Biete Wassersportzubehör Was ich biete... Nur Zubehör aus dem maritimen Bereich! |
130m Seil, verschiedene Sorten von Karabinern und Rohrhaken
Hi liebe BF´ler
ich habe mal wieder mehrere Meter unbenutztes Seil zu liegen. Bei dem Seil handelt es sich um Statikseil bzw. Kernmantelseil. Beim Seil ist den beiden Enden jeweils ein verschraubbarer/arretierbarer Karabiner dran. Auf einer Seite musste ich den Karabiner leider abschneiden, er wird aber mit verschickt. Das Seil wird u.a. für Abseil- und Rettungsgeräte verwendet. Diese Seile haben bei 9mm eine Bruchlast zwischen 18-25kn. Folgende Länge/Stärke habe ich da: 1x130m in 9mm Preis wären 65,-€ zzgl. Versand. (Neupreis der Seile liegt bei ca. 250,- Euro.). Ich kann das Seil zur Not auch teilen, wenn einem 130m zu lang sind. Zudem habe ich noch mehrere Sorten von Karabinern und Rohrhaken zu liegen. (Bild zeigt nur die einzelnen Varianten - es sind mehrere Haken pro Sorte vorhanden). Diese sind ebenfalls bis 20-25kn Last geprüft. Sie können sich nicht von alleine öffnen und haben eine Sperre. An den großen Haken sind immer noch ca. 1,20-1,50m Seil dran. Wenn jemand Haken ohne Seil braucht, einfach sagen. Für die kleinen Karabiner hätte ich gerne 3,-€ je Stück. Die etwas größeren schwarzen und großen silbernen 4,-€. Die orangenen sind aber leider schon alle weg. Bei den Versandkosten kommt es natürlich auf das Gewicht an. PS: Seil bekomme ich immer mal so zwischendurch rein. Also einfach mal fragen ob ich ggf. noch was zu liegen habe.
Mfg Martin Geändert von Koni205 (13.06.2020 um 14:19 Uhr) Grund: Anzahl angepasst, da ein Seil verkauft. |
Frostschutz vermischt - unterschiedliche Sorten | dieguzzidieputzi | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 23.10.2011 22:38 |
Sorten von ATF-Öl | RG69 | Technik-Talk | 2 | 26.04.2009 20:46 |
Lenkung wechseln von Seil auf Teleflex o.ä. | rocci | Restaurationen | 0 | 21.10.2008 14:59 |
Zweitaktöl- verschiedene Sorten mischbar ?? | funsportmartin | Technik-Talk | 21 | 13.02.2007 18:02 |
Frostschutz verschiedene Sorten und wo günstig in HH | mr-friend | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 03.06.2004 19:16 |
