Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 64
Alt 30.10.2016, 11:52
Benutzerbild von OceanixTS
5.176 Danke in 1.504 Beiträgen
Zitat von Amtrack Beitrag anzeigen
Wer meint mit einem Shoremeter die Alterungszustände von Reifen beurteilen zu können und den Verbleib von Weichmachern,
testet auch mit einem Feuerzeug die Benzinqualität...
Dann lieber gleich in eine Kristallkugel investieren...
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 31.10.2016, 11:00
uli07 uli07 ist offline
6.439 Danke in 4.044 Beiträgen
Jo,
und die Rechtssprechnung sieht auch vor, dass Reifen älter als 6 Jahre keine 100er Zulassung mehr erhalten.
Wenn man sich also richtig Mühe gibt, kann man den neuen Satz Reifen direkt nach einem Jahr wieder austauschen
Das ist nicht ganz richtig. Die 6 Jahre fangen ab dem Kaufdatum auf deiner Rechnung an. Also kann es durchaus sein das du mit 11 Jahre alten Reifen durch die Weltgeschichte fährst.
Gruß Uli07
Alt 31.10.2016, 11:26
Benutzerbild von T.R.
T.R. T.R. ist offline
Boot: Bis 07.2016 eine Rio Onda 500 (Suzuki DF70) dann aus Altersgründen verkauft
949 Danke in 544 Beiträgen
Das ist falsch!
Maßgebend ist das Herstellungsdatum, welches auf den Reifen angegeben ist!
Für die Reifenhändler wäre das ein Fest, uralte im Lager liegengebliebenen Reifen könnten als "funkelniegelnagelneu" verkauft werden!
Grüße Thomas
Geändert von T.R. (31.10.2016 um 12:51 Uhr) Grund: Schreibfehler
Alt 31.10.2016, 11:46
Und wes wegen gelten dann 5 Jahre alte Reifen als Neureifen?
Das ist nicht auf meinem Mist gewachsen, das haben mir auf Nachfrage zwei Reifenhändler gesagt.
Gruß Uli07
Alt 31.10.2016, 12:46
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.016 Danke in 849 Beiträgen
Ich zitiere vom ADAC ( https://www.adac.de/infotestrat/reif...agerung/alter/ ):
Tatsache ist: Frischer Gummi greift am Besten. Untersuchungen des ADAC mit ungenutzten Neureifen unterschiedlichen Alters haben gezeigt, dass sich die technischen Eigenschaften über die Jahre negativ verändern können. Woraus sich die Schlussfolgerung ergibt: Älter als drei Jahre sollte ein Reifen beim Kauf nicht sein – worauf Sie bei der Auftragserteilung hinweisen können.
Ähnliches ergibt sich aus Gerichtsentscheidungen. Eine allgemein gültige Rechtsvorschrift dazu existiert allerdings nicht - ein Mindesthaltbarkeitsdatum wie bei Lebens- oder Arzneimittel sucht der Verbraucher, obwohl es sich um sicherheitsrelevante Fahrzeugteile handelt, vergebens. Immerhin müssen Reifen ein Produktionsdatum tragen.
Also: es gibt keine klare Regelung.
Idealerweise klärt man das mit dem Händler seines geringsten Misstrauens also schon bei der Bestellung.
Bei meinem muss ich nix mehr sagen, der liefert ausschließlich Neuware (noch keinen Reifen erhalten, der älter als 5 Monate war).
Alt 31.10.2016, 16:53
Diese Aussage ist schon etwas merkwürdig!
Wenn ich zum TÜV muss und eine 100 km/h Zulassung habe, wird dort geprüft, wann die Reifen produziert wurden. Nach diesem Herstellungsdatum richtet sich die Erlaubnis: max. 6 Jahre alt dürfen die Schlappen sein!
Da sich das die TÜVler sich selbst ausgedacht haben, weil ja keine klare Regelung existiert, hast Du vollkommen recht!
Grüße Thomas
Alt 31.10.2016, 17:03
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.280 Danke in 858 Beiträgen
wieso? Eigentlich würde das doch Sinn machen, 6 Jahre ab Verkaufsdatum.
Der Händler garantiert die angemessene Lagerung, damit hast du dann 6 Jahre.
Beim TÜV schaut der Prüfer auf den Reifen. Wenn älter als 6 Jahre kommt er weg, es sei denn, du kannst mittels Rechnung etwas anderes nachweisen.
Hmmmmm... Was jetzt Sache ist, müsste man halt wissen...
Alt 31.10.2016, 19:01
Ich habe es ja bereits erwähnt, das Alter der Reifen wird beim TÜV anhand "des Eindrucks/der Prägung" auf dem Reifen bestimmt. Dort wird der Herstellungsmonat und das -jahr angegeben!
Das ist "Sache"!
Wenn Du mir nicht glaubst, dann rufe doch mal beim TÜV an.
Grüße Thomas
  #59
Alt 31.10.2016, 20:10
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
13.418 Danke in 3.382 Beiträgen
Das interessiert den TÜV aber nicht wirklich, ich bin selbst dafür verantwortlich, dass ich nicht mehr über 80 fahren darf, wenn die Reifen die sechs Jahre ab Produktiondatum überschritten hat, wenn er nett ist, macht er mich darauf aufmerksam,
Siggi
  #60
Alt 31.10.2016, 20:12
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
14.958 Danke in 5.632 Beiträgen
Mir hat der TÜV gesagt, daß sie das Alter der Reifen nicht mehr prüfen, dafür sei der Fahrzeug-halter/führer selbst verantwortlich.
Die 6-Jahre-Regel bei Tempo-100-Anhängern bleibe aber weiterhin gültig. (natürlich nur nach DOT-Nr.)
edit: Siggi war schneller!
  #61
Alt 31.10.2016, 20:23
Benutzerbild von Jörg 07
Jörg 07 Jörg 07 ist offline
Boot: Vieser,Anka:-),BRIG
6.945 Danke in 2.197 Beiträgen
Siggi
Denke schon, dass das den TÜV (oder auch DEKRA) interessiert, oder woher gibt es die
Bestätigung für die Zulassungsbehörde (die ja abstempeln muss) ?
"Grundsätzlich gilt für Gespanne Tempo 80. Wer mit Anhänger schneller fahren möchte, kann dieses an jeder unserer TÜV-STATIONEN begutachten lassen. Mit dieser Bestätigung erhalten Sie die erforderliche Tempo 100-Plakette bei Ihrer Zulassungsbehörde.
Quelle: https://www.tuev-nord.de/de/privatku...kmh-zulassung/
Wenn die 100-er Plakette dann mal dran ist, interssiert es wahrscheinlich keinen mehr,
aber ganz so pauschalisiert würde ich das nicht behaupten ...
Gruß Jörg
___________
Bertolt Brecht
Alt 31.10.2016, 21:23
Ich meinte natürlich, wenn du die 100er Zulassung schon hast. Ich habe meinen Harbeck mit 100er gekauft, waren fünf Monate alte Reifen drauf. Beim 3. TÜV gabs den Hinweis, dass ich nicht mehr 100 fahren darf,
Siggi
  #63
Alt 01.11.2016, 12:16
Du musst auch alles lesen und den Zusammenhang des Geschriebenen verstehen.
Keine klare Aussage bezog sich *NICHT* auf die 100er Regelung und das Alter der Reifen, das ist geregelt (hatte ich weiter oben auch geschrieben...).
Keine klare Aussage bezog sich, siehe ADAC Zitat und Link, darauf, was man von seinem Reifenfuzzi noch als "Neureifen" angedreht bekommen kann/könnte.
Alt 02.11.2016, 16:20
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.773 Danke in 1.674 Beiträgen
Naja alles klar. Guter Reifenhändler
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Anhänger und 100er Zulassung bei leerem Anhänger freerider13 Kleinkreuzer und Trailerboote 7 28.04.2014 16:34
Radio an/aus bei Motorneustart KFZ xxeenn Kein Boot 13 15.07.2011 15:13
KFZ-Batterie-Ladegerät bei Aldi! Stingray77 Allgemeines zum Boot 35 07.01.2011 20:24
Wer verleiht Anhänger zum Transport eines KFZ (Raum Köln/Düsseldorf) N.Eptun Kein Boot 11 02.10.2009 11:22
Personenbeförderung auf Kfz Anhänger Freibeuter Kein Boot 24 21.10.2008 08:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:47 Uhr.
