Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 36
Alt 13.08.2020, 06:58
Benutzerbild von volker1165
5.847 Danke in 2.536 Beiträgen
Ich breche hier mal ne Lanze, kann mir das nämlich sehr gut und auch einfach vorstellen.
Du brauchst ein Stück Deck, entweder ins Boot eingelegt mit einer dicken Gummidichtung runtherum am Rand, oder aufgelegt mit Ausschnitten für die Relingstützen. Die müssten dann etwas schräg sein, das man es von hinten reinschieben kann. Persönlich würde ich Variante 1 wählen. Etwas mehr Gangbord als auf dem Beispielbild würde ich stehen lassen, dann wirds stabiler. Die Kajüte selber aus 9mm Sperrholz sind 4 Teile, kann man sicher etwas gebogen zusammenkleben damit das gefälliger aussieht. Kanten runden, weiss lackieren oder mit Glas überziehen, fertig.
Zur Befestigung würde ich Edelstahl flach nehmen und das an den Relingstützen mit Schellen befestigen, 4 Stück reichen dicke.
Sauber arbeiten, zuerst das Deck, dass es genau passt, dann die Kajüte erst mal aus Karton, um zu sehen, wie das gefällig aussieht. Dann erst Teile sägen und ganz zum Schluss das Deck entsprechend aussägen.
Der große Vorteil, keine Löcher im Boot, du kannst das Hardtop mitnehmen oder nicht, ganz wie es dir gefällt, wenn du es nicht brauchst, hängst du es einfach unters Garagendach.
new boat coming soon
Alt 13.08.2020, 07:12
Teta Teta ist offline
Boot: Hellwig Triton
115 Danke in 101 Beiträgen
Wären da Siebdruckplatten nicht besser?
Die sind Formstabiler als die unbeschichteten Kollegen.
Gruß Björn
Alt 13.08.2020, 07:13
Überlaminiert werden ja beide sowieso.
Gruß Björn
Alt 13.08.2020, 07:25
Nö, Siebdruckplatten lassen sich ganz besch....n überlaminieren. Und Formstabilitüt ist ja nur eine Frage der Qualität des Sperrholzes, das Pappelzeug aus dem Baumarkt würde ich nicht nehmen
Alt 13.08.2020, 07:34
User 46996
Gruß Björn
Siebdruckplatte müsstest du erst die Beschichtung wieder abschleifen, damit du da was drauf laminieren kannst. Anders hält das nur von morgens bis mittags.
Daniel
Alt 13.08.2020, 07:38
Okay, und wieder was dazu gelernt.
Danke.
Gruß Björn
User 46996
Man könnte sich auch nen Abdruck vom vorhandenen Gangbord machen und dort dann für den Aufbau dran werkeln - der Vorteil wäre, das ein Abdruck erst einmal nix am eigentlich Boot verschandelt, wenn der erste Versuch dann vielleicht in die Büx geht.
Als Trennschicht für einen Abdruck würde bereits normal Klarsichtfolie funktionieren.
Daniel
Alt 13.08.2020, 07:50
Bei einem Selbstbau würde ich je nach Größe der Kajüte drüber nachdenken ob man die seitlichen Fenster zu öffnen macht (z.B. Schiebefenster).
Die Kajüte soll ja auch als Schlupf dienen bei Wetter wenn ich das richtig verstanden habe.
Gruß Björn
Alt 13.08.2020, 09:04
Benutzerbild von Zapfhahn
Zapfhahn Zapfhahn ist offline
Boot: Van Pelt 820
612 Danke in 190 Beiträgen
Da gibt es spezielles Trennmittel für. Bei sowas nicht mit irgendwelchen Hausmitteln pfuschen. Ich würde das "Rohmodell" aus Sperrholz bauen, anpassen und damit dann mittels Negativform eine Kopie aus hinreichend stabilem GFK bauen. Dann wäre die Kajüte komplett aus GFK.
Dennis
Alt 13.08.2020, 09:28
User 46996
Richtig, ich meinte ja auch nicht die Form - sondern den Abdruck des Decks - das würde ich wohl mit Klarsichtfolie machen- damit kann man gleichzeitig alles gut schützen und abdecken.
Spätestens bei der Form braucht man das Trennmittel dann natürlich eh.
Daniel
Alt 13.08.2020, 18:01
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
850 Danke in 568 Beiträgen
Ich könnte mir das schon vorstellen, wenn es den so aussieht wie auf deinen Bildern.
Also Form reinbringen.
Dann kann man es hinterher schon anschauen.
Möglich ist alles.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Kajüte vom Sperrholzboot dröhnt :-(( Paulchenpanther67 Allgemeines zum Boot 7 02.06.2016 22:08
Flächen in Kajüte mit Topcoat glätten? sebastian_krueger Restaurationen 3 02.12.2005 19:51
Kajüte abschließen? Don P Allgemeines zum Boot 12 05.09.2005 15:29
Neue Tapezierung in Kajüte gundula Technik-Talk 5 04.05.2005 15:24
Kajüte d.h. Toilettenraum von außen mit Edelstahl verkleiden mr-friend Technik-Talk 4 05.05.2003 11:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:14 Uhr.
