Alt 07.11.2018, 22:58
bato5 bato5 ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Sehr dünnflüssiger Epoxy gesucht
Hallo in die Runde!
Nein, es geht mir nicht um Boote, sondern um Wasser und Holz. Genauer gesagt, soll das Wasser nicht ins Holz. Ich hab die leise Ahnung, dass dies auch unter Bootsbau-Fachleuten ein Thema sein könnte...
Für den Außeneinsstz möchte ich Sperrholz und speziell die Stirnseiten bestmöglich vor Wasser schützen. Dazu ist wohl Epoxy Harz das Mittel der Wahl. Gibt es einen Trick oder Empfehlung, wie man das Holz richtig schön vollsaugen lassen kann? Gibt es unterschiedlich viskose Harze oder ist das zu verdünnen? Ich denke mir, je dünnflüssiger und länger flüssig, desto tiefer dringt das ein. Bin ich auf dem richtigen weg oder wie macht man es richtig??
Über einen Tipp würde ich mich riesig freuen!!
Dankeschöön!
Alt 08.11.2018, 04:56
Adolar Adolar ist offline
67 Danke in 40 Beiträgen
Moin, ich wūrde mit Lamenierharz arbeiten, welches ein möglichst lange Topfzeit hat.
MfG Adolar
Alt 08.11.2018, 05:51
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.496 Danke in 1.052 Beiträgen
...beim Ausseneinsatz daran denken, dass Epoxy nur bedingt UV- beständig ist. Ob es jetzt nur trübe wird oder evtl. auch Risse bekommt, mußt du nachlesen.
liebe Grüße
Raimund
Alt 08.11.2018, 05:57
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.437 Danke in 1.439 Beiträgen
dafür gibt es Voss G4.
Gruss Micha
Alt 08.11.2018, 07:12
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: DE23 noch im Bau
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
9.792 Danke in 2.486 Beiträgen
Der Schlüssel für das tiefe Eindringen von EP ins Holz ist das arbeiten mit fallenden Temperaturen!
Es gibt EP Systeme auch mit Verdünnungen. Ich arbeite mit Sicomin, bekommst bei Timeout.
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 08.11.2018, 08:00
Vielen Dank für eure superschnellen antworten!!
Ist sowas dann geeignet?
https://nauticare.de/harze-gewebe/ep...undierharz-set
Ist mit fallenden Temperaturen die verarbeitungstemp gemeint?
Alt 08.11.2018, 08:07
Benutzerbild von Shearline
8.849 Danke in 3.007 Beiträgen
Ich empfehle Veneziani Fibrodur. Ist eine 2K PU Versiegelung, die sehr gut zu verarbeiten ist.
Cheers, Ingo
Alt 08.11.2018, 08:10
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 535 Beiträgen
Hat aber mit Epoxy überhaupt nichts zu tun.
Alt 08.11.2018, 08:15
Danke für den zweckdienlichen Hinweis. Ich hab mein ganzes Boot damit grundiert. Weiss also durchaus um dessen Eigenschaften bescheid.
PS: Wer's mag, kann darüber auch noch soviel Epoxy schmieren, wie er will
Cheers, Ingo
Alt 08.11.2018, 08:44
Benutzerbild von Fraenkie
Fraenkie Fraenkie ist offline
14.920 Danke in 8.289 Beiträgen
Ich hab das hier verwedet, das wird vom Holz regelrecht aufgesogen (bei mir war es 30 Jahre altes Teak), ist dünnflüssig wie Wasser und 2 Std. verarbeitbar:
http://www.bootsservice-behnke.de/contents/de/d119.html
Richtig ist die Bemerkung oben: Überhaupt nicht UV-beständig, so wie ich das betrachte.
Viele Grüße Fränkie
Alt 08.11.2018, 09:19
Ah, das klingt richtig gut!
"Außenbereich" erkläre ich kurz, wegen des UV Schutz Hinweises. (Danke dafür, wusste ich nicht).
Es geht um eine Bodenplatte in einem großen Transporter, der als Wohnmobil umgebaut wird. Die Platte ist eine qualitativ gute (und leider teure) Siebdruckplatte. Glatte Seite nach unten natürlich. Das ist ja eigentlich schon perfekt so. Allerdings müssen einige Ausfräsungen an der Unterseite gemacht werden, da ist dann keine Phenolharzschicht mehr und das Holz ist offen. Ich da ich an diese Stellen nie mehr richtig ran kommen werde, möchte ich das bestmöglich vor Spritzwasser und Witterungseinflüssen schützen.
Zur Veranschaulichung ein Bild davon:
https://www.dropbox.com/s/50938rfdev...rippe.jpg?dl=0
Alt 08.11.2018, 09:56
Damit ist gemeint das sich dein Werkstück nach dem Auftrag nicht weiter erwärmt sondern abkühlt.
Ich hab das oft so gemacht das ich die zu behandelnden Teile über Umgebungstemperatur erwärmt habe und sie dann getränkt.
Beim abkühlen wird das Harz tiefer ins Holz gesogen. Wenn du es umgekehrt machen würdest hättest du Luftbläschen in der Oberfläche von austretenden Gasen.
Gruß Holger
Alt 08.11.2018, 10:00
Ja gut, wenn da die Sonne dann draufscheint hast ein anderes Problem
Viele Grüße Fränkie
Alt 08.11.2018, 11:35
User: 3512
Moin!
Wenn ich theoretisch ein frisches Brettchen mit Epoxyharz "versiegele" und es danach schickimicki weiß lackiere, ist es aber doch UV beständig?
Alt 08.11.2018, 11:39
Emotion Emotion ist gerade online
28.438 Danke in 11.444 Beiträgen
Zitat von YunLung Beitrag anzeigen
Moin!
Ja!
Alt 08.11.2018, 11:52
Ja!
Warum
Viele Grüße Fränkie
Alt 08.11.2018, 11:57
klausim klausim ist offline
2.553 Danke in 1.208 Beiträgen
Warum
der Lack dann UV beständig ist...
Klaus
Alt 08.11.2018, 12:00
Ah! Verstanden!
Das Bauteil muss ich bei diesen Temperaturen vermutlich sowieso anwärmen, da ich keine beheizte Halle hab ...
Geändert von bato5 (08.11.2018 um 12:07 Uhr)
Alt 08.11.2018, 12:09
Ah! Verstanden!
Das Bauteil anwärmen muss ich bei diesen Temperaturen vermutlich sowieso, da ich keine Beheizte Halle hab ...
Unter 18° funktioniert Harzen nicht.
Viele Grüße Fränkie
Alt 08.11.2018, 12:11
Das erzähle malm den Jungs in der Schlange vorm Amt
Duck und wech
Alt 08.11.2018, 12:29
Hmm, Mist. Dann muss ich die Platten irgendwie in den Keller wuchten.
Danke für die "Warnung"..
Alt 08.11.2018, 12:44
Ach du,
das kannst auch noch besser in der Küche oder im Wohnzimmer machen.
Ist gleich ein viel angenehmeres arbeiten.
Grad so in der Adventszeit, wo man´doch eh gern mit Düften hat..........
Viele Grüße Fränkie
Alt 08.11.2018, 20:02
horstj horstj ist offline
2.529 Danke in 1.559 Beiträgen
das gilt nur für UP (Polyesterbasierte) Harze.
EP Harze können auf ganz andere Temperaturbereiche eingestellt werden.
Alt 08.11.2018, 21:10
Ja, ich versuchs mal mit dem Epoxy 300 von Behnke mit dem „langsamen“ Härter. Der soll schön flüssig sein. Das geht ab 10 Grad. Die hab ich im Wohnzimmer 😉
Alt 11.11.2018, 06:09
Neu Kapitän Neu Kapitän ist offline
Boot: Sea Ray 27
Rufzeichen oder MMSI: Hallo
25 Danke in 13 Beiträgen
Epoxiharz kann man auch bei 5 grad Verarbeiten
https://www.hp-textiles.de/
Skilsö 33 Arctic - sehr gut ausgerüstet, sehr guter Zustand sea-commander Werbeforum 5 11.11.2022 12:35
Yamaha AB dreht nach kurzzeitiger "versandung" nur sehr sehr schwer??? Siquijor Motoren und Antriebstechnik 3 16.11.2012 09:31
Epoxy = Epoxy 2 Komponenten Kleber ??? Verbraucheranwalt Allgemeines zum Boot 2 18.09.2010 23:41
ist epoxy, epoxy hanherb Restaurationen 5 17.02.2008 19:49
Epoxy auf Epoxy - Hilfe Muckymu Technik-Talk 6 08.07.2002 10:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:20 Uhr.
