Alt 15.09.2019, 19:15
Frank-MK Frank-MK ist offline
Boot: Wiking Meteor
Standard Alutrailer 1700Kg Gesamtgewicht Steinbacher
Beim Verkauf unseres Bootes ist der 1700 Kg Alutrailer der Marke Steinbacher übergeblieben.
Er ist etwas älter, Bj 2004 technisch sehr gut in Schuss.
Wasserdichte Radlager wurden erneuert, Bremsen mit Seilzügen ebenfalls erneuert, danach ca. 5000Km gefahren, Das Boot samt Trailer hat immer trocken in einer Halle gestanden. Der Trailer wurde beim Slippen nie im Wasser versenkt, weil er so konstruiert ist, dass man das Boot einfach ins Wasser lassen kann und auch wieder herausziehen kann, ohne tief ins Wasser fahren zu müssen. Es reicht, gerade so weit ins Wasser zu fahren, bis der Wasserstand eben unterhalb der Bremstrommel reicht (kommt etwas auf das Gefälle der Slipstelle an). Die Lackierung könnte allerdings etwas aufgearbeitet werden.
Es ist ein Centerloader, man kann sehr einfach anfahren und das Boot aufnehmen, optimal, wenn eine Person das Boot über den Laufsteg annimmt. Es gibt keine nassen Füße und kein Ausrutschen auf der glitschigen Sliprampe, weil man auf dem Trailer gehen kann und das Boot vorne annehmen oder abstoßen kann.
Es sind sehr gute Rollen verbaut, unser ca. 1250Kg Boot konnte man gut von Hand auf den Rollen hin und her schieben.
Er hat durch die Ausstattung ein höheres Eigengewicht, als die 300 Kg, die im Brief angegeben sind, dieses müsste bei ca. 340 Kg liegen. So wie der Trailer jetzt ausgestattet ist, funktioniert er perfekt, wenn das letzte Kg zählt, kann man ja wieder abspecken. Z.B. zusätzliche Hubstützen runter, Reserverad runter, Laufsteg runter….
Aus meiner Sicht ist der Trailer für Boote zwischen 5m und 6m Länge und bis zu einem Bootsgewicht von ca. 1300Kg (Angabe im Brief 1400Kg) geeignet. Unser Boot hatte eine Länge von 5,5m, s. Foto. gesamtfahrfertiges Gewicht zwischen 1550Kg und 1650Kg, auch hier ist ein Foto beigefügt, wo das Boot auf der Waage steht.
Der Trailer wird ähnlich noch heute, auch als Centerloader-Variante gebaut, in der Ausstattung weist die Steinbacher Preisliste knapp 7000€ aus, die Preisliste, welche schon ein paar Jahre alt sein dürfte, ist ebenfalls abgebildet.
Standort Trailer: Das Boot wurde in Holland, Meppel durch einen Händler verkauft, dort steht derzeit der Trailer in kann besichtigt werden. Wenn hier verstärktes Interesse besteht, wird er nach 58509 Lüdenscheid geholt.
Daten, gem. Gutachten/Brief:
Nutzlast: 1400 Kg
Zul. Gesamtgewicht 1700 kg
Leergewicht: 300 Kg
Breite: 2050mm
Länge: ca. 6,8m je nach dem, wie die Bootslänge ist
und wie weit die Lichtleiste ausgezogen ist.
100 Km/h Zulassung
Tüv: neu
Preisvorstellung €2400,--
Hits:	105
Größe:	129,6 KB
ID:	855788Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	125,1 KB
ID:	855789Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	99
Größe:	132,7 KB
ID:	855790Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	103,5 KB
ID:	855791Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	109,7 KB
ID:	855792Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	79
Größe:	124,2 KB
ID:	855793Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	107,9 KB
Geändert von Frank-MK (16.09.2019 um 06:25 Uhr)
Gesamtgewicht Bayliner 602? kamy Kleinkreuzer und Trailerboote 13 08.05.2019 14:54
Sealine Cabine 198 Gesamtgewicht lidwina Allgemeines zum Boot 0 13.04.2011 19:47
Gesamtgewicht zu hoch ? ducyy Kleinkreuzer und Trailerboote 43 20.03.2010 16:03
Zulässiges Gesamtgewicht beim Wohnwagen ?!?!?! Dieter M. Kein Boot 21 12.03.2009 20:54
Gesamtgewicht 12 Tonnen mit alter Klasse 3 rolopolo Kleinkreuzer und Trailerboote 32 28.07.2008 19:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:42 Uhr.
