Biete Boote Was ich biete... Nur Boote! |
Holländisches Motorboot Motoryacht Typ Amirante AK mit Schlauchboot und AB
Holländische Motoryacht Typ Amirante mit Achterkabine Baujahr 1987 Werft Koostertille in Friesland Stahldicke Rumpf und Aufbau 6mm (sehr dickwandig und selten) Gewicht ca 14 Tonnen - sehr solides Schiff Höchstgeschwindigkeit 12 kmh, normale Marschfahrt ca 9-10 kmh bei einem Verbrauch von ca 2-3 Liter Diesel pro Stunde Abmessungen: 11m x3,4m x1m Durchfahrtshöhe ca 3,2m mit stehendem Bimini, kann in ca 4min auf ca 2,6m abgesenkt werden. Motor Diesel Vetus Indenor (Peugeot) xdp 4.90 mit ca. 52 PS (nicht genau bekannt) in 1999 ausgebaut und komplett überholt. Getriebe PRM Delta Wartung 2018 mit Ölwechsel komplett, Filterwechsel und diverse Dichtungen erneuert. Wasserpumpe neu in 2015. Für diesen Motor sind noch diverse Ersatzteile im Boot vorhanden, z.B. Ersatzlima, Ersatzwasserpumpe, Ersatzwärmetauscher, Ölfilter, Dieselfilter, Keilriemen.... Neue Vetus Vierblattsschraube (20x15) in 2018 eingebaut. Dreiblatt Reserveschraube vorhanden 2 x Steuerstand (innen und aussen) 200 Liter Dieseltank 300 Liter Wassertank (VA) Bugschraube auf 24V mit separaten Batterien (2x12 V 110 Ah AGM Longlife) Hauptbatterie 4x110 Ah AGM Batterien Longlife. Alle 6 Batterien wurden 2016 eingebaut. Reservebatterie 120 Ah AGM (zuschaltbar) eingebaut 2018 2 x Cetek Ladegeräte (12V und 24V) Solaranlage MPPT mit ca 450 Watt Spannungswandler Sinus 2500 Watt Dauerleistung neu 2018 2x VA Anker Gasanlage 11Kg Flasche plus 5 Kg Reserve Trumatic Heizung ca 3-4 KW 5 KW Diesel Standheizung mit FB (gerade neu eingebaut) Moderner grosser A++ LED Fernseher mit Schwenkarm neu 2018 Sat-Anlage planar vorhanden aber noch nicht verbaut See-Toilette Jabsco neu in Mai 2018 Echolot mit Wifi Übertragung neu 2018 Warmwasserboiler ca 40 Liter, wird über Motor und oder durch Strom aufgeheizt (1000Watt Heizpatrone) Lichtmaschine modifiziert auf AGM Spannung Elektrik teilerneuert 2018 Neuer 120Liter Waeco Einbaukühlschrank mit 3Sterne Frostfach (Einbau ca 2015) DAB Radio für den Aussensteuerstand Aussensprechanlage (Megaphone) CB-Funk Amateurfunkgerät UKW Binnenfunkgerät UKW mit Ais Funktion 4 Flammen Gasherd Sehr lautes neues Drucklufthorn (2018 eingebaut) Kleiner Pizza-Backofen (reicht für 6 Brötchen) Senseo Kaffeemaschine (ohne Landstrom betreibbar) Davids mit elektrischen Winden Badeplattform Komplette stabile VA Reling wurde ca 2000 eingebaut LED Flutlichtscheinwerfer drehbar Grosses Schlauchboot 3,4m lang mit Einlegeboden guter Zustand mit 4 PS Johnson Viertakter Motor Magma Relinggrill mit Halterung Hochdruckreiniger Das Boot habe ich im Mai 2018 nach einem Sterbefall des alten Besitzers übernommen. Vieles wurde dann von mir modernisiert und erneuert und auf autarke Versorgung umgebaut. Landstrom ist normal nicht mehr nötig. Eine Aussendusche ist nicht fest verbaut aber vorhanden. Das Boot kann komplett mit allem Interieur und Schlauchboot mit AB übernommen werden. Neues Geschirr, Töpfe, Pfannen, Gläser, Besteck, Werkzeug, Kartenmaterial- alles vorhanden. Der Preis schliesst dies alles mit ein. Die Matratzen des Bettes in der AK sind im Juni 2018 neu gekommen und unterlüftet. 2x 200cm x 80cm Matratzen ergibt eine Liegefläche 200x160 und ist somit ein grosses vernünftiges Bett und kein wie sonst typisches Bootsbett auf dem man nicht lange schlafen kann. Insgesamt sind 4-5 Schlafplätze vorhanden. Die Spitze kann auch zur kompletten Liegefläche umgebaut werden. Den inneren Steuerstand habe ich komplett 2018 modernisiert. Alle Schalter sind neu, 4x USB Anschlüsse, Spannungsanzeige digital, 2x Kfz Steckdose vorhanden. Fenstergummis wurden 2015/16 teilerneuert. Die Ersatzgummis mussten in grösserer Menge neu nachproduziert werden als nötig und sind nochmal neu vorhanden (da 6mm Stahlaufbau sehr selten ist) Das Boot hat eine 2Kreis Kühlung mit 2 separaten Ansaugungen und 2 separaten Filtern. Selbst wenn ein Filter mal dicht ist oder mal eine Tüte angesaugt wird, kann der 2. Einlass noch weiter arbeiten und man kann erst mal weiter fahren. Der Motor springt gut an und läuft sehr ruhig und leise. Angeblich ist der Rumpf und der Aufbau verzinkt. Allgemein findet man wenig bis gar keine Roststellen. Antifouling wurde 2015 oder 2016 neu gemacht. Das Boot war im Juli kurz aus dem Wasser um eine neue 4-Blatt Schraube zu bekommen, Bilder vorhanden. Das Antifouling ist noch ok, sollte aber ca Ende 2019 oder 2020 erneuert werden. Preis 42.000 VB Bei ernsthaftem Interesse bitte Kontakt nur unter Tel: 01737040855 (gerne Whatsapp) oder natürlich hier als PN. |
Amirante Cruiser | -MiChAeL- | Restaurationen | 9 | 08.01.2013 12:54 |
Zu groß für holländisches Binnenrevier? | Cometone 910 | Allgemeines zum Boot | 16 | 30.12.2011 18:54 |
Holländisches Stahlboot | Andy_M | Allgemeines zum Boot | 3 | 02.09.2010 16:59 |
Kennt jemand Kloostermann Amirante Boote? | Marienthal | Allgemeines zum Boot | 4 | 02.12.2009 13:25 |
Holländisches Boot nach Deutschland | Ominoes | Allgemeines zum Boot | 2 | 11.07.2008 08:14 |
