Vorherige Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 212
Alt 18.01.2018, 11:35
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
850 Danke in 568 Beiträgen
Hallo Paul, ich bin schon seit beginn deines Fred's hier stiller Leser.
Zunächst auch in 2018 gutes Gelingen für dein Projekt und auch Gesundheit dafür.
Ich finde das hier ganz großes Kino.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 26.08.2019, 11:08
Benutzerbild von jroch
jroch jroch ist offline
728 Danke in 108 Beiträgen
Standard Neues vom Rentnerboot
Hallo liebe Bootsbaugemeinde
Die Fortschritte sind zwar langsam, aber vorhanden:
Die Plicht ist fertig,
der endgültigr Bodenbelag kommt später
Die Heckplattform ist fertig, Badeleiter und Gangway kommen Anfang September.
Deckshaus ist im Rohbau fertig
Fahrstand und Technik ist vollständig
Das ist die Erstwasserung 11.8.2019
Der Rumpf liegt noch etwas hoch im Wasser, mir fehlen noch ca 2 Tonnen Gewicht. Diese Woche bekomme ich eine Ladung Ballasteisen ca. 1 t
Wir sind dann gemütlich mit 2000upm und 6kn von Lärz nach Röbel getuckert. Bootsgeschwindigkeit und Drehzehlen waren im Rahmen der Auslegungsparameter. Wenn das Ballsteisen drin ist gibt es mehr Probefahrten um mal zu prüfen was alles nicht geht.
Das ist mein Schätzchen an seinem Liegplatz in Röbel-
Inzwischen war auch die Bootstaufe auf den Namen Retiree
Herzliche Grüsse aus Röbel
Paul
Hits:	1934
Größe:	160,4 KB
ID:	853513   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1914
Größe:	156,2 KB
ID:	853514   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1927
Größe:	138,6 KB
Hits:	1897
Größe:	174,6 KB
ID:	853516   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1917
Größe:	153,0 KB
ID:	853517   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1923
Größe:	136,9 KB
Hits:	1911
Größe:	63,3 KB
ID:	853519   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1936
Größe:	55,9 KB
ID:	853520   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1951
Größe:	198,4 KB
Alt 26.08.2019, 11:12
Benutzerbild von Heliklaus
6.152 Danke in 2.606 Beiträgen
wow wow wow
echt klasse Arbeit
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
  #204
Alt 26.10.2019, 09:49
Standard Fragen vom Rentnerboot
Beim Prüfen habe ich einige Ungereimtheiten bei meiner Motorverkabelung entdeckt.
Also, ich habe einen mit Drinkwaard marinisierten OM602.
Mein Mechaniker hat die Motortemperatur unten an der Kühlmittelpumpe angeschlossen
und den Biper gar nicht.
Die Temperatur zeigt beharlich 60° an, scheint mir nicht plausibel.
Mir scheint der richtige Anschluss ist der Kontakt unter dem Treibstoffschlauch
Kann mir das jemand bestätigen oder die Anschlusspunkte für Beeper und Motortemperatur zeigen?
Herzlichen Dank im Voraus
und Grüsse aus Röbel
Hits:	1667
Größe:	87,6 KB
ID:	859719   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1660
Größe:	92,4 KB
  #205
Alt 26.10.2019, 22:59
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
8.760 Danke in 4.619 Beiträgen
Moin Paul
Der Kühlwassertemperatursensor und der Warnsensor(gibt es m.E.auch als Kombi)gehören kurz hinter dem Thermostat oder wie auch bei einigen Autos kurz vor den Hauptwärmetauscher.Man kann natürlich auch nach dem Wärmetauscher beim Wiedereintritt in den Motor messen und sieht dann an beiden Werten wie gut der Wärmetauscher arbeitet,das könnten einen bei versagen der Seekühlwasserpumpe rechtzeitig vor einem Abgaswegdesaster warnen,gilt natürlich nur für Anlagen mit Rohrbündelwärmetauscher und nassem Abgasweg,wer trockenen Abgasweg und Kielrohr-oder Taschewnkühlung fährt hätte wohl nur aus wissenschaftlichem Interesse so viel Aufwand.
gruss hein
  #206
Alt 22.03.2020, 09:35
damit Ihr in diesen Zeiten mal was zu lesen habt,
ein Bericht meiner Motorodyssee:
Hallo liebe Bootsbauer
Nachdem ich fröhlich von der Werft in Lärz nach Röbel getuckert bin hat mich das MotorMissgeschick ereilt. Ich hatte gedacht, dass wir die Technik -auch die Motortechnik- im Griff zu haben.
Weit gefehlt!
Einige Tage nach dem Heimtuckern haben wir eine Probefahrt gemacht um Fahrverhalten, Wendekreis, Manöver usw. auszuprobieren. Nach so etwa 45Min blieb der Motor stehen! Nach meinem Gefühl ein thermischer Klemmer, obwohl wir die Instrumente -auch die Temperatur- argwöhnisch beobachtet haben.
In der Folge könntet der Motor wieder in Betrieb genommen werden, sprang aber nicht mehr zuverlässig an. Mal drehte der Anlasser ohne das der Motor ansprang, mal drehte der Anlasser den Motor nicht durch.
Eine erste Fehlersuche ergab, dass Zumindest der Temperaturfühler falsch angeschlossen war und der Beeper gar nicht. Die Spannungsanzeige am Panel zeigt willkürliche Werte zwischen 11 und 12,3 Volt.
Da die Verkabelung sowieso chaotisch ausgeführt war: Verkabelung neu mit Silikon Kabeln, Handwerker suchen. Kein Handwerker gefunden, also selber machen.
Verkabelung erneuert, Motor dreht immer noch nicht, auch das temporäre drehen und ggf. anspringen tritt nicht mehr auf.
Anlasser? Der ursprünglich von Drinkwaard mitgelieferte gebrauchte Anlasser hat schon während der Testläufe den mechanischen Geist aufgegeben und wurde ausgetauscht. Nach dem Erneuern der Verkabelung hat das Ritzel ganz deutlich nicht eingespurt und man hörte das Zähneputzen am Zahnkranz. Die Spannungsanzeige am Panel war nach der Neuverkabelung i.O. Also doch der neue Anlasser? Nochmal -auf Garantie- getauscht; kein Erfolg, Motor dreht immer noch nicht. Ich war recht verzweifelt. Als letzte Massnahme, vor komplett Motor raus, habe ich ein lokales Autohaus um Unterstützung gebeten. Die hatten glücklicherweise einen guten Mechaniker der auch mit Booten sachkundig ist.
  1. Ergebnis: Der Motor war halb voll Wasser..
Der Grund, Wenn der Motor unterhalb der Wasserlinie eingebaut ist, muss in der Kühlwasserleitung ein Belüftungsbogen eingebaut sein, der den Wasserdruck in der Kühlwasserleitung bricht, wenn der Motor nicht arbeitet. Dieses Bauteil fehlte bei mir.
Aus meiner Sicht gehört das Bauteil zur Marinisierung. Beim Marinisierungsatz war er nicht dabei, wurde auch nicht angesprochen. Die Fachfirma, die die Maschine eingebaut hat hat es auch nicht bemerkt (?) oder angesprochen. Mein vormaliger Mechaniker hat es auch nicht bemerkt.
Ich muss ehrlicherweise gestehen das ich das bei AL und auch in anderen Publikationen gelesen hatte, aber irgendwie ist mir das durchgerauscht und keiner hat es mir gesagt.
Also, Wasser raus, Oelwechsel gemacht und mit einigem Zureden lief der Motor wieder.
Aber, Immer noch Emulgat im Motor. Nach zwei weiteren Oelwechseln sah es sauber aus, aber immer noch schlechtes Anspringverhalten und nicht regelmäßiger Lauf und der Motor wurde oben zu heiß, unten blieb alles kalt.
Temperatutproblem: Die Kühlflüssigkeit im inneren Kühlkreislauf zikuliert nicht. Mit Anschluss eines weiteren Wärmetauschers (Warmwasserboiler) steigt die Temperaturanzeige (Die jetzt mit Neuverkabelung ordentlich funktioniert) auf etwa 95°, Dann schaltet der Thermostat und die Temperatur pegelt sich bei 90°ein. Ich weis aber, dass die Anzeige zu viel anzeigt. Wir haben beim Test mit einem externen Thermometer mitgemessen die Anzeige zeigt etwa 20° zu viel an.
Nicht regelmäßiger Lauf: Treibstoffpumpe ausgebaut und überprüft, i.O. Danach hat der Mechaniker mit einer Vakuumpumpe die Treibstoffleitungen überprüft. Sieh da, einige der Schlauchklemmen waren nur lose aufgesteckt und die Pumpe zog Luft, schönen Gruß an meinen alten Mechaniker.
Anspringverhalten: Alle 5 Glühkerzen waren defekt! Nachgemessen, die Vorglühanlage arbeitet ordnungsgemäß, mit etwa 10 sek Nachglühen. Denkbare Erklärung: In der ersten Verkabelung war die Vorglühanlage falsch geschaltet, dergestalt, daß die Kerzen dauerhaft geglüht haben. Das fiel nicht auf, solange nur kurze Testläufe gemacht wurden. Nach den ersten längeren Fahrten war es das dann mit den Glühkerzen.
Jetzt bin ich frohen Mutes das wir diese Saison -so der Virus uns lässt- das Boot mal ordentlich in Anspruch nehmen können.
Ihr seht also, ich habe im letzten halben Jahr viel gelernt.
Gruss Paul
Alt 22.03.2020, 09:55
Benutzerbild von T-Technik
8.633 Danke in 2.431 Beiträgen
Meine Güte Paul .
Dinge, die nicht sein müssen .
Sende mir das nächste Mal eine PN ,
dann kann ich Dir intensiv helfen .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 22.03.2020, 12:58
Moin Paul
War die Seekühlw.pumpe neu und wieviel Wasser schluckt der Wassersammler und ist der wirklich am tiefst möglichem Punkt im Boot eingebaut.So dramatischwird ein Motor nur geflutet wenn die Impellerepumpe(wenn es eine ist)schon richtig undicht ist und dann muss das über geöffnete Auslassventile eingedrungene Wasser auch erst mal den Weg an den Kolbenringen vorbei in den Motor finden.
Seit Jahren weise ich nun schon Gebetsmühlenartig,hier im BF,da rauf hin,dass es besser ist bei längeren Unterbrechungen des Bootsbetriebes ALLE Aussenbordventile bzw Kugelhähne unter der Wasserlinie zu schließen,da mit verhindert man auch Schäden/Wasserschläge wenn die Rohrbelüftung der Seewasserpumpendruckseite mal versulzt ist(passiert durchaus mal bei Salzwasserbetrieb)
Bis sich das eingeschliffen hat aber auch für den Fall,dass mal andere Leute das Boot fahren,ist es sehr ratsam eine Bootstechnikcheckliste am Fahrstand zu haben.
gruss hein
  #209
Alt 22.03.2020, 14:34
Standard Rentnerboot
Na Hallo
Das ich keine Ahnung von Motoren habe weis ich.
Darum habe ich mich ja auch diverser Fachleute bedient, hat nicht gut funktioniert.
Aber, selbsrverständlich liegen alle Seeventile zu den Borddurchbrüchen oberhalb der CWL und auch der Schwimmwasserlinie.
Der Motor (und auch die Seewasserpumpe) sind bis auf einige Probeläufe
und das nach Hause tuckern neu. Sowohl AL als auch Herrman und der Vetus Katalog sagen, der Belüftungsbogen ist zwingend!
Bei Segelyachten sind in der Regel die Maschinen unterhalb der CWL eingebaut. Ich habe bisher noch nie bei einem Törn das Seewasserventil abends zu- und morgends wieder aufgemacht,
Aber, ich beobachte jetzt, seit ich den Belüfter eingebaut habe den Wasserstand im Wassersammler um da auch persönliche Sicherheit zu gewinnen. Bisher sieht alles OK aus.
Alt 22.03.2020, 16:55
coseb52 coseb52 ist offline
Boot: Seit dem 12.10.2019 eine St Jozef Linssen Salon 360
Rufzeichen oder MMSI: DF5978
440 Danke in 246 Beiträgen
Hallo Jroch u HeinMK
von HeinMk
und genau deshalb hat auch mein altes Schätzchen (Linssen Vlet )
ebenfalls alle Wasser absperrschieber oberhalb der WL .
Gr Rudolf
Alt 22.03.2020, 23:29
von HeinMk
Gr Rudolf
Das verhindert aber nicht,dass wie geschehen sich bei dem Seekühlsystem eine Heberwirkung einstellt und so der Abgasweg und dann der Motor geflutet wird.Es kommt also weniger auf die Lage des Ventils/Schiebers/Kugelhahnes zur Wasserlinie an sondern wo der Durchbruch sitzt.Bei meinem Pumpklo habe ich den Kugelhahn der Abwasserleitung auch über die Wasserlinie gelegt,aber in erster Linie für eine gute Erreichbarkeit,das erspart einen halben Handstandüberschlag vor dem Klo umden zu öffnen und vor allem nach erledigung des Geschäftes zu schließen,gleiches gilt für den Spülwasseranschluss vom Schiethus und dem Abwasseranschluss unter der Spüle,kann sich keiner rausreden dass man da nur schlecht rannkommt.
@Paul Spätestens wen ich auf einem Törn das Boot,im Hafen z.B.;verlasse schließe ich alle Seeventile,das für den Motor hatte ich nun unter dem Motorkasten/Niedergang eingebaut wie es auf Segelbooten üblich ist.Aber um nicht immer den Motorkasten mit Treppchen bei seite nehmen zu müssen habe ich den Hebel des Kugelhahne per verlängerung der Spindel nach aussen neben den Motorkasten verlegt,gute Erreichbarkeit macht es einem leicht das Ding auch zu benutzen.Auf einem Boot wie deinem könnte man auch über Fernbedienungen nachdenken.
gruss hein
Geändert von hein mk (22.03.2020 um 23:40 Uhr)
Alt 24.05.2020, 11:38
Hallo Liebe Bootsbaugemeinde
Hier könnt Ihr den Motor ohne Wasser und mit neuer Silikonverkabelung sehen. Nach einigen Stunden Probefahreten scheint auch alles zu funktionieren.
Um die Zirkulation im inneren Kühlkreislauf sicherzustellen habe ich gleich den Boiler für die Warmwasserbereitung angeschlossen..
Das ist der Belüftungsbogen mit einem Bauteil von Vetus. Es funktioniert auch tadellos. Aber ich finde das Vetusteil deutlich überteuert.
kennt jemand ein Alternetifprodukt?
Ich muss dringend was an der Schalldämmumg tun, das ist mir einfach zul laut im Deckshaus.
Und, mein Wendekreis ist recht gross, werde wohl das Ruder zum Becker-Ruder ergänzen, hat aber noch Zeit.
Jetzt geht grade bei uns der Betrieb wieder los, da habe ich hinreichend Gelegenheit zum Probefahren.
Ach so, ich brauche noch etwa eine Tonne Ballasteisen hat jemand noch etwas Flachmaterial rumliegen?
Hits:	690
Größe:	77,7 KB
ID:	881764   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	670
Größe:	36,0 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:38 Uhr.
