Vorherige Seite - Ergebnis 326 bis 350 von 358
Alt 25.11.2020, 11:11
Benutzerbild von Schakalaka
Schakalaka Schakalaka ist offline
Boot: Bayliner 1702
216 Danke in 114 Beiträgen
Zitat von freerider13 Beitrag anzeigen
Sind es denn nicht die Automatik Spanngurte, so wie ich gemeint habe? Also so was hier?
https://www.valonic-spanngurte.de/un...SABEgIzRfD_BwE
Jan
Hallo Jan.
Nein es sind keine Automatikspanngurte. Es sind eigentlich keine Gurte direkt zum Spannen, sondern eher Festgurte..... Die stellt man an der Schnalle auf ein fixes Maß ein, hängt die Enden ein und schnappt den Hebel herum. Dadurch klemmt das ganze dann und wird straff. K.A. wo die her sind.... waren bereits dabei und ich fand die eigentlich ganz o.k.
Grüsse Jens
Lieblingszitate:
Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. [Albert Einstein]
Der Jammer mit der Menschheit ist, dass die Dummen so selbstsicher sind und die Gescheiten so voller Zweifel. [Bertrand Russell]
Alt 28.01.2021, 12:48
Kanten Kanten ist offline
Boot: Sea Ray Seville 17CB
14 Danke in 5 Beiträgen
Moin Zusammen, ich muss da Thema nochmal aus der Dunkelheit hervorholen...
Ich will hier auch keine neue Grundsatz Diskussion über das Verzurren starten.....
Es geht um folgendes.. für mich ist klar, das hinten am Heck die Ösen links sowie rechts für das verzurren sind... Leider ist im meinem Fall die Badeplattform im Weg. Hat irgendjemand das gleiche Problem bzw. eine Idee wie das Boot mittels der Ösen vernünftig festbekomme? Neben der Badeplattform her dürfte wohl dafür sorgen das mein Boot bald gar keine Badeplattform mehr hat
Hits:	104
Größe:	49,4 KB
Alt 28.01.2021, 12:50
billi billi ist offline
32.728 Danke in 19.938 Beiträgen
Gurt einfach in höhe der Klampen komplett übers Boot legen
Alt 28.01.2021, 12:55
uli07 uli07 ist offline
6.439 Danke in 4.044 Beiträgen
Und wenn da dann keine Ösen am Anhänger sind? Oder der Gurt dann zu kurz ist?
Gruß Uli07
Alt 28.01.2021, 12:58
1.600 Danke in 904 Beiträgen
Heckösen und dann über Kreuz legen? Dem Antrieb dürfte das ja nix ausmachen, wenn die Gurte da Anliegen...
Alt 28.01.2021, 13:08
Hatte Ich auch überlegt, aber ich war mir nicht sicher ob der Spiegel das mag wenn über den Motor Druck ausgeübt wird ..
Ein kompletter Spanngurt über der Boot wäre auch einer alternative... Aber ich dachte mir das die Ösen am Heck bestimmt nicht grundlos da sind
Alt 28.01.2021, 17:27
Wenn du komplett unter den Längsträgern hergehst wird aber nicht passieren. Ich mache das seit über 20 Jahren so.
Bei meinem sitzen die Haken auch so doof das ich sie nicht benutzen kann.
Gruß Uli07
Alt 28.01.2021, 22:24
19.796 Danke in 14.366 Beiträgen
die Ösen sind dafür gedacht irgend was hinter dem Boot her zuziehen,
wenn es nicht anders geht würde ich an die Klampen gehen, einen Gurt über das Boot zuspannen ist nicht so gut, weil da durch keine Kräfte in Zugrichtung oder in Bremsrichtung aufgenommen werden können
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:07 Uhr.
