Alt 21.07.2017, 08:36
Bootsrookie Bootsrookie ist offline
Boot: Merry Fisher 795
71 Danke in 29 Beiträgen
Standard Probleme Yamaha F115PS
Hallo zusammen.
Ich bin (war) stolzer Besitzer einen 2015er Yamaha AB mit 115PS. Bislang lief das Teil völlig problemlos und zuverlässig. Jetzt habe ich rd 200h auf der Uhr und das Teil macht folgende Probleme:
Der Motor geht während der Fahrt einfach sang- und klanglos aus. Meistens passiert es beim Ändern der Drehzahl, also beim Gas geben oder zurücknehmen. Machnmal auch bei unveränderter Drehzahl. Das kann bei Langsamstfahrt im Hafen aber auch beí Gleitfahrt passieren. Der Motor springt danach jedesmal wieder völlig problemlos an und es kann weitergehen. An manchen Tagen passiert gar nichts, an anderen Tagen kommt das alle 30min vor. Alles völlig indifferent und nicht nachvollziehbar.
Yamaha ist ratlos, der Fehlerspeicher leer.
Hat Irgendwer eine Idee??
Alt 21.07.2017, 08:49
2.777 Danke in 1.581 Beiträgen
Fehlerspeicher auslesen war alles was der YAMAHA-Mechaniker drauf hatte?!
Da geht man doch systematisch vor:
- externen Tank anschließen und schauen ob das Problem immer noch auftritt, so kann man schonmal eingrenzen ob das Problem am Boot und seinem Kraftstoffsystem oder am Motor liegt.
- Fördermengen & Drücke der mechanischen und der elektrischen Kraftstoffpumpe prüfen.
- Die Klassiker schließe ich mal aus (sauberer Sprit, alle Filter im Boot & Motor i.O., Zündkerzen OK), das wurde ja sicherlich vorher alles geprüft, oder?
- Zu guter letzt hat der YAMAHA-Mechaniker eine Blackbox, die man an den Motor anschließen kann, und die während der Fahrt relavante Daten aufzeichnet. Diese Box kann man dann am Motor auswerten und ggf. auf Fehler schließen.
-the mechanic-
Alt 21.07.2017, 13:46
Benutzerbild von Wavedancer
Wavedancer Wavedancer ist offline
Boot: ne Fletcher Arrowsport
14 Danke in 11 Beiträgen
Ist eine Fernschaltung vorhanden? Dann würde ich auch mal das Zündschloss und Notstopschalter unter die Lupe nehmen, klingt eher nach einem Wackelkontakt ...
Das Glück ist das einzige was sich verdoppelt, wenn man es teilt.
( Chinesisches Sprichwort )
Alt 22.07.2017, 10:21
schrauberle schrauberle ist offline
Boot: Avon Rib
Hi Bootsrookie,
wir sitzen in Hamburg und können deinen Yamaha reparieren, am besten meld dich mal bei uns.
015234138678.
Ich freue mich.
S.K
Alt 22.07.2017, 11:40
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
Boot: Picton Fiesta Four mit Suzuki DF70, Merlin1 mit Yamaha 40HEO
1.194 Danke in 703 Beiträgen
Zitat von Bootsrookie Beitrag anzeigen
Hallo zusammen.
Ich würde probehalber mal den Neutrallage-Microschalter in der Schaltbox überbrücken...und dann nochmal ausgiebig testen...
Gruß Dete
Alt 22.07.2017, 19:47
der Neutrallagenschalter im Schaltkasten hat nichts mit dem Motorlauf zu tun, er verhindert nur das Starten via Zündschloss.
-the mechanic-
Alt 23.07.2017, 05:47
-the mechanic-
ja, ist auch nur mal ne Anregung, inwieweit sich das im laufenden Betrieb auswirken kann, weiss ich nicht.
...aber was passiert, wenn der Microschalter einen Kontaktfehler/Wackelkontakt fabriziert...?....ich hatte das Problem mit meiner Schaltbox...was nach Überbrückung des Schalters erledigt war...habe ich auch erst mal so gelassen, da am Motor ebenfalls ein weiterer Neutrallagenschalter sitzt.
Gruß Dete
Alt 23.07.2017, 23:19
19.796 Danke in 14.366 Beiträgen
wenn der Schalter spinnt läuft der Anlasser nicht, mehr passiert nicht
Alt 24.07.2017, 12:49
Standard Zwischenbericht
Erst einmal GANZ herzlichen Dank für die vielen Tipps.
Derzeit konzentrieren sich die Profis tatsächlich auf den Notstopp.
ich werde berichten
Alt 26.08.2017, 13:40
Es war der Quickstop����
Probleme mit Yamaha Aussenborder.... x_Benji_x Technik-Talk 20 24.08.2007 14:32
Probleme mit 3,5 PS Yamaha AB dressi Motoren und Antriebstechnik 1 14.08.2007 23:23
Yamaha Probleme im unteren Drehzahlbereich autolube Motoren und Antriebstechnik 12 26.06.2007 00:32
AB- Evinrude und Yamaha -> probleme/fragen assing Motoren und Antriebstechnik 10 16.05.2007 18:18
Probleme mit Yamaha 115PS Baujahr89 V4 Fletcher-Andi Motoren und Antriebstechnik 15 08.09.2003 18:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:31 Uhr.
