Alt 10.07.2017, 14:14
Alkany Alkany ist offline
Standard Elektroboot Pehn 530 (Mahagoni, 320 Watt Sound, 1,1 KW, Trailer)
Ebay-Kleinanzeigen: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...79544-211-6273
Preis: 13999 EUR
Highlights:
- Mahagoni-Stabdeck
- Sehr robuste Bauweise (Epoxidaufbereitung und Coppercoat Unterwasseranstrich, kein zusätzlicher Osmoseschutz bis 10 Jahre nötig)
- 2K Lackierung (Kratzfest und Glanz bis 8 Jahre)
- Fortschrittlicher 1,1 KW Motor mit Akku (Geschwindigkeit 12-13 Km/h max)
- 320 Watt Marine Bluetooth/Radio
- Sehr große Liegefläche ( 2x 1,20 Meter)
- Trailer Harbeck mit neuem TÜV
- Alles sofort einsatzbereit
Extras (gegen Aufpreis):
- Kleine Badeleiter inkl. Montage 200 EUR
- Bimini/Sonnenverdeck inkl. Montage 400 EUR
- Weitere Lithium-Ionenbatterie (Stecksystem) zur Verdopplung der Reichweite 700 EUR
Zum Verkauf steht eine Vollrestauration eines Elektroboots der österreichischen Qualitäts-Bootswerft "Pehn" aus den 90er-Jahren. Es handelt sich hier um den Bootstyp 530. Das Boot ist mit Motor ca. 5,50 Meter lang und 1,45 Meter breit. Das Gewicht beträgt ungefähr 280-300 Kilo
Bei der Restauration wurden keine Kosten und Mühen gescheut, um das Boot in eine absolute Luxusvariante des damaligen Klassikers zu verwandeln.
Seit der Restauration wurde das Boot nur einmal für eine Probefahrt zu Wasser gelassen. Es ist also alles komplett NEU und für alles sind Rechnungen vorhanden. Elektronikteile wie Motor, Radio, Batterien, etc. haben also noch volle 2 Jahre Garantie.
Da es sich um eine Vollrestauration handelte wurde der alte Rumpf auch mit zwei Schichten Glasfasermatten sowie 4 Schichten Epoxy neu überzogen. Das Unterwasserschiff wurde mit hochwertigen Coppercoat lackiert. Es ist somit mindestens für die nächsten 10 Jahre gerüstet.
Das Überwasserschiff sowie das Deck wurden mit 6 Schichten hochwertigen 2K-Lack (Perfection) von International in Mauritiusblau gestrichen. Er hat einen tollen Glanz und ist sehr kratzfest. Das Mahagonistabdeck wurde aufwendig mit einer Trägerplatte und Epoxidspachtelmasse aufgebracht und dann mit 7 Schichten Klarlack (Perfection Plus) von International versiegelt.
Beim Innenausbau wurde ebenfalls Mahagoni verwendet und mit Klarlack versiegelt. Beim Leder handelt es sich um ein robustes Outdoor-Leder, das sehr pflegeleicht ist. Für die Liegefläche wurde der Ausschnitt extra vergrößert, sodass hier zwei Personen bis 1,95 sehr bequem Platz haben. Beide Hälften der Liegefläche lassen sich einfach herausnehmen, sodass man darunter noch etwas Stauraum für die Persenning, Schwimmwesten, etc. hat.
Bei der Motorisierung handelt es sich um einen 1,1 KW Motor der Firma Aquamot mit einem 640 Wh Lithium Ionen-Akku, der bei gemächlicher Fahrt bis zu 4 Stunden Fahrspaß bietet. Auf der höchsten Geschwindigkeitsstufe erreicht das Boot bereits zügige 12-13 km/h. (100% Rumpfgeschwindigkeit bei ca. 1 KW)
Dieser wird über eine Teleflexlenkung von Allpa sowie eine Ferngaseinheit angesteuert, welche sehr leichgängig ist.
Außerdem inkludiert ist ein Trailer der Firma Harbeck, der sich in einem sehr gutem Zustand befindet und einen neuen TÜV (gemacht in 02/2017) hat.
Das verbaute Soundsystem hat 320 Watt mit 4 Lautsprecher und ist Bluetooth fähig. Dieses sowie die indirekte Beleuchtung, das Positionslicht und die automatische Bilgepumpe werden über eine 100ah-Verbrauchsbatterie, die gesondert geladen wird, gespeist.
Zusätzlich enthalten ist außerdem eine komplett neue originale Pehn Persenning in schwerer Ausführung.
Angebotsumfang:
Aquamot Motor Trend 1,1 KW (NEU mit Rechnung) mit 640 wh Lithium-Ionen Akku
Trailer Harbeck bis 450 KG
Persenning Pehn schwere Ausführung (NEU)
Positionslicht
Soundsystem 320 Watt Radio/Bluetooth/USB mit 4 wasserfesten Lautsprechern (NEU mit Rechnung)
Bilgepumpe (Neu mit Rechnung)
Das Boot kann jederzeit nach Absprache besichtigt werden. Standort Mondsee/Österreich
Da ich Privatmann bin und dieses Projekt in meiner Freizeit realisiert habe, kann ich keine Gewährleistung oder Haftung übernehmen.
Hits:	285
Größe:	33,6 KB
ID:	760085   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	253
Größe:	30,1 KB
ID:	760086   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	233
Größe:	21,5 KB
Hits:	399
Größe:	39,6 KB
ID:	760088   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	234
Größe:	27,8 KB
ID:	760089   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	257
Größe:	35,6 KB
Hits:	198
Größe:	19,1 KB
Wechserichter 2500 Watt piept bei 800 Watt!! Bay245 Technik-Talk 57 20.06.2016 19:30
Sound am PC....... hakl Kein Boot 6 18.12.2004 12:51
Riva Sound nadja1979 Allgemeines zum Boot 7 18.08.2004 07:59
Kopfschmerzen vom Harley-Sound Thomas I. Kein Boot 1 25.07.2003 11:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:26 Uhr.
