Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 73
Alt 19.05.2017, 10:09
4.543 Danke in 3.070 Beiträgen
...und wenn, was bei größeren Herstellern sehr unwahrscheinlich ist, 13-poliges Kabel verwendet wurde, meinst du, dass die dann alle 13-Adern auf den 13-poligen Stecker auflegen?
Alt 19.05.2017, 10:35
Benutzerbild von Mazzo
Mazzo Mazzo ist offline
Boot: Marinello Eden 18 EVO
235 Danke in 159 Beiträgen
Ich kenn den Hersteller jetzt nicht bzw. hätte ich so einen Trailer von dem Hersteller noch nicht in den Händen aber möglich ist alles.
Da Schrauben meist keine qualifizierten Mechaniker mehr sondern irgendwelche Leiharbeiter die vorher Metzger oder überhaupt keine Ausbildung haben...
Bei solchen Fehlern kommst auf nichts vertrauen sondern musst zerlegen und schauen!
Grüße Matthias
Alt 19.05.2017, 10:40
3.002 Danke in 1.796 Beiträgen
Sind wir jetzt endlich beim zerlabern ohne konkrete Hilfe angekommen?
Bei Batterien geht das viel schneller.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
  #54
Alt 19.05.2017, 10:45
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.307 Beiträgen
Wie bist Du denn heute Vormittag drauf, wo wird denn da bitte etwas Zerlabert
  #55
Alt 19.05.2017, 10:56
Lieber Mani,
Das einzige Postig das nicht zum Thema ist kommt von dir!
Grüße Matthias
  #56
Alt 19.05.2017, 11:31
Benutzerbild von tomcologne
tomcologne tomcologne ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 AB Cabin
201 Danke in 53 Beiträgen
Zitat von Mazzo Beitrag anzeigen
Was mir noch spontan einfällt.
Wenn du am Trailer vorne 13polig hast und hinten 7polig was für ein Kabel ist dann verbaut?
Wenn 7polig ok aber wenn 13polig hast du hinten min. 3 Litzen frei ligen die man gut isolieren sollte. Also mal den Stecker zur Lichtleiste kontrollieren.
Ich warte dann mal auf Bilder.
Das Kabel hat sieben Adern in den entsprechenden Farben für die richtige Belegung gemäß der üblichen Anleitungen.
Und hier nun auch die Foto's mit den Sicherungen.
Hits:	115
Größe:	65,7 KB
ID:	752309   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	176
Größe:	69,8 KB
ID:	752310   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	128
Größe:	47,7 KB
Hits:	473
Größe:	55,4 KB
Alt 19.05.2017, 12:08
Korsar22 Korsar22 ist offline
Boot: Hille Cameo 400
Rufzeichen oder MMSI: "Liss Trailer"
45 Danke in 29 Beiträgen
Ich hatte auch so einen Fehler. Die Kabelage war bei mir genau so aufgebaut: Also hinten ein 7Pol Stecker, vorne 13 pol.
Das Problem lag innerhalb der Buchse hinten 7Pol. Da der Tüv noch die fehlende Nebelschlussleuchte bemängelt hatte, habe ich alles neu gemacht:
Bei Ebay billige Plastiklichtleiste gekauft. Die Leuchten auf meine Alte Alulichtleiste geschraubt, ein neues Kabel gezogen von den Leuchten bis zur Kupplung vorne. Kabel ist nur um den Trailer nach vorne gewickelt....
Also ich würde auf jeden Fall auf die zusätzliche Fehlerquelle am Steckkontakt hinten verzichten. Bei Slippen muss dann halt die Lichtleiste incl. komplettem Kabel abgenommen werden. So kommt an KEIN el. teil Wasser dran.
Chris
  #58
Alt 19.05.2017, 14:23
Dein E-Satz hat ja auch die 2 optionalen Anschlüsse für Pin 9 und Pin 10. Sind die (und die zugehörigen Masseanschlüsse 11 und 13) in der 13-pol-Dose aufgelegt oder schwirren die im Auto herum?
Wird die Fz-Nebelschlussleuchte über CAN abgeschaltet, wenn ein Anhänger angeschlossen ist oder gibt es da in der Dose noch einen Mikroschalter, der das erledigt?
Normal bekommst du mit der STVZO Beleuchtung des Anhängers (ohne Rückfahrscheinwerfer) auch eine 10A Sicherung kaum "durch", selbst wenn alle STVZO-Lampen des Anhängers auf einmal leuchten. Es kann m.E. also eigentlich nur ein Kurzschluss sein.
Der Wechsel von 10A- auf 15A Sicherungen könnte daher eher den Fehler verschleiern, denn ein Fehler existiert m.E. definitiv.
Irgendwie muss sich die Elektrik deines Anhängers ja von der des anderen Anhängers unterscheiden, mit dem dein BMW keine Probleme macht.
  #59
Alt 19.05.2017, 16:13
Sorry, aber diese Fragen kann ich dir leider nicht beantworten. Hierfür fehlt mir die Fachkenntnis. Mit der Sicherung hatte ich mich vertan. Da sind die blauen 15A drin, wie vom Herstellers vorgegeben.
Alt 19.05.2017, 21:09
Ich komm mit den Sicherungen immer noch nicht klar, die sind doch normalerweise für die Stromversorgung des Steuergeräts und sichern keine Lampen ab.
Du hast ja da die Anleitung von E-Satz steht da der Hersteller und ne Nummer?
Grüße Matthias
Alt 20.05.2017, 14:30
Der Hersteller ist die Fa. Jäger aus Werl und die Nummer ist 21020523. Ich habe auch versucht, das entsprechende PDF hier einzufügen. Leider hat das nicht funktioniert.
Alt 20.05.2017, 17:54
bei meinem serienmässigen Anhängersteuergerät im Auto gibt es für die STVZO-Beleuchtung vor dem Steuergerät ebenfalls nur 2 Sicherungen. Eine für die linke und eine für die rechte Seite.
Die Lampen des Anhängers werden dort also nicht einzeln abgesichert, sondern das Steuergerät wird abgesichert.
Ähnlich scheint es hier zu sein.
  #63
Alt 21.05.2017, 05:52
Boot: Momentan Bootlos :-(
Also eine Links/Rechts Auftrennung hab ich noch bei keinem E-Satz gesehen.
Normalerweise ist eine Sicherung für Rücklicht, Kennzeichenbeleuchtung und Blinker zuständig, die andere für den Rest (Bremslicht, Rückfahrscheinwerfer, Nebelschlussleuchte).
Diese Kreise müssen getrennt sein, da das Rücklicht und der Warnblinker auch ohne Hochgefahrenes Anhänger-Steuermodul (Zündung aus, CAN Bus aus) funktionieren muss.
Für den Bootsanhänger wohl nicht Relevant .... kommen im Bedarfsfall noch 2 20A Sicherungen dazu für Kl. 15 und Kl. 30
EDIT:
Ich muss aber zugeben, ich montiere seit Jahren nur noch 13Polige Kupplungen
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 21.05.2017, 09:48
uli07 uli07 ist offline
6.467 Danke in 4.063 Beiträgen
Das mit den 2 Sicherungen hatte ich auch schonmal. War bei einem X3. Weiß aber nicht mehr ob die Elektrik von Jaeger war.
Gruß Uli07
Alt 21.05.2017, 17:56
EDIT:
Ob es bei Nachrüstlösungen mit CAN-Bus überhaupt zum tragen weiß ich nicht, aber mein serienmässiges Anhängersteuergerät ist ohnehin permanent aktiv und kann sämtliche Ausgänge zum Anhänger einzeln überwachen und schalten.
Es überwacht ständig, also auch bei abgezogenem Zündschlüssel und verlassenem Fz, die Blinklichter und die Rücklichter des Anhängers per Spannungsimpuls.
Erst wenn dort entsprechende Lampen angeschlossen sind, kann man z.B. Spannung an den Dauerpluspins messen.
(und wenn der Motor läuft kann auch nur indem Fall Spannung an den Ladepluspins gemessen werden.)
ich denke daher mal, dass es über CAN-Bus ganz andere Möglichkeiten gibt, als mit der Alt-Technik und es daher eben auch nicht unbedingt nötig ist, dass Lampen einzeln abgesichert sein müssen.
Mein Motorrad (mit CAN-Bus) besitzt z.B. keine einzige Sicherung mehr. Falls eine Überlastung auftritt, wird der entsprechende Ausgang abgeschaltet und es gibt eine entsprechende Meldung am Bordcomputer.
Alt 22.05.2017, 04:53
Der gepostete Anschlußplan ist jedenfalls von einem E-Satz der im Bus hängt
No Wind - PROBLEM
Alt 22.05.2017, 08:46
eben und von daher kann, wie ich schon geschildert hatte, vieles möglich sein.
Alt 29.05.2017, 20:35
Benutzerbild von oxygen
oxygen oxygen ist offline
Boot: NorDan 18 deluxe
134 Danke in 58 Beiträgen
über CanBus brauch nix extra abgesichert werden , da CAN denkende Elektronic ist das Steuergerät selbst wird abgesichert CAN hat auch keine Klemme 15 im herkömlichen Sinne diese " 15 " wird erst erzeugt. bestes Beispiel -Einbau Fremdradios -geht nur mit CAN Simulator bzw. Adapter .
Auch jede Kabelveränderung am Bordnetz kann Probleme bereiten
Alt 30.05.2017, 04:48
Zitat von oxygen Beitrag anzeigen
über CanBus brauch nix extra abgesichert werden , .............. CAN hat auch keine Klemme 15 im herkömlichen Sinne diese " 15 " wird erst erzeugt.
Hast wohl schon viele AHKs Montiert, musst es wohl wissen.
No Wind - PROBLEM
Alt 30.05.2017, 06:22
Ob er viele AHK's montiert hat, spielt eher keine Rolle. Das was er über die Klemme 15 sagt, kann stimmen. Bei meinem Auto stimmt es z.B....
Alt 30.05.2017, 08:56
Ja, das mit Kl15 KANN Stimmen, aber nicht immer. Wenn Ladeleitung Aufgelegt ist z.B.
Das mit dem "nix extra Absichern" aber definitiv nicht. denn auch bei Ausfall des STG muss die Rudimentäre Beleuchtung weiter Funktionieren. Daher getrennt Abgesichert. (Wird im Defektfall durchgeschliffen)
EDIT.
Hatte schon CAN-Kabelsätze mit 4 Sicherungen.
1. 15A Kl 30 Stromversorgung STG
2. 15A KL 15 auch zum STG
3. 20A KL 30 Dauerplus für Trailer
4. 20A KL 15 Ladeleitungg für Trailer
No Wind - PROBLEM
Alt 30.05.2017, 10:43
ist z.B
Beim Skoda Octavia 3 ab Mj 2015 (und den techn. baugleichen Autos, wie z.B. Golf 7 gleichen Mj) stimmt es aber auch dann, wenn die Ladeleitung aufgelegt ist. Das betrifft also zahlenmässig nicht ganz wenige Autos.
Dort ist das Steuergerät ebenfalls 4-fach abgesichert und zwar ausschließlich über Klemme 30.
2 Sicherungen für das Steuergerät sind, aufgeteilt nach Fahrzeugseite, für die STVZO-Beleuchtung zuständig und die beiden anderen für Lade- und Dauerplus.
Wann Dauer- oder Ladeplus Spannung bekommen bestimmt das Steuergerät anhand dessen, was es an Daten auf dem CAN-Bus gibt, anhand der eigenen Überprüfung dessen, was an der 13-pol-Dose angeschlossen ist und wie es programmiert wurde und nicht danach, ob auf einer Klemme 15 Spannung ist oder nicht.
Es ist z.B. durch Konfiguration möglich, Dauerplus ebenfalls nur bei laufender Lichtmaschine (also ohnehin kein einfaches Zündungsplus) mit Spannung zu versorgen.
Alt 30.05.2017, 15:31
Diese Fahrzeugelektrik ist für mich ein Buch mit sieben Siegeln. Zum Teil verstehe ich noch nicht einmal, über was hier gesprochen wird (CAN-Bus zum Beispiel).
Was mein Problem betrifft kann ich zwischenzeitlich berichten, dass es mutmaßlich gelöst scheint. Ein Freund hat sich nochmals die Lichtleiste vorgenommen. Hierbei hat er festgestellt, dass bei der einzelnen Kennzeichenleuchte Masse und Plus vertauscht wurden. Bei der ersten Kontrolle ist das aus unerklärlichen Gründen nicht aufgefallen. Bislang hält jetzt auch die Sicherung.
Warum dieser Fehler bei der Benutzung eines anderen Fahrzeugs (ich hatte mal über 600 Kilometer einen VW T5 dran) nicht zum durchbrennen der entsprechenden Sicherung geführt hat, ist für mich jedoch unverständlich.
Aber egal, Hauptsache das Ding funktioniert jetzt dauerhaft!!!
Besten Dank an alle, die mir mit ihren Tipps versucht haben zu helfen.
Tom
Elektrik Probleme hugonline Technik-Talk 10 21.03.2017 20:29
Batterie wechseln BMW 318D E90 rubberduckV162 Kein Boot 37 25.02.2015 15:51
Probleme mit der Elektrik dias Technik-Talk 12 20.05.2014 11:40
Elektrik Probleme Maverick376 Allgemeines zum Boot 19 16.07.2013 18:13
Probleme mit Elektrik/Verkabelung - Yamaha F40 BETL nils7677 Motoren und Antriebstechnik 0 24.06.2013 13:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:56 Uhr.
