Suche Was ich suche...
Alt 28.08.2018, 15:51
Benutzerbild von Werner-V
Werner-V Werner-V ist offline
Boot: Quicksilver 675 activ cruiser
8 Danke in 6 Beiträgen
Standard suche Keilriemen 57-74271 für Mercruiser 5,7L
hallo zusammen,
Ich habe einen Mercruiser 5,7l V8 von 1988 im Boot verbaut.
ich wollte mir mal einen Satz Ersatzkeilriemen hinlegen für Notfälle.
Verbaut sind folgende Riemen
57-37619
57-93658
57-74271
den Letzteren kann ich nirgendwo finden.
Gibt es da eine andere Bezeichnung, die auch passt?
Besten Dank im Voraus
Werner
Alt 29.08.2018, 12:49
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
8.760 Danke in 4.619 Beiträgen
Zitat von Werner-V Beitrag anzeigen
hallo zusammen,
57-37619
57-93658
57-74271
Werner
Das sind ja nun alles Teilenummern vom Motorenhersteller,da kann so richtig nur der Mercruiserkenner was mit anfangen,.Wenn das alles Keilriemen(keine Keilrippen-oder Flachriemen)sind die idealerweise noch alle das gleiche Profil haben dann würde ich mir als Notersatz nur einen passenden "Gliederkeilriemen"mit der größten vorhandenen Länge hinlegen,daraus kann man sich jede benötigte Länge zurechtzuppeln.
gruss hein
Alt 29.08.2018, 14:14
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.522 Danke in 8.113 Beiträgen
..ich würde einfach Cyrus www.kegel.de mal anrufen:
https://www.boote-forum.de/member.php?u=3
servus
dieter
Sprichwort:
Wer zu allem seinen Senf gibt, gerät ganz schnell in
den Verdacht, ein Würstchen zu sein
Alt 30.08.2018, 11:28
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
hallo zusammen,
57-37619
57-93658
57-74271
Werner
Hallo Werner,
Hab den V6 und bei mir sind vor Jahren die Mercruiser- durch DIN-Riemen ersetzt worden:
Merc-Nr. 57-37619 (Generator) durch SPZ 10 x 1110
Merc-Nr. 57-93658 (Hydraulik) durch SPZ 10 x 1300
Einen dritten Riemen (57-74271) gibt es an meinem Motor nicht.
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 05.10.2018, 10:46
Benutzerbild von turbopapst
3.529 Danke in 2.389 Beiträgen
Zitat von Achko Beitrag anzeigen
Hallo Werner,
bei mir ist es umgekehrt...
der Merc-Nr. 57-93658 ist an der Wapu/Lima.
Werner
Keilriemen für Mercruiser Frankenstein Motoren und Antriebstechnik 12 05.10.2020 23:24
Suche passenden Anlasser und Keilriemen (Teilenummer) für Mercruiser 3.0 KHXX69 Motoren und Antriebstechnik 1 14.08.2015 20:34
Keilriemen für Mercruiser D4.2L bj 1996 mkau Motoren und Antriebstechnik 7 05.08.2013 20:37
Keilriemen für mercruiser 5,7 V8 heiko aus aschaffenburg Motoren und Antriebstechnik 1 24.07.2009 09:24
Keilriemen Mercruiser 3l lx Fjord Motoren und Antriebstechnik 3 08.06.2004 09:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:56 Uhr.
