Vorherige Seite - Ergebnis 251 bis 275 von 297
Alt 07.09.2012, 20:52
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.650 Danke in 905 Beiträgen
Ist ja nicht ganz einfach mit dir
Rosa ist für dem Temperaturalarm in der Schaltung.
Gelb hast du selber festgestellt, hat 12V bei eingeschalteter Zündung.
Wenns richtig funkt, schein irgendwo n kurzer zu sein, den musst du aber selber finden.
Weiß muss offen bleiben, liegt weiß an Masse (also auch Motorgehäuse) gibts kein Zündfunken mehr. Auf allen 3.
  #277
Alt 07.09.2012, 20:54
Achso vergessen: Die Coils kann mit einem Multimeter durchmessen. Primär und Sekundärspule müssen einen bestimmten Widerstand haben.
  #278
Alt 07.09.2012, 21:04
Benutzerbild von Fischkoeppe
Fischkoeppe Fischkoeppe ist offline
Boot: Lotos 1 (85HP); Anka und Dreikieler
184 Danke in 104 Beiträgen
...ich staune dass kein einziger Yamaha Händler je von 7 auf 10 umgebaut hat. Alle kamen -in der Theorie- auf das Ergebnis dass alle Farben gleich sind. Dies trifft eigenartigerweise nur bedingt zu.
Warum weiß offen bleibt versteht ich nicht ganz Thommy ...weiss geht bei mir ja 8beim 7 poligen) direkt in die cdi. darauf lieg strom wenn ich den notaus ziehe.
€ achso- das alles bezieht sich schon auf die 703 ...die ist quasi zur hälfte in betrieb
Grüße- Sebastian
Fishing is life, the rest just details!
http://teambockwurst.blogspot.com/
Alt 07.09.2012, 21:27
Warum auf dem weißen Kabel Strom drauf liegt, weiß ich nicht.
Lass es erstmal offen, und sehe zu, dass du die Kiste zum laufen bringst.
Widerstand der Zundspülen:
Primärwicklung: Die beiden dünnen Kabel gegeneinander 0,25Ohm +-20%
Sekundärwicklung: 2,5 Kilo Ohm +- 20%
Jeweils bei ca. 20° C
Alt 07.09.2012, 21:53
Aber gibt der nicht vom Notstopp Strom auf die CDI um genau das zu bewirken? Sperrung des Starters und Abschalten der Zündung?
Ich meine notfalls mach ich ihn (an land) auch mitm choke aus- musste ich ja früher auch
ma kieken ob ich son multimeter bekommen kann, hab selber keins. und da mit jedem tag das ziel näher rückt -wenns nicht gerade Probleme gibt- streng ich mich natürlich im rahmen meiner möglichkeiten an
Grüße- Sebastian
Alt 08.09.2012, 19:49
Ahoi,
am Ende sollten wir nicht die dummen gewesen sein! Die CDI war der Fehler...mit viel Glück haben wir gegen 14 Uhr eine neue CDI samt coils, Spannungsregler und Starterrelais in unseren Händen gehalten...er läuft!!!!
Grüße- Sebastian
Alt 09.09.2012, 00:31
...das war das Ersatzteil was wir verhältnismäßig günstig bekommen haben
Der Einbau- fertig passender Kabelbaum mit 10poligem Stecker inkl.- dauerte keine 20min. Kurz darauf knatterte er...
http://www.youtube.com/watch?v=gcMLJ4ZDfrs&feature=plcp
Muss nochmal gründlich die Vergaser reinigen um dann den Leerlauf einstellen zu können.
DZM ist bisher ohne Funktion...eigenartig
Grüße- Sebastian
  #283
Alt 09.09.2012, 17:35
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
Zitat von Fischkoeppe Beitrag anzeigen
Ahoi,
wo hastn die herbekommen so schnelle??
Semper Fidelis
Alt 09.09.2012, 20:11
Ahoi,
von einem Händler der Motore schlachtet. ;)
Generelle Frage- Ultraschall oder manuell reinigen. Würde vor dem Winter gern auf die simple Reinigen und die Brücke dann im Winter gründlich zerlegen. Momentan schlägt er wie ein Pferd in den unteren Drehzahlen.
Ansonsten wirds langsam wieder ein Boot
Wenn ich nu noch die Vergaser klar bekomme kanns umgehend losgehen .
Grüße und Danke an alle die geholfen haben ;)
€ achja, DZM habe ich auch in Gange bekommen, Trim Anzeige auch...Licht auf Zündung auch
War n bissl gefummel und eine Brücke musste gesetzt werden aber beide zeigen Werte an.
Muss ich alles noch ordentlich machen- so bleibts auf keinen Fall.
Grüße- Sebastian
  #285
Alt 11.09.2012, 20:32
Ahoi,
der DZM zeigtWerte aber es sind die falschen ...
Kann man die Brücke auf dem Foto oben noch anders setzen (rechts außen Impuls- mitte Ground und links 12V- die Brücke geht auf "6") oder fällt der Betrieb am 3-Zylinder flach? Hatte in nem anderen Board von dieser Brücke (wie bei mir gesetzt) gelesen- der Wert dabei beträgt das doppelte von dem was er muss (geschätzt-denn noch weniger leerlaufdrehzahl bedeutet stillstand).
Habe leider keine Möglichkeit irgendwo unter einer Kappe umzustellen (wie in einem thread mal von ralf beschrieben)...gibts da etwas was ich noch anders machen kann? abgesehen vom Neukauf?
Und dann noch etwas was mich verunsichert...Gänge schalten ja. Aber darf der Freilauf im Vorwärtsgang so klackern? Und ist das Spiel im Rückwärtsgang normal? (Im Video V-N-R)
http://www.youtube.com/watch?v=9ZPQl3a9ymo
Falls ja...wird der KArren Samstag angespannt
Grüße- Sebastian
Geändert von Fischkoeppe (11.09.2012 um 21:08 Uhr)
Alt 12.09.2012, 16:39
Hab gegoogelt aber nix gescheites gefunden...muss ich das uwt nochmal justieren?
€ ist das die "clunch"?- hab davon in nem ami forum gelesen. die "clunch" sperrt wohl den prop dass selbiger nicht in die drehrichtung des motor´s dreht.
Grüße- Sebastian
Geändert von Fischkoeppe (12.09.2012 um 18:52 Uhr)
Alt 13.09.2012, 00:07
19.796 Danke in 14.366 Beiträgen
Hallo Fischkoeppe,
der Clunch ist ein Freilauf, der verhindert daß der Propeller den Motor dreht,
wenn du das Getriebe im Leerlauf über den Propeller drehen kannst ohne das etwas im Getriebe Schleifgeräusche verursacht, das ist das Getriebe richtig eingestellt
  #288
Alt 13.09.2012, 09:24
Frank63 Frank63 ist offline
Boot: Triss 48 + Evinrude E50
Rufzeichen oder MMSI: Na, min Jung...?
379 Danke in 242 Beiträgen
Hallo Sebastian,
dein DZM sieht eigentlich richtig angeschlossen aus.
Ganz links = +12V,
2. von Links = Impuls,
Brücke auf 3. von Links = 3-Zylinder,
ganz rechts = Masse (-12V).
Wenn`s einfach wär, könnt`s ja jeder...
  #289
Alt 13.09.2012, 15:41
Ahoi,
Danke für die Antworten. Ich denke hingegen dass der Impuls rechts außen ist. Irre in moh da? Kann ja gleich mal umstecken. Denke aber fast ich hatte es schonmal so wie Frank beschrieben hat.
€ g =ground macht mehr Sinn als b =Black
Gleich mal testen
Grüße- Sebastian
Geändert von Fischkoeppe (13.09.2012 um 16:08 Uhr)
Alt 13.09.2012, 20:54
Ahoi,
eigenartigerweise arbeitet der DZM so verkabelt gar nicht.
Grüße- Sebastian
Alt 14.09.2012, 07:35
Moin Sebastian,
zeig doch mal, wo du die Impulsleitung am Motor abgegriffen hast.
  #292
Alt 14.09.2012, 08:11
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.551 Danke in 959 Beiträgen
Das kann auch "Magerpatschen" sein. Stell die Vergaser ein wenig fetter ein.
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
  #293
Alt 14.09.2012, 21:43
Hallo Frank, hallo Sven,
@frank den Impuls ziehe direkt von der schaltbox. Aber schon komisch dass der DZM auf "b" und "g" vertauscht Werte zeigt und anders herum gar nicht.
@sven die Vergaser waren im ultraschallbad. Er schlägt weitaus weniger und hat einen sauberen Leerlauf. Werde morgen auf den Wasser noch etwas testen mit den Vergasern. Er qualmt jetzt etwas mehr als vorher...denke ich habe ihn zu fett eingestellt.
Grüße- Sebastian
Alt 17.09.2012, 12:15
Ahoi,
lief gut am Samstag- bisschen Vergaserfeineinstellung fehlt noch.
http://www.youtube.com/watch?v=zAdc-uNmECY&feature=plcp
Grüße- Sebastian
Alt 17.09.2012, 13:43
Ich tippe auf das grüne Kabel an der CDI...
Dort mal das Impuls-Signal abgreifen und auf die "grüne Brücke" am DZM legen.
Bin mir aber nicht sicher, ob das stimmt, daher mal abwarten, was die Yam-Spezi hier dazu sagen. Nicht dass die CDI dabei Schaden nimmt...
Vielleicht erst mal nur sehen/durchmessen, ob die Leitung aus deiner Schaltbox dort abgeht.
  #296
Alt 24.09.2012, 16:22
Hallo Frank,
bin mir ziemlich sicher dass das Kabel direkt an den DZM geht. Schaue die Tage mal den Schaltplan an...
Grüße- Sebastian
Hallo Frank,
Grüße- Sebastian
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:00 Uhr.
