von Bushrider
Bushrider Bushrider ist offline
Boot: Scorpion 8.6m Diesel / Yanmar 315PS / Bravo III XR Racing
Rufzeichen oder MMSI: 211579640
1.247 Danke in 491 Beiträgen
Die Batterie(n) würde ich mit hinzufügen
Gruss Jürgen
Alt 21.02.2019, 09:01
Besten Dank erst einmal für die Tipps.
Ich fasse zusammen:
Jährlich:
Ölwechsel, Ölfilterwechsel, Benzinfilterwechsel, Getriebeölwechsel (macht ihr das wirklich jedes Jahr???)
Alle drei Jahre: Impeller kontrollieren und ggf. wechseln
Jedes Jahr im Auge behalten:Bälge am Antrieb, Abgassammler, Rückschlagklappen, Batterie
Frage: Was ist mit den Zündkerzen?
Alt 21.02.2019, 10:37
Ich fasse zusammen:
Jährlich:
Getriebeöl lasse ich zur Kontrolle ca, 1/4 Liter ab, ist kein Wasser im Öl fülle ich mit neuem Öl wieder auf.
Zündkerzen alle 5 Jahre.
Werner
Alt 21.02.2019, 17:41
Motoröl mache ich auch nicht mehr jährlich, da ich kaum noch fahre seit die Kinder groß sind,
Zündkerzen kann man mit ner Drahtbürste reinigen und den Abstand messen und nach biegen wenn es denn sein muß
Getriebeöl lasse ich auch immer etwas ab um zusehen ob Wasser drin ist und fülle dann wieder auf
Die jährliche Walsichtung! harri Mittelmeer und seine Reviere 4 28.08.2017 17:26
Artikel zum Thema "jährliche Unterhaltskosten" Verbraucheranwalt Allgemeines zum Boot 92 04.12.2016 12:16
Jährliche Pflege beim 1 Zylinder Segelsepp Motoren und Antriebstechnik 3 02.02.2012 09:52
jährliche Nebenkosten Bootsunterhalt Fritze123 Allgemeines zum Boot 12 01.09.2011 12:52
Jährliche Wartung Volvo aq171 / 290Sp CD mmarco Motoren und Antriebstechnik 0 19.08.2007 10:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:35 Uhr.
