Vorherige Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 216
Alt 16.10.2009, 06:36
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
33.417 Danke in 9.215 Beiträgen
Zitat von NNBHamburg Beitrag anzeigen
Es dürfen übrigens keine "normalen" Gasflaschen verwendet werden. Da ist zum Einen das Ventil ohne Entnahmerohr und ohne Rohrbruchventil und zum Anderen ist das Gas nicht als Treibgas versteuert. Es würde sich also um Steuerhinterziehnung handeln, genauso wie der Dieselfahrer, der Heizöl tankt.
Grüße aus dem Norden
Ralph
das Campinggas würde da sowieso keiner freiwillig fahren, da man damit nur halb soweit kommt
Alt 16.10.2009, 07:53
Benutzerbild von Stingray1
Stingray1 Stingray1 ist offline
Boot: Stingray 180 LX
317 Danke in 213 Beiträgen
Und stinkt nach Kanninchenfurtz.
Alt 16.10.2009, 07:55
Benutzerbild von t-poke
t-poke t-poke ist offline
285 Danke in 184 Beiträgen
Jetzt weiß ich endlich wie ein Kanninchenfurz stinkt!
Euch ein schönes Wochenende!
Grüße aus dem Osten,
- wegen Rekonstruktion entfernt -
[SIGPIC][/SIGPIC]
Alt 16.10.2009, 12:55
Benutzerbild von DaMan
DaMan DaMan ist offline
Boot: Sea Ray SRV 200 TDI
324 Danke in 85 Beiträgen
Ja richtig, ich beheize meinen Verdampfer mit Teichwasser, da ich sowieso nur im Süßwasser unterwegs bin.
Ich habe vergessen zu erwähnen, meine Tanks im ehemaligen Wasserskifach untergebracht, diese wurde Luftdicht verschlossen und wird separat enlüftet mit einem EX-geschützen Lüfter, gesteuert wird es zum einen Normal über den Blower und zum anderen über die Gaswarner, einer im Motorraum und den anderen im Tankkasten. Funktioniert einwandfrei.
Ich fahre eine ungereglte Venturi-Anlage von BRC mit einem BRC-Blos als Mischer. Der ist super genial, da auf Benzin nach wie vor die komplette Leistung zur Verfügung steht. Der arbeitet auf dem Prinzip eines Schiebervergasers.
Hits:	310
Größe:	40,9 KB
ID:	165264   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	321
Größe:	47,4 KB
mfg
Carsten
_______________
Sea Ray SRV 200 TDI
Der TDI Umbaubericht
Alt 16.10.2009, 13:02
Südschwede
aus welchem Material ist dein Verdampfer und nach welchem Prinzip tausch er die Wärme?
Alt 16.10.2009, 13:03
Südschwede
und das ist bei anderen Gasanlagen nicht so
Alt 16.10.2009, 15:05
Nein, bei einem normalen Mischer wird der Querschnitt verengt und somit kommt nicht genug Luft durch um auf Benizn die volle Leistung zu erreichen. Beim Blos geht ein Schieber auf und zu via Unterdruck und variiert je nach Drosselklappenöffnung.
Aus Alu ist mein Verdampfer. Wie nach welchen Prinzip tauscht er die Wärme?
mfg
Carsten
_______________
Sea Ray SRV 200 TDI
Alt 16.10.2009, 15:20
Südschwede
das mit dem verengen ist aber bei vernünftigen Anlagen noch nie der Fall gewesen
Prinzip: Rohrbündel, Gegenstrom oder Plattenwärmetauscher
Alt 16.10.2009, 21:55
NNBHamburg NNBHamburg ist offline
Boot: Astondoa AS39
176 Danke in 106 Beiträgen
Sofern man Treibgasflaschen nutzt, bekommt man immer Propan und kein Gemisch. Die Treibgasflaschen werden in der gleichen Füllanlage, aus dem gleichen Lagertank befüllt, wie die Campingflaschen.
Der Verbrauchsnachteil ist allerdings nicht so hoch, wie Marco behauptet. Er liegt bei etwa 5% (Propan verglichen mit Gemisch 60/40).
Wer das nicht glaubt, sollte einfach mal rechnen. Die Angaben für Dichte und Heizwert für Propan und Butan bekommt man bei Wikipedia.
Ralph
Alt 16.10.2009, 23:59
Verdampfer läuft nach dem Prinzip Plattenwärmetauscher, genauso wie der Ölkühler.
mfg
Carsten
_______________
Sea Ray SRV 200 TDI
Alt 17.10.2009, 12:36
Südschwede
Ralph
"halb soweit" ist eine Floskel du Schlaumeier
Alt 17.10.2009, 12:37
Südschwede
und wie lange soll das mit Teichwasser funktionieren?
Alt 17.10.2009, 18:24
Wir werden sehen, Versuch macht klug. Also Saison eins hat bis jetzt super gut funktioniert, ich hoffe es folgen noch sehr viele...
mfg
Carsten
_______________
Sea Ray SRV 200 TDI
Alt 17.10.2009, 18:36
Südschwede
es gibt Sachen die muss man, dank einem technischen Verständnisses, nicht teuer ausprobieren
Alt 18.10.2009, 10:36
Du meinst bestimmt wegen Verstopfen, aber das war bis jetzt nicht der Fall und den Verdampfer kann man dann immernoch auseinderbauen und reinigen und der Ölkühler kostet gerade mal 30€. Also doch eher ein überschaubares Kostenrisiko...
mfg
Carsten
_______________
Sea Ray SRV 200 TDI
Alt 18.10.2009, 18:51
Südschwede
natürlich, nur sollte man sich das in seinen jährlichen Wartungsplan schreiben
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:33 Uhr.
