Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 43
Alt 15.01.2019, 06:15
Benutzerbild von skipper78
skipper78 skipper78 ist offline
Boot: Skibsplast 490HT, Yamaha F70
272 Danke in 188 Beiträgen
Zitat von hermann.l Beitrag anzeigen
Christian ,
wie ist's mit der "einfachen" Lösung. 20 L Reserve Kannister ?
Dann sparst du viel Geld , Arbeit und wertvolle Freizeit.
Und bist mit der vorhandenen Genauigkeit gut bedient.
Hast immer 20 L in petto.
Auch nach über 50 Jahren gibts bei mir keine Anzeige , wie hier besprochen wird.
Inzwischen sind bei über 30.000 sm auch ebenso viele Liter Diesel durchgelaufen.
Seitlich am Tank ist ein Schauglas.
Frohes Fest
Hallo hermann.I,
das ist sicher die einfachste und auch relativ sichere Lösung, da gebe ich dir recht. Nur setzt dies (ohne Schauglas im Tank, wie bei mir) ein bißchen Erfahrung mit den Verbrauchswerten des Motors voraus, die du sicher hast - ich jedoch noch nicht so. Eine Anzeige hätte ich schon gerne und tendiere zur Zeit doch zum NMEA2000-Geber und NMEA Analoginstrument. Grüße an Gina
Grüße, Christian...
Alt 15.01.2019, 08:21
Awandy Awandy ist offline
Boot: Bayliner 642 cuddy
135 Danke in 95 Beiträgen
Zitat von skipper78 Beitrag anzeigen
Weitere Erfahrungen mit NMEA-Geber? Welche Geber habt ihr?
Erfahrung in Verbindung mit GO7 xse
Data Manager
Baro Meter
Fuel Level Sensor
Ruder lagen Anzeige
Vessel View Link,
+ Fusion Radio
Mein komplettes CAN / N2k Network
Alt 15.01.2019, 11:30
Data Manager
Baro Meter
Fuel Level Sensor
Ruder lagen Anzeige
Vessel View Link,
+ Fusion Radio
Hallo Andreas,
und dies alles über NMEA2000, incl. entsprechendem NMEA Tankgeber sicher?
Grüße, Christian...
Alt 15.01.2019, 22:42
Hi Christian ,
Ja , wieso nicht ? Was sollte dagegen sprechen ?
Funzt alles einwandfrei . Dafür hat man ja so ein Netzwerk .
Das einzige ist der Fuel Level Sensor , aber das nix mit N2k zu tuen ,
Ansonsten alles störungsfrei ...
bei Interesse kann ich dir auf deine PN mal die Verkabelung schicken , aber ist ja kein Hexenwerk
So was zu installieren .
Vg
Alt 16.01.2019, 06:28
Hi Christian ,
Eben, so ist auch mein Plan.
Ansonsten alles störungsfrei ... .
Was meinst du damit? Zeigt durch die Trimmlage des Bootes nicht konstant an (was sicher verständlich wäre)?
Vg
Danke für das Angebot. Habe mich auch schon etwas belesen, was den Aufbau eines NMEA2000-Netzwerkes angeht. GGfs. komme ich drauf zurück
Habe mir nun erstmal einen neuen analogen Tankgeber (ohne Pendel) und ein neues Instrument bestellt und werde dies installieren.
NMEA2000-Aufbau ist das nächste Projekt. Als Grundlage (Backbone) liebäugle ich damit:
https://www.ebay.de/itm/NMEA-2000-Mu...V51:rk:12:pf:0 (PaidLink)
Was mir noch nicht ganz klar ist:
Arbeiten die neuen digitalen Original-Motorinstrumente (Tankanzeige) mit NMEA-Durchlaufgeber oder normalem NMEA-Tankgeber, oder mit beidem?
Kann das jemand kompetent beantworten?
Grüße, Christian...
Alt 16.01.2019, 06:32
Als NMEA2000 Tankgeber dann bald zusätzlich einen Durchflußgeber. So der Plan.
Grüße, Christian...
Alt 16.01.2019, 07:01
3.081 Danke in 1.615 Beiträgen
Erfahrung in Verbindung mit GO7 XSR ähnlich wie oben
Baro Meter
Evinrude Gateway
Evinrude 4.3 Display
GPS von Evinrude
+ Fusion Radio
Darauf kann alles abgelesen werden was der Motor hergibt:
- Verbrauch in allen möglich Kombinationen
- Trimmung
- Lenkung hab ich noch nicht geschaut
- Tankanzeige aber mit den Problemem wie analog (keine Ahnung was das für ein Geber ist, muss ich mal schauen diese Saison
Data Manager und Fluid Level Sensor hab ich absichtlich nicht dazugekauft. Da der Evinrude wie auch schon geschrieben den Verbrauch in l und in sm im Trip Computer vom Evinrude Display hat.
Tankinhalt - Liter bekomme ich noch so hin.
Wir aber wenn der Motor noch an ist auch im Simrad angezeigt. Meist ist bei mir aber vor Anker nur der Simrad für Ankerwache etc an.
Bzgl. Verlässlichkeit kann ich nix sagen ist alles aus 2018 aber der Evinrude wird nur mit NMEA2000 ausgeliefert. Da gibts gar keine konventionelle Verkabelung. Ich gehe also davon aus dass des schon Zuverlässig genug ist.
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 18.01.2019, 06:17
So liebe Leute, einen wunderschönen guten Morgen,
wie angekündigt habe ich mir nun einen neuen analogen Tankgeber gekauft, 0-190 Ohm. Den wollte ich nun gestern probehalber an mein Yamaha Speed-Instrument (Vorgängermodell, nicht DNG) anschließen und siehe da es funktionierte, aber genau andersrum. Anzeige voll wenn leer und umgedreht. Bei dem aktuellen Original-Instrument kann man den Widerstand wohl einstellen, aber bei dem?
Ist das ein falscher Geber für das Instrument (Widerstand) oder falsch geklemmt? Am Geber ist ein schwarzes Kabel (Sensor lt. Beschreibung) und ein blaues (Masse). Ich habe gestern auf die Schnelle einige Klemmversuche unternommen, aber mit keinem anderen Ergebnis. Bilder kommen gleich. Habt ihr eine Idee oder Verdacht? Es gibt zum gleichen Problem bereits ein Thread hier, jedoch ohne Ergebnis.
Grüße, Christian...
Alt 18.01.2019, 06:41
Habe diesen Plan gefunden, werde heute mal danach gehen. Nur leider habe ich an meinem Instrument nur zwei schwarze Kabel, statt drei
Hits:	80
Größe:	28,3 KB
ID:	825712   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	87
Größe:	28,9 KB
ID:	825713   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	41,3 KB
Grüße, Christian...
Alt 18.01.2019, 09:45
3.740 Danke in 2.063 Beiträgen
Du wirst wohl genau den anderen Tankgeber brauchen. Das US Modell. Die haben genau den umgekehrten Widerstandsverlauf, das ist wichtig. Der etwas andere Wertebereich macht da nichts. Es gibt auch Umsetzer, da kann man sogar die Endwerte korrigieren.
Z.b.
https://dmt-onlineshop.de/Bootstechn...Ohm::1244.html
Alt 18.01.2019, 10:11
Hi Jörg,
danke dafür. Ich vermute es auch fast, nur leider habe ich den Geber http://www.compass24.de/sanitaer/was...eber-fuer-tank noch nicht in 240-33Ohm gesehen und einen Pendelgeber wollte ich nicht wieder. Der Umwandler wäre natürlich eine Möglichkeit, wenn es denn daran liegt
Grüße, Christian...
Alt 18.01.2019, 10:22
Habe doch einen gefunden.
Grüße, Christian...
Alt 18.01.2019, 15:38
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Käpt'n Rook Käpt'n Rook ist gerade online
Boot: Doriff 609 + AWN FamilyLine 200E
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
4.458 Danke in 1.235 Beiträgen
Ich hatte den Effekt auch mal bei enem neuen Geber. Das war aber ein einfacher mit Arm und Schwimmer und ich konnte den Arme einfach von der anderen Seite montieren. Du hast jetzt sicher einen Geber mit Schwimmer auf einem senkrechten Rohr, da geht das nicht. Hast du keine Angaben zum Anzeigegerät? Du müsstest doch rausfinden können für welchen Widerstandsbereich er ausgelegt ist. Prinzipiell gibt es eben zwei Normen, da kann man sich schon mal vertun, wenn mans nicht weiss.
Wichtig ist noch, dass der Geber ins Massekabel kommt, in die Plus-Leitung.
Liebe Grüße, jetzt wieder von der Lahn, Roland
Alt 21.01.2019, 06:08
Hi Roland,
zum Anzeigegerät habe ich leider keine Informationen, deswegen. Ja einen Axialgeber, kein Pendelgeber.
Das hier habe ich ausprobiert und er hat "voll" angezeigt, deswegen bilde ich mir ein, ich brauche den anderen Widerstand. Ist bestellt, ich werde berichten...:
"So ermitteln Sie, bei 12 Volt, welchen Geber Sie für für Ihre Anzeige benötigen!
Nehmen Sie eine 12Volt 2 Watt Anzeigenbirne und schliessen diese als Tankgeber an.
Wenn ihre Tankuhr dann leer anzeigt , haben Sie ein 10-180 Ohm System.
Wenn die Tankuhr voll anzeigt , ist es ein 240-33 Ohm System."
Grüße, Christian...
Alt 21.01.2019, 08:02
Dann sollte es ja passen. Viel Erfolg!
Alt 21.01.2019, 14:03
Therstrats Therstrats ist offline
Gibt es irgendwelche Möglichkeiten dafür?
Alt 22.01.2019, 06:01
Grüße, Christian...
Alt 24.01.2019, 06:33
gestern konnte ich nun den Geber 240-30Ohm ausprobieren und siehe da, es funktioniert wie es soll. Das Original-Instrument von Yamaha funktioniert also nur mit diesem Widerstand.
Grüße, Christian...
NMEA 0183 auf NMEA 2000 hermann.l Allgemeines zum Boot 9 28.05.2018 19:03
NMEA 2000 zu NMEA 600 kompatibel? Gerd-RS Technik-Talk 5 14.07.2015 09:35
Zeigt eure Bootsstege und eure Erfahrungen Hilde 24 Technik-Talk 3 14.08.2013 14:22
NMEA 0183 oder NMEA 2000 MarkusP Technik-Talk 7 15.11.2010 17:33
PC-vernetzung mit Seatalk und Nmea Instrumenten Sunwind Technik-Talk 18 11.06.2002 05:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:28 Uhr.
