#176
Die meisten wählen 2.)
#177
Na die gleiche Prozedur wie beim Einwintern, nur eben mit klarem Wasser in den Seewasserfilter und das Gemisch am Auspuff auffangen. Bei mir 3 Gießkannen klares Wasser und das meiste ist raus und wiederverwendbar
Gruß Ralf Richtige Entscheidungen trifft man mit kühlem Kopf und nicht mit kalten Füßen!
#178
#179
Genauso machen wir es (nächste Woche) auch.
#180
Man muss den Motor ja nicht am Wochenende tagsüber starten.......
#181
Moin moin,
bei uns ist ebenfalls Lösung Nr. 2 die verbreitete - hilft natürlich, wenn man dann irgendeine Sorte nicht hochgiftigen Frostschutz im Herbst verwendet hatte (z.B. Solarflüssigkeit oder irgendwas anderes, was auch zur Verwendung im Lebensmittelbereich zugelassen ist). Der Aldi-Wodka aus dem Frischwassertank geht auch den gleichen Weg... Trocken laufen lassen würde ich den Motor auf gar keinen Fall - nicht wegen des Motors (der kann das schon ein paar Minuten im Leerlauf ab, bis das Kühlwasser im inneren Kreis warm wird), sondern wegen des Impellers (der mag trocken laufen so gar nicht, selbst wenn er nicht unmittelbar den Dienst quittiert ist er im schlimmsten Fall vorgeschädigt und gibt dann den Geist auf, wenn man es am Wenigsten gebrauchen kann). lg, justme
#182
Ich freue mich. „Moana“ schwimmt wieder Übrigens konnte ich bei verschiedenen Manövern im Hafen keinen Unterschied im Lenkverhalten erkennen. Rückwärts immer noch bootstypisch blöd und vorwärts Super Die Düse am Ruder die ich demontiert habe brachte wohl nix.
Gruß, Jörg |
#183
Dazu muss ich mal einen kurzen Kommentar bzw. Erfahrungsbericht loswerden: Eine meiner beiden Seewasserpumpen hat bei erstem Motorstart nix angesaugt. Blöder Fehler, sie war nicht dicht, weil ich nicht aufgepasst hat. Wie auch immer, wir haben den Motor drei oder viermal gestartet und jeweils einige Sekunden laufen gelassen (allerdings natürlich nur im Leerlauf). Danach die Pumpe zerlegt und den Impeller gezogen (um den Fehler zu finden). Da ich bei der ersten Montage den Impeller ordentlich mit Vaseline-Fingern angegrabbelt hatte, war der Impeller wie neu und auch noch immer "flutschig". Von daher ist Obacht sicherlich angebracht beim "trockenlauf", aber ich habe mich doch gewundert was das bisschen Schmiere / Vaseline hilft. Ich hatte schon die Befürchtung einen Ersatz-Impeller einbauen zu müssen und den neuen gehimmelt zu haben. Anders siehts sicherlich aus, wenn der Impeller nicht frisch eingebaut wurde, sonder über Winter trocken in der Pumpe saß. Chrischan
#184
Rückwärts immer noch bootstypisch blöd und vorwärts Super Moin Mücke, furchtbar, oder? Der Fahrer müht sich jedes Jahr wirklich redlich ab, aber das blöde Boot lernt den ganzen Winter über einfach nix dazu... Guten Start in die Saison.. Gruß Thomas.
Ein Leben ohne Boot ist möglich, aber völlig sinnlos..... |
#185
Trockenlegen
Ich vermisse hier das Video, wie Mücke sein feuchtes Weib getrocknet hat
#186
Mal noch eine kleine Rückmeldung:
Ich habe ja wie gesagt diese unsägliche "Düse" des Vorgängers am Ruderblatt demontiert. Vorher: Nachher: Im Lenkverhalten hat sich fast nichts verändert. Vorwärts nach wie vor fast "auf dem Teller". Rückwärts immer noch träge aber ein klein bißchen besser. Aber jetzt kommts Wir erreichen nach wie vor bei 1.600 bis 1.800 Umdrehungen unsere Marschgeschwindigkeit von ca. 10 bis 12 Km/h. Da hat sich nichts geändert. Bisher kamen wir unter Vollast ( 3.500 U/M ) auf etwa 14 km/h. Jetzt sind es 18 km/h Macht natürlich keinen Sinn weil qualmt, dröhnt und säuft. Aber schon erstaunlich. Ich denke das diese Düse tatsächlich nur für Verwirbelung und Widerstand gesorgt hat
Gruß, Jörg
Viele Viele Fragen! Motordrehrichtung/Propeller Schaltung | Christian85 | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 20.05.2014 15:20 |
Sea Ray 200, viele viele Fragen ! | Knoche | Restaurationen | 10 | 12.07.2011 19:39 |
Neuling - viele viele Fragen allgemein und zum Gardasee | Pacengofan | Allgemeines zum Boot | 10 | 29.06.2009 12:21 |
Viele viele Fragen | Qik | Allgemeines zum Boot | 4 | 10.05.2009 19:58 |
viele Macken - viele Fragen | togo | Restaurationen | 14 | 06.03.2007 12:45 |
