Suche Simrad GO 7 xse mit total Scan Geber
Hallo ,
suche Simrad Go 7XSE mit Totals Scan geber. Gerne auch PN Gruss Günter |
Gruß Thomas
Google mal.....hab mir auch das GO7 mit total Scan eingebaut .... Gruß Andreas
bist du zufrieden mit Wassertiefen anzeige und Wassertemperatur anzeige.Geht der Kurs leicht zum eingeben? Gruss Günter |
Günter,
Ja läuft alles soweit. Ich habe einige Punkte gehabt mit meinem Einbau um die Motordaten auszulesen und den spritverbrauch angezeigt zubekommen auf dem GO7. Angeblich ist ein vergleichbares Garmin in der Anschaffung etwas teurer aber du braucht dann wohl nicht soviel Zusatzequipment kaufen ....kann das aber nicht bestätigen hab s nur von einem Bootsbauer gehört, der Garmin vertreibt . Aber vielleicht kann hierzu aus dem Forum etwas mehr sagen ... Vg Andreas
welche Zusatzgeräte hast du verbaut um deine Daten aus zu lesen und für den Spritverbrauch? Welcher Motor ist bei dir verbaut. Ich bin auch gerade am Zusammenstellen um diese Zusatzfunktionen zu integrieren, hab aber noch nicht so richtig herausgefunden was mein Motor schon für digitale Daten liefert. (Merc.4,3l MPI) LG Dennis |
Ich habe ein N2k Netzwerk eingerichtet mit einem mercruiser smartcraft kabel vom Motor zum GO7 und mercruiser Box von CAN auf N2k. Dann brauchst du noch den Fuel Data Manager . Ich habe mir noch mein Radio und den Baroplug Duo ins N2k eingehangen . Bin jetzt noch dabei die Batterien parallel zuschalten , eine elektrische ruderanzeige und ein Batteriemanagement einzubauen .....danach kann ich mit dem Boot zum Mond 🌓 fliegen 😃😃😃😃😃 Vg Andreas
Hast du schlechte Erfahrungen gemacht mit der Wässertiefenmessung ? Ich hatte letztes Jahr keine großen Möglichkeiten mehr groß zu testen , werde es in dieser Saison mal ausgiebig testen . Was ich jetzt mal gemacht habe aus Spaß .... mein Boot ist im Winterlager und mit Trailer aufgebockt . Auf meinem Go7xse kann ich 3.10m „Wassertiefe „ ablesen , natürlich durch das Medium Luft . Ultraschall Ausbreitung Luft 330m/s und im Wasser 1500m/s . Dann 3.1 m / 4.545=0.68m und tatsächlich die Unterkante des Transducer ist 0.72 m hoch vom Betonboden . Somit denke ich sollte das Teil doch einigermaßen genau messen . Vg Andreas
Themen-Optionen | |
Simrad GO5/GO7 (XSE) / B&G Vulcan 5/Vulcan 7 (FS) | martin.g | Technik-Talk | 234 | 18.12.2018 17:52 |
Simrad GO 5 Xse | Hopfelperle | Technik-Talk | 0 | 29.03.2017 06:50 |
Garmin Echomap 92sv vs. Simrad GO9 XSE | asgard47 | Technik-Talk | 0 | 22.02.2017 14:22 |
Simrad go 7 xse Geber totalscan | Chris19862 | Allgemeines zum Boot | 3 | 26.12.2016 14:50 |
Simrad GO 7 XSE mit Totalscan Geber | DirtyHagrid | Technik-Talk | 1 | 19.06.2016 06:44 |
