Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 44
Alt 23.05.2020, 07:03
Benutzerbild von Ralph1
Ralph1 Ralph1 ist offline
Boot: Jeanneau NC 11
169 Danke in 108 Beiträgen
Eine C Map Karte besitze ich ebenfalls und diese wird auch nicht angezeigt. Deshalb meine Vermutung, dass der Kartenleser defekt ist
Grüße aus Rüdesheim am Rhein, Ralph!
Alt 23.05.2020, 07:21
Helge71 Helge71 ist offline
Boot: Nidelv 610 Sport
1.039 Danke in 395 Beiträgen
Zitat von Ralph1 Beitrag anzeigen
Bin leider immer noch nicht erfolgreich.
Was bedeutet das Symbol mit dem orangen Ausrufezeichen??
Kann in den mir vorliegenden Bedienungsanleitungen nichts dazu finden
Gerade mal bei meinem Go getestet. Das Ausrufezeichen erscheint wenn ich keine Karte eingesteckt habe.
Alt 23.05.2020, 07:35
Danke fürs testen!
Wird der Kartenleser wohl defekt sein.
Hoffentlich dauert das Austauschen bei SVB nicht zu lange.
Die Saison ist schon verkürzt und dann noch mit einem Loch im Cockpit schippern ist doch nicht so dolle
Alt 23.05.2020, 09:00
Awandy Awandy ist offline
Boot: Bayliner 642 cuddy
135 Danke in 95 Beiträgen
Insight
Hast du auch alle Overlay Optionen rich5ig eingestellt ?
Alt 23.05.2020, 09:13
....überprüfe mal , ob auf deinem GO7 die aktuelle SW läuft ...
Das ist erstmal das erste , was du überprüfen solltest , es gab nämlich
Einige Änderungen
Alt 23.05.2020, 09:50
Benutzerbild von flachzange
flachzange flachzange ist offline
Boot: Hardy 20 Family Pilot
2.772 Danke in 704 Beiträgen
Danke fürs testen!
Komisch, bei mir zeigt er das Ausrufezeichen auch, obwohl eine SD-Karte drin ist. Hier ein Beispiel mit einer bei Insight-Genesis runtergeladenen Tiefenkarte.
Dirk
Hits:	91
Größe:	107,0 KB
Alt 23.05.2020, 09:59
Einige Änderungen
Hatte ich gestern probiert. Wollte aber für das Update (über WiFi) eine SD karte
Habe ich laut Anleitung eingestellt
Alt 23.05.2020, 10:02
Dirk
Habe mittlerweile gefunden, was dieses Symbol bedeutet: "File transfer problem, caused by an interruption in the internet communication"
Geändert von Ralph1 (23.05.2020 um 10:09 Uhr)
Alt 23.05.2020, 11:52
Das passt, er hat mir gestern im Hafen ein Popup geöffnet und gemeint, dass ein Download nicht vollständig wäre.
Dirk
Alt 23.05.2020, 11:57
Dann lade dir das Update auf deine SD Karte und mache das Update ....
Wenn das geht ist der Slot sicher nicht defekt, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen .
Alt 23.05.2020, 15:19
Standard Simrad Go7XSR SD Card Slot defekt?
Hat wahrscheinlich nichts mit dein Problem zu tun. Scheint aber trotzdem auch mit der Karte zusammen zuhängen.
Hier nochmal mit Fotos.
Ohne Karte
Nachdem ich eine NV Karte eingesteckt habe kommt das Synchronisierung-Zeichen und die Frage ob man auf die Karte wechseln möchte
Nach der Bestätigung ist das Zeichen weg
Alt 23.05.2020, 17:29
Ich habe das Synchronisierungszeichen und die Frage nach Kartenwechsel bis dato nicht gesehen.
Auch nicht bei der original C-Map Karte
Alt 23.05.2020, 17:53
Michael F Michael F ist offline
Boot: Scarab28xlt
244 Danke in 142 Beiträgen
Das Ausrufezeichen ist das etwas gedownloadet werden soll.
Findet man unter Ordner, dann links, Daten Transfer,
Der Plotter will eine Wifi Internetverbindung und legt dann los wenn man bei Datentransfer auf erneut ausführen drückt.
Das ein Slot etwas hat denke ich auch nicht. Hatte auch mehrere Versuche mit den freien Karten.
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main
Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!!
http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! "
www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !!
Alt 24.05.2020, 08:43
.....der will die SIM Rad SW updaten ,
Hänge das GO7 an WLAN und dann siehst du was upgedated wird .
Alt 26.05.2020, 08:22
Moin in die Runde,
So sieht s bei mir aus
Hits:	99
Größe:	95,2 KB
ID:	882104   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	96,8 KB
ID:	882105   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	97
Größe:	86,6 KB
Alt 26.05.2020, 11:32
Kurzer Zwischenstand:
Nachdem ich alle Tipps versucht habe umzusetzen und dies zu keinem Erfolg führte, habe ich bei SVB nachgefragt.
Auch hier wurde mir empfohlen, eine funktionierende Karte eines Clubkollegen zu testen.
Dies war erfolglos.
SVB hat mich jetzt um Rücksendung des Simrad gebeten.
Ich werde weiter berichten.
Alt 18.06.2020, 20:27
Kurze Rückmeldung:
Simrad hat das Gerät getauscht.
Heute Nachmittag eingebaut und alle Karten werden einwandfrei gelesen.
Alt 22.06.2020, 00:06
Kurze Rückmeldung:
Danke für die Rückmeldung
Vg
Adapter C-Card Micro-SD Card? Ralph1 Technik-Talk 14 17.08.2019 13:41
Lowrance Ersatzteil gesucht, micro SD card Slot Tommy G Technik-Talk 0 24.06.2017 12:14
Projekt: Ken Hankinson Design -> Slot Machine therealmatrix Selbstbauer 21 05.06.2009 12:30
Radio mit SD Karten Slot und Einbau Rahmen oder Aufsatz kaptainkoch Kein Boot 8 10.07.2008 06:36
Erfahrungen mit GPS-Maus als CF-Card ? Segeljunkie Technik-Talk 12 01.04.2004 13:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:51 Uhr.
