Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 66
Alt 14.06.2019, 13:56
Benutzerbild von Patrick_27011984
Patrick_27011984 Patrick_27011984 ist offline
Boot: Bayliner 842
8 Danke in 7 Beiträgen
den Propeller auch ab
Da ich Bravo III fahre sogar 2 Schrauben die ich abmontieren kann. Also doppeltes Gewicht.
Danke für den Tipp!
Alt 14.06.2019, 14:42
Boot: Bayliner 842
Hier die soeben vom TÜV Nord erhaltene Antwort auf meine gestrige Anfrage. Ist vielleicht auch für den ein oder anderen hilfreich.
Sehr geehrter Herr Achten ,
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Zum Thema:
Sie besitzen einen Stardeichselanhänger der Fahrzeugklasse O2. Merkmale dieser Fahrzugklasse sind unteranderem eine zulässige Achslast von bis zu 3500kg und eine Auflaufbremse.
Ihr Beispiel:
Zulässige Achslasten : 2X 1750kg -> 3500kg
Zulässige Stützlast : 150kg
Wenn ein Stardeichselanhänger gewogen wird, werden nur die Achsenlasten gewogen. (er bleibt am Zugfahrzeug angekuppelt). Die Stützlast wird nicht mitberücksichtigt, diese wird dem Zugfahrzeug als Ladung zugerechnet (natürlich dürfen auch hier die Angaben in der Zulassungsbescheinigung aus F.1 / F.2 / 7.1 / 7.2 / 8.1 / 8.2 und das evtl. vorhandene zulässig Zuggesamtgewicht nicht überschritten werden).
Das bedeutet, wenn Sie den Stardeichselanhänger geschickt beladen ( Achslasten 2X1750kg + Stützlast 150kg) und dann ohne Zugfahrzeug auf die Waage stellen darf er 3650kg wiegen.
Eine Eintragung für dieses Gewicht (Achslasten + Stützlast) ist nicht möglich. Der Starrdeichselanhänger wäre dann ein O3 Anhänger und für diesen Fahrzeugtyp wäre unteranderem eine Druckluftbremsanlage vorgeschrieben.
Mit freundlichen Grüßen
TÜV NORD Mobilität
www.tuev-nord.de
  #53
Alt 14.06.2019, 19:50
Benutzerbild von F95
F95 F95 ist offline
Boot: Rodman 41 Fly
482 Danke in 200 Beiträgen
Ich fasse es nicht.
Auf Anregung deines anderen Threads, wo du die Batterien ausgebaut hast und jetzt den Motordeckel nicht aufbekommst.
Ich hab schon viel unsinnige Dinge gelesen, aber hier sprengst du alles.
Du zerlegst dein Boot in Einzelteile, rechnest mit einzelnen Kilos und Gramm, nur damit du auf ein Gewicht kommst, das dein Zugfahrzeug ziehen darf?
Dann auch noch damit ins Ausland.
Da du ja jetzt rausgefunden hast, wie der Motordeckel zu öffnen ist, kannste ja am Motor auch noch so einige Anbauteile abschrauben, den Propeller auch ab, das spart Gewicht.
Nee, also echt.
Klassischer Fall von "Pferd von hinten aufzäumen".
Besorg dir ein passendes Zugfahrzeug oder passendes Boot/Trailer.
PS: wo sollen eigentlich all die ausgebauten Dinge hin? Ins Zugfahrzeug?
Wie ich solche Kommentare liebe. Entweder zerfrisst dich dein Neid oder du bist ein notorischer Nörgler. Leider gibt es hier keine Igonre - Funktion. Du wärst der erste auf der Liste.
  #54
Alt 14.06.2019, 19:54
billi billi ist offline
32.728 Danke in 19.938 Beiträgen
und wenn du von der Tankstelle zur Slippe fährst um es ins Wasser zu bringen... fährst du wieder illeagal durch die gegend...
Alt 14.06.2019, 19:55
die gibt es heißt sogar Ignor liste....
Alt 14.06.2019, 19:56
TÜV NORD Mobilität
www.tuev-nord.de
die 3650 bekommst du eingetragen wurde hier sogar schon mit Bild des Fahrzeugscheins vom Sigma Ultralight bewiesen...
Alt 14.06.2019, 20:17
so sieht es aus wenn es in den Papieren steht
https://www.boote-forum.de/showthrea...1&#post3347511
Alt 14.06.2019, 20:39
Boot: Bayliner 842
F95 versteht mich...
Alt 14.06.2019, 20:41
Boot: Bayliner 842
Da arbeite ich gerade noch dran. War gestern mal mit den Unterlagen beim GTÜ und da wurde mir gesagt das durch die Änderung von 3500kg auf 3650kg der Anhänger von Klasse O2 in O3 geht und somit druckluftgebremst sein muss. Das gleiche was der TÜV Nord in seiner Email verfasst hat.
Alt 14.06.2019, 20:43
tja.. Wie du an dem link von mir siehst und Sigma es verkauft.. geht es auch ohne Druckluftbremse... aber so viel ich weiß mit einigen technischen Hürden...
kannst ja mla den ganzen anderen Tröth lesen...
Alt 19.06.2019, 10:13
Boot: Bayliner 842
Zitat von Wassersportler Beitrag anzeigen
ja das ist die Stützlast. Achte auf die zulässige Stützlast deiner Kupplung vom Hänger. Hat die auch 140 Kg ?
Und achte darauf Sprit ist leichter wie Wasser. 1 L Sprit wiegt weniger als 1 Kg. Aufpassen beim rechnen. Jedes Kilo zählt.
Kurze Frage zum Thema Stützlast. Beim Wiegen des Gespanns hat sich die Stützlast von 110kg rechnerisch ergeben. Zu diesem Zeitpunkt war unser Cayenne fahrwerkstechnisch auf Sportmodus eingestellt. Die genaue Höhe des Kugelkopfes müsste ich in diesem Modus mal messen.
Wenn ich nun das Fahrwerk auf Normalmodus stelle fährt es 3cm hoch und somit ist auch der Kugelkopf 3cm höher. Das müsste doch eigentlich die Stützlast erhöhen gem. den gängigen physikalischen Gesetzen; oder sehe ich das falsch?
Alt 19.06.2019, 11:36
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
2.302 Danke in 1.212 Beiträgen
Spontan sag ich da ja. Denn deine vordere Trailerachse wird dadurch ja entlastet. Das Gewicht muss ja dann wohin. In dem Fall dann auf die Kugelkupplung.
Alt 19.06.2019, 13:14
Boot: Bayliner 842
So ist auch mein Gedankengang.
Nun stellt sich nur die Frage ob man abschätzen kann wie viel Einfluss diese 3cm haben. Würde die 110kg gerne möglichst auf 140kg kriegen
Alt 19.06.2019, 13:57
Meine Idee dazu. Eine Waage besorgen, wo bis 150 Kg geht. Dann Fahrzeug ablassen. Messen Kugelkopf bis Aufstandsfläche Waage. Holzbalken passend ablängen und dann Stützlast wiegen. Dann Auto hochpumpen in oberste Stellung. Wieder Messen. Balken ablängen und nochmals die Stützlast ermitteln. Damit hast du beide Werte.
Alt 19.06.2019, 19:06
Benutzerbild von Schnute
Schnute Schnute ist offline
Boot: MAXUM 2400 SCR
241 Danke in 157 Beiträgen
Ich würde das Fahrwerk in die Höhe bringen in dem der Rahmen vom Trailer möglichst waagerecht ist um die Achsen gleichmäßig zu belasten.
Stützlast mit verschieben des Bootes auf den gewünschten Wert bringen oder Achsen verschieben.
Aber schönes Boot hast du dir zugelegt.
Gruß Holger
Ich habe keine Macken ,das sind Special Effects.
Alt 14.07.2019, 16:32
Boot: Bayliner 842
Nach 2 wunderbaren Wochen am Gardasee hier ein paar Bilder.
Trailern hat wirklich super funktioniert. Perfekte Abstimmung und Ausrichtung zwischen Trailer und Boot gefunden. 960km in 12 Stunden inkl. 2 Pausen à 30 Minuten sind durchaus ok. Gewichtstechnisch mit leerem Tank letztlich auch annähernd im Rahmen gewesen.
Da es im September 3 Wochen in die USA geht finden wir leider in diesem Jahr nicht mehr die Zeit das Boot noch mal ausführlich zu nutzen. Da wir uns für das nächste Jahr jedoch noch mal vergrößern möchten (allerdings dann nicht mehr trailerbar), haben wir uns schweren Herzens entschieden unsere 842 nun wieder abzugeben. Es wäre einfach zu schade dieses tolle Boot nun monatelang in der Halle stehen zu lassen. Bei Interesse also PN an mich.
Hits:	155
Größe:	74,6 KB
ID:	847907   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	148
Größe:	122,6 KB
ID:	847908   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	208
Größe:	98,4 KB
Hits:	141
Größe:	77,0 KB
Unterschied Bayliner VR5 Cuddy / 642 Cuddy Chili86 Allgemeines zum Boot 9 07.08.2017 18:21
Tankausbau bei Bayliner 2455 Ciera Sunbridge Robin Motoren und Antriebstechnik 6 27.02.2009 19:26
Ankerwinde/Heizung etc. Bayliner 2855 Ciera regal292 Technik-Talk 9 06.05.2007 18:09
Bayliner 2255 Ciera Barracuda Kleinkreuzer und Trailerboote 16 10.02.2007 11:59
Gebrauchtwert von einer Bayliner Ciera 2455 dennisfrantzen Allgemeines zum Boot 3 02.09.2002 20:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:16 Uhr.
