Alt 21.03.2020, 08:14
Moretti Moretti ist offline
Boot: Moretti Superboat?
49 Danke in 16 Beiträgen
Standard Polster Wulst um Cockpit und Zierleisten Chrom
suche seit einiger Zeit schon nach der schönen gepolsterten Kunstleder Wulst die sich um das Cockpit von Holzbooten befindet. Nach einiger Zeit hab ich doch Beiträge gefunden wo solche selbst gemacht werden, jedoch fehlt mir die Info ob ihr da speziellen halbrunden Schaumstoff nehmt? Klammern zum Tackern in Edelstahl?
Und in diesem Zusammenhang würde mich auch interessieren wie man die Biegung von den verchromten Zierleisten (zum Abdecken des Kunstlederabschluss/Tacker) hin bekommt? Gibts da Radien die man kaufen kann oder macht ihr das selbst?
Vielen Dank für die Infos,
LG Alex
Alt 21.03.2020, 08:50
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
14.934 Danke in 6.639 Beiträgen
Hi, die Grundform des Polsters wird in Holz gefertigt.
Das Polster wird dann in flacher Form aufgebracht.
Die Leisten werden flach in angefertigter Holzzulage von Hand gebogen/gezogen.
Edelstahlklammern sollte man benutzen.
Die Richtung des Kunstleders möglichst beachten.(dehnbarere Seite für Längszuschnitt)
Gruß aus Berlin
Alt 21.03.2020, 09:30
nene nene ist offline
1.513 Danke in 767 Beiträgen
Ich kann mir jetzt nicht vorstellen was damit grmeint ist, gibt es hierzu evtl. Bilder im Netz wo man sieht um was es geht?
Alt 21.03.2020, 09:43
Benutzerbild von Uli D.
Uli D. Uli D. ist offline
Boot: Aqualine 640
Rufzeichen oder MMSI: DH6154
1.310 Danke in 425 Beiträgen
Ich habe das bei meinem Cockpit mit Folie gemacht. Ist ja zum Kunstleder nicht so ein riesen Unterschied, jedenfalls von der Technik her.
Zum Herstellen des Randes habe ich einen 4mm Kunststoffschlauch genommen und diesen mit der Folie umklebt. Das ganze dann an der Stirnseite befestigt. Der Teil direkt am Schlauch ist lose. So schmiegt sich das ganze beim Einbau gut sowohl am Cockpit, wie auch am Rand an.
Ein Foto zeigt das Halbfertige noch in Arbeit, das zweite nach dem Einbau, aber auch hier noch nicht ganz fertig.
Hits:	199
Größe:	88,3 KB
ID:	873293   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	171
Größe:	68,2 KB
Lieben Gruß Uli .....ohne Wasser kein Leben
Geändert von Uli D. (21.03.2020 um 09:47 Uhr) Grund: Fehlerteufel
Alt 21.03.2020, 11:24
Ah, es geht um den Keder der aussen rum ist.
Alt 21.03.2020, 11:41
Checkmate fanatic
Ich denke doch es geht um die Kante des Decksausschnitt rund um den Innenraum beim offenen Holzboot.
Gruß aus Berlin
Alt 21.03.2020, 16:02
Sorry wollte eigentlich noch ein Bild hinzufügen - mein Fehler. Genau die Wulst um den Ausschnitt beim Oldieboot. Siehe Bild
Verstehe schon - es gibt also mehrere Methoden um das zu machen vorher dem Schaumstoff schon die richtige Form zu haben ist natürlich ideal.
Bzgl. dem Biegen der Leiste um ein Holz: ist eine Wärmebehandlung des Materials empfehlenswert?
Vielen Dank
Hits:	173
Größe:	69,0 KB
LG Alex
Alt 21.03.2020, 18:02
Checkmate fanatic
Vielen Dank
Den Schaumstoff vorher in die richtige Form bringen und dann alles passgenau beziehen halte ich für sehr schwierig.
Die Edelstahlleiste wird kalt verformt und erst danach gebohrt.
Gruß aus Berlin
Alt 21.03.2020, 20:00
Alpsee Alpsee ist offline
Boot: Wiking Komet 2711 BJ 1971 Mercury 50 PS Thunderboalt // Konsole mit F80// Holzkajüteboot 6,5
206 Danke in 155 Beiträgen
Der vordere Radius an der Scheibe wird schwierig.
Ich würde es mit Biegesperrholz doppelt verleimt probieren.
Erst die erste Lage im Boot anpassen und die zweite Lage dann drauf Leimen.
Holz Lackieren da Biegesperrholz nicht Wasserfest ist.
Wenn's Rund werden soll könnte man eine Rohrisollierung halbieren.
Mit Sprühkleber aufkleben und in gebogenem Zustand Vlies und Polsterstoff mit VA Klammern polstern.
Das ohne Falten hinzubekommen wird nicht einfach.
Vielleicht erst mal ein Probe Stück machen.
Biegesperrholz bekommst beim Möbelschreiner.
Gutes Gelingen und wenig Falten
ALPSEE/RICHARD der der aus den Bergen kommt
Alt 22.03.2020, 10:26
Super danke! danach bohren werd ich mir auf jeden Fall zu herzen nehmen - das hab ich nicht behirnt...
Ich probiers mal wie vorgeschlagen um einen Holzradius händisch biegen. Sollte schon klappen.
LG Alex
Alt 22.03.2020, 10:27
Exzellenter Vorschlag mit der Rohrisolierung. Die besorg ich mir gleich mal für erste Versuche
LG Alex
Alt 22.03.2020, 11:00
Benutzerbild von Schmidts
Schmidts Schmidts ist offline
Boot: VEAG Tornado GTS
Rufzeichen oder MMSI: MA-RE 72
1.097 Danke in 431 Beiträgen
Servus, bei mir sind Gummi Profile die bezogen sind
Hits:	127
Größe:	60,9 KB
Mein Projekt:
Restauration unserer VEGA Tornado GTS BJ 72
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=237215
Alt 22.03.2020, 11:32
Alex hast du auch so einen engen Radius an der Frontscheibe?
Wenn ja würde ich es in 3 Stücken Polstern. Ist bestimmt einfacher.
Ich hab so meine Eckbank bezogen . Erst ein Rechteck an der Lehne darauf eine 60er Rohrisolierung halbiert und darauf eine 100er.
Sieht gleich anderst aus wie so eine langweilige glatte Oberfläche.
Wenn's breiter willst vierteln und in der Mitte einen glatten Schaumgummi einsetzen.
Alt 22.03.2020, 17:38
Vielen Dank für den Tipp! Irgendwo sollte man ja auch mal stückeln.
Ich fürchte der Radius bei mir wird ähnlich. Ich dachte mir nur, ob ich nicht vorne rechtwinklig lasse und über dem Armaturenbrett einfach schönes Mahagoni lasse. Hinten hab ich ja wieder so einen Radius und dann bleibts mir ohnehin nicht erspart.
LG Alex
Alt 23.03.2020, 08:33
Gutes Gelingen
Alt 24.03.2020, 08:11
Benutzerbild von Meister
Meister Meister ist offline
Boot: Baja 272
245 Danke in 173 Beiträgen
Edelstahlklammern sollte man benutzen.Muss man benutzen!
Es gibt bielastisches Kunstleder das sich in beide Richtungen sehr gut dehnen lässt!!
Handwerker haben die Arche gebaut, Ingineure die Titanic!
Alt 25.03.2020, 07:00
Checkmate fanatic
Sicher, normales Kunstleder in dehnbarer Längsrichtung zugeschnitten hilft dem Laien aber sehr,
die schmalen Streifen möglichst wellenfrei zu beziehen.
Gruß aus Berlin
Alt 25.03.2020, 10:31
Weil's gerade passt
Alt 25.03.2020, 12:15
Boot: Baja 272
Auch weils grade passt: Rücksitzbank von einer Baja verarbeitet mit kaschiertem Kunstleder
Hits:	116
Größe:	82,3 KB
Alt 25.03.2020, 18:28
sehr schön gemacht! Vielen Dank für die Fotos - das hilft viel
LG Alex
Alt 22.04.2020, 16:10
Hat das geklappt. Oder ist's eingeschlafen ?
Alt 23.04.2020, 20:56
Hi Richard,
weder noch! Hatte ein bisschen mehr in der Arbeit zu tun und auch um ehrlich zu sein etwas die Masse an Arbeit unterschätzt
War noch ewig am einpassen von Boden, Armaturenbrett, Liegefläche und den Seitenwänden...
Schön langsam kommts in Richtung Deck also dauert noch ein bisschen bis ich soweit bin und berichten kann. Aktuell bin ich am Auftreiben von Teak Starkfurnier was in Corona Zeiten garnicht so einfach ist und lade nebenher das erste Mal meine Winston LiFePo4 Zellen um diese dann einzubauen.
Sobald ich jedenfalls was spannendes für das Thema rückmelden kann, mach ich das
Anbei noch ein Bild von vor 2 Wochen
schöne Grüße und viel Gesundheit,
Hits:	95
Größe:	69,9 KB
LG Alex
Alt 06.07.2020, 11:56
kannst du mir sagen, wie die Enden deiner Verkleidung aussehen? Ist die Falte, die beim überziehen der Rundung mit Kunstleder entsteht dort versteckt?
Vielen Dank!
LG Alex
Zierleisten Aufkleber für Starcraft 1711 Top-Gun Allgemeines zum Boot 5 18.01.2014 17:53
Cockpit Rundkissen/Winkelkissen und Polster XXXXXXX Werbeforum 0 24.06.2013 12:53
Zierleisten für Sea Ray 230 QQ707 Allgemeines zum Boot 3 24.08.2009 07:56
Aluleisten / Zierleisten gesucht Karlsson Allgemeines zum Boot 4 18.04.2007 06:42
Chrom-Kompass swisscraft Allgemeines zum Boot 15 21.11.2002 23:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:33 Uhr.
