Rochestervergaser für MC 5,7
Bei dem Vergaser meines Neuerwerbes fehlt die Chokeklappe und wahrscheinlich auch das ein-oder-andere Verbindungsteil zum Bimetall. Laut Aussage der Bootswerkstatt in R. gibt es keine Ersatzteile für den Vergaser mehr. Suche also einen funktionierenden gebrauchten Vergaser, oder die fehlenden Teile.
Grüße aus Regensburg Holger |
Ich würde die Teile selber herstellen.
Die Chokeklappe ist doch einfach aus einem stück Blech herzustellen.
Gruß Jogie
Hallo Holger,
wenn Dein Motor gut anspringt, kannst du auch auf die Chokeklappe verzichten... (außer Du fährst im Winter)
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt...
Frag mal bei Rockauto an: https://www.rockauto.com/ Oder in USA bei Qudrajetparts: https://quadrajetparts.com/ Eigentlich bekommt man noch alle Teile. Du brauchst dann die Nummer vom Vergaser an der linken Seite in Fahrtrichtung.
Hilter Royal 620 RB 5,0l OMC
Die Aussenteile passen auch vom
Varajet z. B. Alte Opel 1,9 und 2,0 S Motoren. Liegen bei alten Schrottplätzen in Massen rum
Gruß Albert
Tut er leider nicht.
Danke für die Tips.
Habe in der Kleinanzeigen Bucht einen gebrauchten Vergaser gekauft. Der kommt am Montag rein.
Rochestervergaser | Jonny 65 | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 27.06.2012 20:07 |
Gebrochene Drosselklappenwelle beim Rochestervergaser | Bernhard Joest | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 13.07.2006 11:27 |
