Vorherige Seite - Ergebnis 3.976 bis 4.000 von 4.011
Alt 18.04.2024, 07:44
Benutzerbild von Zippo
Zippo Zippo ist offline
Boot: Crownline CR 250
Rufzeichen oder MMSI: DA9065 / 218019870
666 Danke in 375 Beiträgen
Zitat von KäptnHase Beitrag anzeigen
10 mm² würde ich wegen der Kabellänge empfehlen - sind doch sicher min. 5m, oder?
Die habe ich auch schon besorgt, inkl. Verbindungsmaterial und Schrumpfschläuchen.
Gruß 'Zippo
  #4002
Alt 18.04.2024, 08:59
KäptnHase KäptnHase ist offline
Boot: Galeon 330Fly "Gin Tonic"
Rufzeichen oder MMSI: DG2511 | 211396840
168 Danke in 97 Beiträgen
Na, dann kann doch nix mehr schiefgehen
(Wasser)sportliche Grüße,
Käptn Hase
Pete
  #4003
Alt 19.04.2024, 09:54
Nächstes Thema: TV-Einbau in der Kabine der CR250
Ich möchte gerne so wie ich es schon des öfteren gesehen habe anstatt des Spiegels an
der Bugseite in der Kabine einen TV installieren.
Hierbei interessieren mich folgende Punkte:
  • Wie entfernt man den Spiegel?
  • Wie verlege ich die Kabel, bzw. kann ich die Lampen als Stromquelle "anzapfen"
  • Wer hat das schon gemacht und mir Tips (auch gerne Fotos) geben?
Gruß 'Zippo
Alt 19.04.2024, 11:08
feuerwehrdriver89 feuerwehrdriver89 ist offline
Boot: Crownline 250 CR
61 Danke in 20 Beiträgen
Hallo Zippo,
bei mir ist auch der TV am Platz des Spiegels moniert.
Strom habe ich direkt vom Operator Panel.
TV bekomme ich über einen Waipu Stick.
Ton wird über das Fusion MS-RA70 ausgegeben.
Kabel sind unter der Blende im Bereich der Trennung von Ober- und Unterschale verlegt.
Alex
Crownline 250CR
  #4005
Alt 23.04.2024, 15:37
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
349 Danke in 235 Beiträgen
Hallo Crownline Fahrer,
in meiner 264 CR war die Batterie für das Bugstrahlruder kaputt....4,3 Volt. Nun meine Frage: Wird die Batterie vorne in der Kajütte auch über das Ladegerät versorgt, oder werden darüber nur die beiden Versorgungs- und Starterbatterien geladen?
Gruss Roland
Alt 23.04.2024, 16:41
Gruss Roland
Schau doch einfach mal, ob es zwei "dünne" (die dürften dann ca. 6-10 mm² dick sein) Kabel gibt, die an der Batterie (plus und minus) angeschlossen sind. Dann weißt du's
Käptn Hase
Pete
  #4007
Alt Gestern, 06:58
Gruss Roland
Dabei eröffnet sich die Frage, ob das BSR bei dir Werksseitig eingebaut wurde
oder Nachträglich nachgerüstet?
Soweit ich weiß baut Crownline so, dass die Batterien über das Ladegerät geladen werden. Wo genau sitzt denn bei dir die Batterie für das BSR?
Gruß 'Zippo
  #4008
Alt Gestern, 10:15
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.458 Danke in 785 Beiträgen
Hallo Roland
Wenn Du einen Ladeverteiler/Diode hast, kann es möglich sein, daß dort das Ladegerät mit angeschlossen ist. Am besten das Ladegerät anschalten, und nach einer Weile die BSR Batterie messen.
Gruß Joggel
  #4009
Alt Gestern, 14:29
Die Batterie ist Steuerbord vorne in der Backskiste verbaut. Der Hauptschalter ist vor der Stufe. Sieht zwar professionell aus, aber ob ab Werk weiß ich nicht…
Gruß Roland
Alt Gestern, 14:30
Ich bin nachher noch am Boot, dann mache ich mal ein paar Fotos. Da ist noch ein Verteiler verbaut…frag mich nur warum…ist ja nur die eine Batterie angeschlossen…
Gruß Roland
  #4011
Alt Gestern, 15:58
Hallo Roland
Wenn Du vorne einen Hauptschalter hast, gucke mal ob der vielleicht die Batterieladung trennt. Ein zusätzlicher Verteiler vorne, könnte man ja für die elektrische Ankerwinde verwenden.
Gruß Joggel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:02 Uhr.
