Alt 07.07.2018, 10:57
Niko7 Niko7 ist offline
11 Danke in 10 Beiträgen
Standard Freedom 220SL 4.3 Mercruiser
Nach großer Restauration und nun Zeitmangel abzugeben:
Komplett durchrepariert! Einsteigen und los fahren.
Das wohl kompletteste 7 Meter Boot, dass je gebaut wurde.
4.3L 205Ps
Alpha one gen2
Trimm
Toilette
Außendusche
Koje unter dem Fahrerstand
Sitzgruppe vorne
Sitzgruppe oben
Ölkocher
Spüle
Waschbecken
Kühlschrank
2x Frischwassertank
200L Benzintank
2 Luken
Es wurden sämtliche Teile wie Bälge, Züge, Verteiler, Kerzen und allerlei Dichtungen und Verschleißteile getauscht. Die Abgasknie und Krümmer wurden geplant und neu abgedichtet. Auspuffklappen sind neu. Antrieb generalüberholt. Alle Flüssigkeiten wurden getauscht.
2 Brandneue 100AH Batterien sind verbaut. Der Motor springt gut an und läuft einwandfrei.
Die Schraube ist natürlich ebenfalls neu
Ersatzteile für über 5000 Euro wurden verbaut. Vom Arbeitslohn ganz abgesehen.
Ebenso sind die Gasdruck Dämpfer der Trimmklappen sowie das Anti Fouling neu.
Auch im Inneren wurden einige Dinge wie Wasserpumpen und Abflüsse erneuert.
Die Sitze wurden vor dem Winter neu bezogen.
Das Gfk wurde professionell aufbereitet, das Boot frisch abgedichtet.
Die Kompression des Motors wurde getestet und ist gut.
Diese Woche wurden noch TV sowie ein neues Zündschloss eingebaut.
Weitere Arbeiten die zu erledigen sind:
- Hupe anschliessen
- Wasserpumpe Bad anschliessen
- Trim Sender reparieren
Mit dabei ist ein Camperverdeck in ordentlichem Zustand. Lediglich die Frontscheibe davon hat einen kleinen Riss. Ist aber gut zu tauschen.
Verkauft wird das Boot aus Gründen der Gewährleistung als Kernschrott für Bastler.
Der Trailer hat frisch TÜV und kann gegen Aufpreis dazu erworben werden.
Forumspreis 13000 Boot + 2000 Hänger
"Freedom Ship" Cooky-Crew Allgemeines zum Boot 19 03.12.2013 12:40
Freedom of the Seas Robbe Kein Boot 17 19.04.2006 00:13
The FREEDOM OF THE SEAS auf der Unterelbe Robbe Kein Boot 1 27.03.2006 21:40
Welche Motorisierung für eine Freedom 220 SL ??? Männi Motoren und Antriebstechnik 12 20.07.2005 18:21
freedom 23xl Rot-Runner Kleinkreuzer und Trailerboote 3 20.10.2003 20:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:51 Uhr.
