Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 166
Alt 11.01.2016, 07:52
Auefeld Auefeld ist offline
Boot: Regal 2450, 5.0L MPI, Alpha one Gen2, Whipple STAGE 1 Upgrade, Enertia 13 3/4 x 20
4 Danke in 3 Beiträgen
Welches Gear 300 meinst du? Das LS oder das normale Gear 300?
Jetzt hat es mich doch interessiert, wie viel Leistung man durch ein anderes Motoröl "gewinnen" kann.
Die o.g. Verringerung der Reibung um 15% führt allein zu einer Mehrleistung von 4%, da die Viskosität des Motul mehr als eine Klasse niedriger ist, dürfte es mehr als 15% weniger Reibung sein und zusaätzlich sind die Grundöle besser.
Wenn die innere Reibung um 30% sinken würde, wäre die Mehrleistung schon bei 8%.
Bei geschätzten 320 PS von Alex's Motor wären das dann 12 bis 24 PS Mehrleistung durch weniger Reibung.
Wenn dann auch noch das blow by reduziert wird, kann man sich schon ein paar km/h vorstellen.
Die o.g. Zahlen sind nun keine exakte Berechnung, sondern eine grobe Abachätzung, aber die Größenordnung dürfte stimmen.
Jetzt noch ein 160° Thermostat und das Motul Gear 300 und schon hat man deutlich mehr Leistung am Prop.
Aber jetzt höre ich auf, ich werde Euch doch nicht alle meine mühsam erarbeiteten Tricks erzählen ....
Götz
Axel
Geändert von Auefeld (11.01.2016 um 09:36 Uhr)
Alt 11.01.2016, 15:05
goec2468 goec2468 ist gerade online
4.438 Danke in 2.828 Beiträgen
Das Gear 300 ohne LS.
Karsten Exhauster will sich jetzt einen 20L Kanister vom Motul Translube Power kaufen (das ist die Marineversion des Gear 300 ohne LS).
Vielleicht verkauft er ja was an Forumsmitgleider ?
Hier übrigens das Datenblatt:
https://www.motul.com/system/product...pdf?1372772104
Götz
Alt 11.01.2016, 15:06
Bin ich gerne mit 2L dabei
Axel
Alt 12.01.2016, 21:26
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.004 Danke in 1.511 Beiträgen
Leute, Leute wieder mal keine Ahnung! Also nur wo weniger Öl drinnen ist gibt es auch weniger Reibungsverluste....That`s the way it goes!
LG Michael
(Neujahrsscherz)
Name:	Gear Case Friction.jpg
Hits:	195
Größe:	61,5 KB
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 12.01.2016, 21:37
LG Michael
(Neujahrsscherz)
Und ganz ohne Öl gibt es dann gar keine Reibungsverluste
leider aber nicht sehr lange.
Aber ehrlich, weniger Öl reduziert die Planschverluste, aber das können keine Welten sein.
Da wäre mir das Risiko für Mangelschmierung oder Überhitzung zu groß, dann schon lieber reibungsreduzierte Öle, da hat man das Beste aller Welten.
Götz
Alt 12.01.2016, 21:59
Naja dafür treibt Merc einen gewaltigen Aufwand weil das Öl muß ja irgenwie zum oberen Lager kommen ....engeres Gehäuse einen Drallkanal auf der Hauptwelle andere Lagerträger und und und. Das alles bei den HP Modellen.
Da ist sicher was drann! Übrigens, HP Gearlube von Q ist auch bei der "Halben" ausreichend gut!
LG Michael
Alt 13.01.2016, 08:25
LG Michael
Es hat sich doch nur der Ölstand verändert, zum oberen Lager musste das Öl doch vorher auch vorher irgendwie gebracht werden, oder ?
Dass es unten einen Ölsumpf gibt und das Öl nach oben gefördert wird hat wahrscheinlich eher mit Wärmemanagement zu tun.
Das Öl nimmt im oberen Bereich Wärme auf und der Ölsumpf gibt die Wärme über das Gehäuse an das Seewasser ab (der untere Teil ist im Gegensatz zum oberen ja ständig im Wasser).
Was bedeutet dieser Satz:
"Übrigens, HP Gearlube von Q ist auch bei der "Halben" ausreichend gut!"
Das verstehe ich nicht.
Götz
Alt 13.01.2016, 08:29
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
3.053 Danke in 1.512 Beiträgen
Ihr habt ja Sorgen ....
Seit ihr auf der Flucht das es auf den Boot auf Geschwindigkeit ankommt ???
Mann könnte auch auf Gewicht verzichten , das macht auch schneller ....
Alt 13.01.2016, 09:42
Bei mir geht es bei allem was ich am Antrieb mache in erster Linie um Verschleißschutz und Schutz vor Überhitzung.
Mehr Leistung am Prop durch weniger Reibungsverluste ist da nur ein extra Bonbon, das man gern am Rande mitnimmt.
Ohnehin ist der mögliche Leistungszuwachs am Prop sehr begrenzt und dürfte (im günstigsten Fall) wohl unter 3% liegen.
Eines darf man aber auch nicht vergessen: Jede Minimierung von Reibungs- Strömungs, und thermodynamischen Verlusten bedeutet auch immer eine Effizienzzunahme.
Das heißt der Verbrauch wird geringer und der Motor muss weniger arbeiten - verschleißt also auch weniger.
Alles in allem haben die Maßnahmen, die ich an meinem alten Mercruiser 5.7 LX durchgeführt habe, den Verbrauch im Teillastbereich um 25% reduziert (von ca. 0,8l/km auf 0,6 l/km).
Der neue Motor liegt bei eben deisen 0,6 l/km.
Nicht schlecht für ein Boot von 6,86m und 1.750 kg laut Hersteller (tatsächlich vollgetankt 2,2 T).
Götz
Alt 13.01.2016, 17:11
Quicksilver High Performance Gearlube hat auch mit einem halben Liter genug Schmierkraft für 400PS - es ist kein Spezialöl notwendig.
LG Michael
Name:	Gearcase changes.jpg
Hits:	116
Größe:	82,8 KB
Alt 13.01.2016, 19:34
LG Michael
Sehr wahrscheinlich wird der Antrieb auch mit reduzierter Ölmenge auch funktioniere, allerdings hat man bei einem undichten Wellendichtring wenig Reserven.
Da würde ich lieber etwas mehr Öl einfüllen.
Die Schmierfähigkeit des Öls hängt aber nicht von dern Menge, sondern von den verwendeten Grundölen und von den Additiven ab.
Und da gibt es deutlich bessere Öle als das sogenannte "high performance".
Grß
Götz
Alt 10.09.2018, 15:16
Tomitom Tomitom ist offline
Boot: SeaRay 21SPX
26 Danke in 12 Beiträgen
Bin gerade auch mitten im einbaue eines neune Transoms
nun ist mir aufgefallen das es gar keine Schmiermöglichkeiten mehr gibt für das Lager
(gimbal bearing) ist das richtig so oder übersehen ich da was .
Alt 10.09.2018, 15:20
Benutzerbild von Skibsplast
23.188 Danke in 5.998 Beiträgen
Jupp, ist richtig. Sind jetzt "wartungsfrei".
Bei Neukauf des Lagers liegt auch ne kleine Madenschraube bei, um den Fettkanal zu verschließen.
Gruß Ingo
  #164
Alt 10.09.2018, 15:24
Boot: SeaRay 21SPX
Okay super danke für die Schnelle Antwort
Alt 18.10.2018, 22:17
Boot: SeaRay 21SPX
Nachdem ich jetzt alles wieder zusammengebaut habe ist mir aufgefallen das beim Schaltungen seilzug die Messing Hülse die normalerweise verstellbar ist verpresst worden ist das man sie nicht verstellen kann .
Kann des sein das ein neues Transom schon eingestellt ist und ich das ganze nur noch Eiclipsen muss ?
Alt 06.01.2019, 17:25
mofi mofi ist offline
Boot: Sea Ray 19 SPOE
73 Danke in 44 Beiträgen
Hallo Thomas,
wollte mich gerne mal erkundigen, wie es nach den ersten Nutzungen mit der Lackqualität am Antrieb ausgesehen hat. Hoffe positiv nach deiner ganzen Arbeit die du investiert hast.
Würde meinen Antrieb im Frühjahr auch gerne neu lackieren.
Hatte das schon einmal mit Spraydose gemacht, aber nach 2 Wochen Salzwasser war die Farbe inkl. Grundierung wieder ab. Original Mercruiser Farbe, vorher angeschliffen und mit Silikonreiniger abgewaschen.
Danke und Gruß
Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:14 Uhr.
