Alt 23.11.2020, 18:48
mcs100 mcs100 ist offline
Boot: Nimbus 2600
17 Danke in 7 Beiträgen
Standard Äußeren Kühlkreislauf via elektrische Pumpe einwintern?
Hallo Gemeinde,
ich habe bei meinem Motor (Volvo Penta Innenborder, Zweikreiskühlung) ein Problem mit der Seewasserpumpe, das ich auf die Schnelle nicht behoben bekomme. Ich muss aber dringend den äußeren Kühlkreislauf mit Frostschutzmittel befüllen, weil es demnächst Frost geben könnte.
Deshalb folgende Überlegung: ich nehme den Impeller raus und schraube den Deckel wieder auf die Seewasserpumpe. Dann schließe ich eine elektrische Pumpe an den Zulaufschlauch an, die das Frostschutzmittel ansaugt und durch den Kühlkreislauf pumpt. Dann könnte ich einwintern, ohne den Motor starten zu müssen.
Funktioniert das so? Und wenn ja, müsste die Pumpe eine entsprechende Förderleistung haben?
Danke und viele Grüße
Matthias
Alt 23.11.2020, 19:29
Boot: beruflich von A bis Z
1.586 Danke in 1.205 Beiträgen
Hallo Matthias,
da das von der Impellerpumpe geförderte Seewasser nur den Wärmetauscher und die Auspuffkrümmer durchläuft, sollte hierbei an die Zusatzpumpe keine große Anforderungen bestehen.
Im Ansaugweg des Seewassers durch den Z-Trieb, kann unterhalb des Motors noch ein evtl. Ölkühler durchlaufen werden, der dann separat zu Entwässern wäre.
Sichere dir auch einen ausreichenden Frostschutzgrad im 2. Kühlkreislauf.
Der Motor sollte aber doch zum laufen gebracht werden, damit der Auspuffstrom das
Frostschutz (Seewasser) im Fluss hält und somit heraufbefördert.
M.f.G.
Bo
Alt 23.11.2020, 19:37
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.164 Danke in 3.776 Beiträgen
Sitzt der Filter über der Pumpe ?
Dann kannst du über den Filter so lange auffüllen bis es am Antrieb wieder raus kommt.
In beiden Möglichkeiten. Auspuff und Ansaugung....
Gruß Bergi :
Erstes BF-Binnen-Sommertreffen 2024 hier anmelden
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=329810
Alt 23.11.2020, 20:29
Boot: Nimbus 2600
Zitat von menschmeier Beitrag anzeigen
Hallo Matthias,
Danke! Ich habe keinen Z-Antrieb sondern eine starre Welle. Frostschutz im inneren Kreislauf habe ich schon geprüft - ist ausreichend drin und lt. Refraktometer auch noch mit genügend Frostschutz.
Alt 23.11.2020, 20:30
Boot: Nimbus 2600
Nee, der Filter liegt unter der Pumpe, das funktioniert also nicht.
Alt 26.11.2020, 06:59
sea114 sea114 ist offline
136 Danke in 101 Beiträgen
Schlauch vom Seewasserventil ab und in den Kanister mit Frostschutz Motor starten am Auspuff kontrollieren ob Frostschutz kommt feddich
Bernd
Alt 26.11.2020, 07:21
Supermto63 Supermto63 ist offline
Boot: Conti Craft
125 Danke in 69 Beiträgen
Bernd
Geht ja wohl nur wenn die Impeller Pumpe ansaugt ? genau das funktioniert doch dort nicht ?
Alt 26.11.2020, 15:48
komisch bei mir funktioniert das schon seit 30 Jahren
Alt 27.11.2020, 10:19
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.377 Danke in 1.909 Beiträgen
Ja, mit funktionierender Seewasserpumpe.
@Matthias: Der Wasserfilter liegt doch (zumindest bei meinen Perkins) an der tiefsten Stelle des Seewasserkreislaufs. Da nur die Wärmetauscher (Öl und Wasser) vor Frost zu schützen sind, könnte es doch reichen, den inneren Schlauch von Filter abzumachen und das Wasser in die Bilge laufen lassen.
Da ist es dann einfach rauszukriegen.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 27.11.2020, 10:21
Noch 'n Gedicht: Ist das Wasser, was Schaden anrichten könnte, nicht schon raus, wenn du den Impeller raus nimmst und das Gehäuse offen bleibt?
Mahlzeit
Jan
Alt 27.11.2020, 15:55
und was ist mit dem Restwasser im Tauscher und Wassersammler ?
Gruß Bernd
Alt 27.11.2020, 16:32
Gruß Bernd
Liest du eigentlich die Beiträge vor dir? Von der Wärmetauschern (Es sind zwei!!!) schrieb ich oben.
Im Wassersammler steht in der Regel nur eine Restpfütze, da ist es wurscht, ob das gefriert. Das meiste läuft sowieso zum Auspuff raus.
Nochmal an Matthias: Ich überlege jedes Jahr, ob ich mir diesen Glysantinkram nicht mal langsam spare. In meinem Motorraum waren es in den letzten 15 Jahren nie weniger als 4°C.
Mahlzeit
Jan
Undichtigkeiten im äußeren Kühlkreislauf Pianist Technik-Talk 8 23.07.2020 21:03
Nach der Montage der neuen äußeren Transomplatte, hat diese etwas Luft zum Heckspiege Padrino Motoren und Antriebstechnik 21 29.08.2015 21:13
Wassertank & Pumpe einwintern? sunseeker2301 Technik-Talk 15 23.10.2012 05:46
Nochmals meine Volvo Z-Antrieb Pumpe bzw. Merc Pumpe tausch. mr-friend Motoren und Antriebstechnik 4 04.04.2004 21:02
Empfehlung für elektrische "Beiboot"-Pumpe gefragt Jürgen G. Kleinkreuzer und Trailerboote 8 23.02.2003 09:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:53 Uhr.
