Suche Was ich suche...
Alt 18.11.2019, 19:12
seenixe seenixe ist offline
Boot: Sea Ray 230
5 Danke in 3 Beiträgen
Standard Mercruiser Alpha one Gen 2 UWT
Hallo zusammen
Ich habe einen Mercruiser 4,3 L
Dafür suche ein Unterwasserteil für einen Alpha one Gen 2
Die Übersetzung ist 1:1,84 , denke ich...
wer kann helfen ?
Alt 19.11.2019, 05:24
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
856 Danke in 462 Beiträgen
Ich habe zwar kein Teil aber die Übersetzung ist in dem Fall egal da die Übersetzung im Oberteil stattfindet.
Daher kannst du jedes Alpha One gen 2 UWT nehmen.
Alt 19.11.2019, 07:12
Christiaan Christiaan ist offline
Boot: Humber Pro Ocean 630 Mercury F150 + Shakespeare Hydracat 20ft Mercruiser 5.7L V8
136 Danke in 83 Beiträgen
There are two different gear ratio`s for Alpha One Gen II lower units,
13/21 vs 17/28
For a 1.62:1 ratio you need a lower with 13/21 ratio
1995 and older (22/20 tooth upper, 17/28 tooth lower) 1.5 ratio
1996 and newer (22/20 tooth upper, 13/21 tooth lower) 1.47 ratio
1995 and older (24/24 tooth upper, 17/28 tooth lower) 1.65 ratio
1996 and newer (24/24 tooth upper, 13/21 tooth lower) 1.62 ratio
1995 and older (17/19 tooth upper, 17/28 tooth lower) 1.84 ratio
1996 and newer (17/19 tooth upper, 13/21 tooth lower) 1.81 ratio
1995 and older (20/24 tooth upper, 17/28 tooth lower) 1.98 ratio
1996 and newer (20/24 tooth upper, 13/21 tooth lower) 1.94 ratio
Alt 19.11.2019, 07:32
3.081 Danke in 1.615 Beiträgen
Das wollte mir der Schrauber der mit ein neues nicht passendes verkauft hat auch weiss machen (original Brunswick Bestellung9
Nee ist nicht so. Muss passen. Irgendwas ist anders
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 19.11.2019, 14:16
Benutzerbild von Paddy
Paddy Paddy ist offline
Boot: Formula 311
839 Danke in 360 Beiträgen
Ich müsste noch ein Gebrauchtes von mir haben. Kannst mir gerne mal schreiben. ;)
Paddy
Alt 19.11.2019, 16:38
Boot: Sea Ray 230
Hallo Paddy
nun bin ich mir nicht so sicher, passt nun jedes Unterteil oder ist die Übersetzung immer im oberen Teil
aber eigentlich auch egal... Ich wohne in Magdeburg, kannst Du mir ein Bild schicken und Deine Preisvorstellung, wie viele Betriebsstunden hat Dein UWT ?
Viele Grüße und Danke schon mal für das Angebot
Alt 19.11.2019, 19:12
Boot: Crownline 270 CR
7.572 Danke in 2.154 Beiträgen
Zitat von seenixe Beitrag anzeigen
Hallo Paddy
Passen werden alle, aaaaaaber es kann trotzdem später anders fahren, da im Unterteil auch verschiedene Untersetzungen verbaut wurden......
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 20.11.2019, 15:11
Benutzerbild von turbopapst
3.528 Danke in 2.389 Beiträgen
Die man aber bestimmt mit einem anderen Propeller ausgleichen kann...
Werner
Alt 20.11.2019, 15:23
Du kannst auch mit nem Reibekuchen ne Holztreppe ölen. Du kannst es aber auch richtig machen, die passende Lower Unit besorgen und dir den anderen Propeller sparen.
Viele Grüße, Marcus
Alt 20.11.2019, 15:31
Du hast ja recht!!
ich habe ja nur einen Vorschlag gemacht...
Werner
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 08:42
Alpha One Gen 2 UWT wechseln rudi11 Motoren und Antriebstechnik 10 06.10.2012 00:37
Wer hat eine Kronenmutter UWT für den Alpha One Gen I MrIt Motoren und Antriebstechnik 1 01.05.2012 21:32
"Innereienumbau" Alpha One Gen II UWT ? Tullio_84 Motoren und Antriebstechnik 1 02.12.2011 20:18
Wechsel Simmerringe vom UWT Alpha One Gen. II Flybridge Motoren und Antriebstechnik 9 22.06.2009 20:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:51 Uhr.
