Alt 04.11.2018, 17:45
Benutzerbild von 5andree
5andree 5andree ist offline
Boot: Pershing 40
237 Danke in 150 Beiträgen
Standard Seltsam: Funktion Toilette ohne Absaugpumpe
in meiner Pershing haben sich die Italiener etwas besonderes einfallen lassen.
Das Boot hat eine zentrale Wasserpumpe, welche wahlweise die Hecktoilette oder auch die Bugtoilette mit Spülwasser versorgt.
Komischerweise entleert sich aber das Toilettenbecken ohne separate Absaugpumpe.
Zumindest bisher. Aktuell leider nicht mehr.
Der Abwasserschlauch ist frei. Kennt jemand das System?
Arbeitet es irgendwie mit Venturieffekten/ Bypässen aus dem Zulaufwasser?
Die Toilette ist von unten oder hinten kaum zugänglich.
Ausbauen heisst Boot teilweise "zerstören".
LG Andre
Hits:	288
Größe:	91,9 KB
ID:	819292   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	247
Größe:	22,4 KB
ID:	819293   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	258
Größe:	71,2 KB
Alt 04.11.2018, 21:15
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.299 Danke in 1.470 Beiträgen
wurde vorher mit ordentlich Schwung das Becken entleert? Ich meine so richtig "kawusch".
Dann könnte es sich um ein Vakuumsystem handeln.
Langsam werde ich alt:
Alt 04.11.2018, 21:59
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.405 Danke in 12.272 Beiträgen
Tippe auch auf Vakuumsystem
So wie die Anschlüsse aussehen wirst da aber früher oder später nicht umhin kommen, das mal aufzuklaren
Gruß 45meilen
Alt 04.11.2018, 23:45
Boot: Pershing 40
bei einem Vakuumsystem müsste aber eine separate Vakuumpumpe vorhanden sein, oder? Das Abwasser muss ja irgendwie den durchsichtigen Abwasserschlauch hoch kommen. Wo ist mein Denkfehler.
Das Zulaufwasser kommt über den schwarzen Schlauch der auch an der Zulaufpumpe sichtbar ist.
Andre
Hits:	203
Größe:	66,4 KB
Alt 05.11.2018, 06:39
Boot: Bavaria 320
richtig, bei einem Vakuum System muss irgendwo eine Vakuumpumpe vorhanden sein.
Du wirst nicht umhin kommen, den "transparenten" Schlauch zu verfolgen. Dieses unabhängig davon, welches System wirklich vorhanden ist.
Ich gehe jetzt mal davon aus, dass beide Toiletten nicht mehr funktionieren. Dann muss es ja etwas zentrales sein, und nicht die Toilette selber.
Alt 05.11.2018, 18:40
Boot: Pershing 40
Nein, der transparente Schlauch geht erst leicht hoch, dann waagerecht mit 2% Gefälle durch die Küche in den Motorraum, dann nach unten in den Borddurchlass im Boden. Keine Pumpen drin.
Andre
Alt 10.11.2018, 11:10
Boot: Pershing 40
Im ersten Post ist ja ein Bild welche Technik direkt am Porzellan verbaut ist. Da sind dünne Bypassleitungen, grosse Zu- Ablaufschläuche, kleine Hähne in den Bypassleitungen etc. Hat diese Technik niemand an Bord?
Mit dieser Technik ist anscheinend keine zusätzliche Absaugpumpe notwendig. Ich verstehe halt die Funktionsweise nicht.
Andre
Hits:	140
Größe:	28,7 KB
ID:	819875   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	133
Größe:	90,5 KB
Geändert von 5andree (10.11.2018 um 11:20 Uhr)
Alt 10.11.2018, 11:28
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.883 Danke in 900 Beiträgen
Vielleicht eine Wasserstrahlpumpe, die von der Spühlpumpe mitversorgt wird
Sind die Toilletten deutlich über der äußeren Wasserlinie?
Helle
M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 10.11.2018, 11:48
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
8.728 Danke in 4.605 Beiträgen
Helle
M.Y.Franziska
Dass es sich hier um eine Wasserstrahl-oder venturipumpe handelrt hatte Andre ja schon als Verdacht im Startbeitrag erwähnt,und wenn man bei den letzten Bildern die Anordnung der dünnen Leitung an dem Bronzeunteil sieht kann das auch schon sehr gut möglich sein.Eine Funktionstörung tritt dann ein wenn z.b.die Strahldüse durch Fremdkörper oder Versalzung verlegt ist auch hängengebliebenes Zeugs im Saugdüsenbereich könnte Schuld sein.Eigentlich eine schöne technik weil man wie bei der Vacoumttoilette das Zeugs entsorgt ohne dass es durch mechanisch bewegte Teile(Zerhacker,Kolben-oder Mebranpumpen)in berührung kommt.Einen satten Wasserdruck von (ich sags m,al aus dem Bauch heraus) 6Bar braucht man aber wohl,dass heisst die spülwasserpumpe und deren Saug und druckleitungen bis zum Wc müssen mit betrachtet werden.Das wäre für mich auch died erste Kontrolle :Wie hoch ist der Wasserdruck der Beim kleinem Anschluss ankommt.
gruss hein
Alt 10.11.2018, 12:34
Boot: Pershing 40
Helle
M.Y.Franziska
ja die Toiletten sind deutlich über der Wasserlinie.
Andre
Alt 10.11.2018, 12:50
Boot: Pershing 40
gruss hein
vielen Dank. Ich bin in 14 Tagen wieder am Boot in Kroatien. Werde mal die Druckpumpe ausbauen und nach Hause nehmen und die Zuleitungen prüfen. Wie ich an die "Porzellantechnik" selbst rankomme weiss ich noch nicht. Die Bilder von der Toilette sind mit Kamera, fixiert auf Dachlatte, aufgenommen. Meine kurzen Arme kommen vom benachbarten Schrank nicht an die Toilette ran. Druckprüfung am der Toilette klappt so nicht. Ggfs. schneide ich die GFK Wand unterhalb der Toilette auf und mache mal ne Revisionstüre rein. (Leider ist die Wand im 15 cm Radius gebogen, hoffe ich kriege da ne schöne Tür für geschnitzt) Ggfs. kann ich die Toilette aber auch nach oben rausziehen, falls das Silikon, mit der die Toilette ins GFK geklebt ist, nicht auch unter dem Porzellanrand ist. Denn dann fällt mir nichts ein, wie ich die Verklebung aufgeschnitten kriege. Ich werde berichten. Weitere Anmerkungen sind aber immer herzlich willkommen.
Andre
Alt 10.11.2018, 13:36
User: 3512
Das ist aber auch ne geile Einbausituation.... Ein normales Klobecken so komplett umbaut und vergossen....
Doof ist ja nachher immer nur, wenn alles auseinander ist und der Fehler ganz woanders war....
Helfen kann ich leider nicht, wünsche dir aber viel Glück!
Alt 10.11.2018, 14:19
Moin Andree(mit zwei ee?)
Sieht schon so aus als wenn das Becken einfach in den unterbau eingesetzt und verrklebt wurde,irgendwie sieht man auch die Schhrauben mit denen bei im Haus installierter Schüssel die Brille befestigt wird.Mal umgekehrt denken,wenn du da so nicht rankommst kann bei der installation auch kaum jemand rangekommen sein,es sei denn die Einheit ist komplet mit Schläuchen und Innenschale eilaminiert worden.Gibt nix was es nicht gibt,kennt man ja von Autos bei denen man zum Zahnriemenwechsel eigentlich Fahrwerk und Motor rausholen müsste oder um ein simple Xenonlicht zu ersetzen den ganzen Vorderwagen zerlegen muss.U.Umständen reicht es hoffentlich mit einem scharfem Cutter die Silikonnähte wegzuschneiden und auch etwas unter den schüsselrand zu schneiden und das Ding ist anzuheben.
gruss hein
Alt 10.11.2018, 17:59
dirtyharry dirtyharry ist offline
Boot: Gatz Cherokee 500, Charterkunde
840 Danke in 442 Beiträgen
So wie es auf dem Foto in Beitrag #4 aussieht, scheint die Toilettenschüssel einlaminiert zu sein und auch etwas verschmiert.
Ob das mit einem Cuttermesser zu lösen ist.........
Gruß Rolf
Alt 10.11.2018, 18:27
Shetland640 Shetland640 ist offline
Boot: Shetland 640 Bj. 1975
284 Danke in 224 Beiträgen
Bevor etwas zerschnitten oder sonst wie gelöst wird würde ich mal Pershing anschreiben ob es nicht eine Explosionszeichnungoder ähnliches gibt.
Alt 10.11.2018, 18:54
Boot: Pershing 40
Ja, das Polyester auf dem Porzellan macht mich auch ängstlich.
Wenn Pershing auch nicht helfen kann, probier ich trotzdem mal die Cuttermesserversion. Wenn es nicht geht, schneide ich unter der Toilette von vorne eine "Tür" rein.
In der Heckkabine ist das gleiche Spiel. Aber die Toilette dort ist noch so einigermassen nutzbar. Schüssel füllt sich fast bis zum überlaufen und dann saugt es doch noch ab. Vorne reichts halt nicht mehr. Da läuft es über.
Andre
Alt 10.11.2018, 19:37
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.124 Danke in 3.756 Beiträgen
Nur mal kurz gefragt......
Warst du schon mal mit einem Pumpfix ( Klempnerlunge ) dran ?
Vielleicht ist es ja nur ein bisschen zugesetzt
Gruß Bergi :
Erstes BF-Binnen-Sommertreffen 2024 hier anmelden
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=329810
Alt 10.11.2018, 23:39
Boot: Pershing 40
Ja, klappte aber nicht. Bekam die Öffnung nicht so dicht, um Drücke aufzubauen. Müsste mir dazu mal was bauen um kräftig von der Schüssel aus durchzupusten.
Andre
Alt 11.11.2018, 05:31
Andre
Guten Morgen,
In der Bucht bekommst du sogenannten Abflussreiniger mit Pressluft. Da sind dann diverse Gummis bei. Die machen so 4 bis 5 bar , das müsste reichen.
Gruß Bergi :
Alt 11.11.2018, 10:24
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
2.878 Danke in 1.245 Beiträgen
Ich würde da auch mal mit verdünnter Säure arbeiten
schau auch einmal ob vor der Pumpe im Zulauf wo das T-Stück ist
ob da ein Sieb innen ist wenn da was zu ist bekommst auch weniger Druck.
Das Pumpenrad kann auch schon mit Ablagerungen zu sein.
Das würde ich alles probieren bevor ich die Schüssel rausreiße.
Ansonst hilft noch anstatt der Reling ein Donaubalken.
LG. Hans
Alt 11.11.2018, 14:00
Beim Reiniger würde ich Chlorreiniger empfehlen, z.B. Dom...
Alt 11.11.2018, 14:06
Boot: Pershing 40
Ja, ich sehe schon, es gibt noch Alternativen zum "rausreisen".
Ich werde berichten, welche Variante einen Erfolg bringt.
Andre
Alt 16.11.2018, 21:59
Benutzerbild von Capitano-Stella
Capitano-Stella Capitano-Stella ist offline
49 Danke in 33 Beiträgen
LG Andre
Also, was ich sehe ist eigentlich ein super System, das sich natürlich im laufe der Jahre mal zusetzen kann.Hab sowas schon in größere Dampfer gesehen. Ich sehe folgendes:
zu Bild 1:
Zwei E-Ventile (vor der Bordwand)( oder mikromembranschalter) die jeweils mit druck auf den Toilettentaster aktiviert werden und gleichzeitig das Schwerlastrelais ( blaue E-Kabel)betätigen was den E-Motor der Absaugpumpe in Betrieb setzt. Wenn sich das Spülwasser bis zum Toilettenrand füllt, sind die dann zumindest mal i.o ( aus meiner Sicht) wenn sich dann bei der einen Toilette etwas,bei der anderen überhaupt nichts abgesaugt wird,dann liegt meine vermutung nahe das sich etwas in der Absaugleitung bis durch die E-Ventile nach draußen abgesetzt haben könnte.
Auf dem PumpenKopf sieht man eine Schraube eingedreht, die wahrscheinlich als Spülvorrichtung eingesetzt wurde.
Vor der Pumpe (rechts) sieht man einen Verschlußstopfen mit Vierkant.
Das ist der Revisionszugang für die Hauptabfluß-Leitung.
Ich würde erstmal gar nichts auseinander rupfen.
Ich würde mir einen Kärcher etc. besorgen, mit einer flexibelen
"Rohrratte" und würde ordentlich spülen.
Dabei würde ich durch die Toiletten spülen richtung Pumpe, aber bitte die Revisionsvierkant öffnen ( ja, gibt sauerei,unangenehm,ist aber immer noch besser als toilettentotalschaden)wasser aus der Revisionsöffnung am besten auffangen. Zu 95% ist das die Ursache.
Ablagerungen in den Schläuchen oder Verstopfungen.
Sollten die Abwasserschläuche frei sein und sich immer noch nichts tun.
Vierkantstopfen verschließen, die olle Schraube raus( irgendwan umbauen auf Gardenasystem!!!) und prüfen ob sich das Schaufelrad der Pumpe drehen läst.Falls nicht, sitzt es fest.
Chlorix etc. einfüllen und abwarten.In der zwischen zeit kann man prüfen ob die E-Ventile(membranschalter) öffnen.
Ich bin mir ziemlich sicher das sich "nur eine" Verkrustungen oder Verstopfung vorliegt. Ansonsten sieht das System doch noch richtig einfach und robust aus. Wenn ich da meine Vetusanlage sehe und nur zum Calibrieren einen halben Tag brauchte ist Deine doch mal noch richtig robust.
Viel Erfolg beim Spülen und Testen und berichte mal,
ich mach jetzt Schluß,hab schon Krämpfe in den Fingern
schönes WOE
Gruß Peter
Glückauf ........und immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel +...........allzeit gute Fahrt
Suche Absaugpumpe für Dusche achim1 Technik-Talk 7 16.06.2011 18:51
Funktion einer alten Libeccio-Toilette? agapanthus Technik-Talk 27 10.08.2007 13:49
Absaugpumpe mit Ölwechsel. hilgoli Technik-Talk 37 14.08.2006 12:53
Kupplungskleinteile im Motoraum.Seltsam..................... 1/2 Seegurke Technik-Talk 1 05.10.2004 17:32
Motor raucht - angeblich trotzdem OK - sehr seltsam chris-jack Motoren und Antriebstechnik 22 01.01.2004 16:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:40 Uhr.
