Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 107
Alt 10.01.2006, 17:20
LosCheckos LosCheckos ist offline
Zitat von Judschi
Mir persönlich würde es auf den Sound nicht so ankommen. Ich will schließlich fahren und nicht Musik hören. Das mach ich schon im Auto zu genüge.
Mir stellt sich jedoch die Frage: gibt es ein (bezahlbares) MP3 Radio, welches beim Abschalten des Batterieshauptschalters seine Einstellungen (Sender, Klang) nicht verliert??? Ich habe so ein Radio, allerdings nur mit Cassette
ich habe auch noch kein unbezahlbares gesehen.. wenn der saft weg ist ist alles weg..
@all: man sollte in der heutigen zeit auf JEDEN FALL MP§ nehmen da diese meist eine vorlaufzeit von 20sec. und mehr haben, normale CDplayer springen.. jedenfalls auf kleinen sportbooten
Alt 10.01.2006, 17:22
Benutzerbild von Thomas J.S.
2.702 Danke in 1.299 Beiträgen
Hallo Wanya,
hat dein Motor denn einen Elektrostart oder Handstart?
Was gibt es denn noch an Elektrik auf deinem Boot?Hast du Licht und Hupe?
Wenn der Motor von Hand gestartet würde,machte es ja keinen Sinn überhaupt eine Batterie einzubauen,wenn du keine Ladespule hast.-
Wenn du E-Start hast wird er auch laden!
Gruß Thomas
Alt 10.01.2006, 18:08
Wanya Wanya ist offline
Wanya eine Nachricht über ICQ schicken
Salute Thomas,
vielen Dank für deine Antwort. Ja ich habe E-Start, auch Licht und beleuchtete Instrumente, sogar die Hupe
nun gut das alles weist ja dann drauf hin, das bei laufendem Motor die Batterie geladen wird, hoffe ich doch mal (Der Motor ist so an die 30 Jahre alt). Werde mich dann wohl für die Lösung eines MP3 Radios entscheiden, jetzt muß ich nur noch die Boxen einbauen dafür... mmh da nehm ich dann wohl besser Sperrholzkisten für als Klangkörper aber auch diese müssen befestigt werden.....
Alt 10.01.2006, 18:36
Fletcher Papst
4.065 Danke in 2.220 Beiträgen
plus und minus jeweils ca. 2m.
Da würde ich mindestens 10 mm2 nehmen!
mfG
Andi
Alt 10.01.2006, 18:53
Benutzerbild von Bayliner 1802
Bayliner 1802 Bayliner 1802 ist offline
Boot: Formula 271 Fastech; Hellwig Taros; Hellwig Jet
554 Danke in 253 Beiträgen
mfG
Andi
danke, werde mal überlegen ob ich nochmal neu verlege. obwohl meinst du wirklich das das nötig ist?? ich meine das 6mm2 doch mind. 30A aushalten, und wenn in den spitzen mehr fließn würde dann würde ja auch die sicherung fliegen, oder ??? meinst du mann mert da wirklich einen unterschied ??
gruß dirk
Alt 10.01.2006, 19:01
Fletcher Papst
aushalten wird es locker!
Aber gerade bei Endstufen merkt man das - Die Spannung muss möglichst verlustfrei an der Endstufe ankommen! Deshalb schrieb ich mindestens.
mfG
Andi
Alt 10.01.2006, 19:06
Hary Hary ist offline
Boot: Bayliner 1952
53 Danke in 15 Beiträgen
[quote="MAG"]
Hallo Judschi
Mein mp3 Radio( mp3´s auf einer DVD gepeichert - so ca 1000 Lieder) hat vor ca 2Jahren bei Quelle €99.- gekostet.Hab ihn seit Sommer 2005 im Boot eingebaut - kein Problem. Wichtig ist das Dauerpluskabel direkt auf die Batterie zu klemmen. Wenn BattHauptschalter weg bleibt Speicher erhalten.
Servus Hary
Besser eine Handbreit Wasser unterm Z als im burgenländischem Rotwein.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:51 Uhr.
