Alt 11.01.2019, 08:51
Corell01 Corell01 ist offline
Boot: Pedro Solano 33
71 Danke in 33 Beiträgen
Standard Tankgeber bei einer Pedro
Kann mir einer sagen wo der Tankgeber(Dieseltank)bei einer Pedro Solano33 sitzt? Muss Ihn vermutlich austauschen da er bei halber Befüllung oder weniger unkontrolliert immer mal wieder auf Null geht.
Gruß Tino
Boot Pedro Solano 33
Alt 11.01.2019, 09:27
Benutzerbild von Dayskipper
Boot: Fairline Corniche
11.449 Danke in 2.441 Beiträgen
Ich würde sagen im Tank
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
Alt 11.01.2019, 14:04
Darauf wäre ich jetzt nicht gekommen
Gruß Tino
Alt 11.01.2019, 14:32
Du hast auf deine Frage eine Antwort bekommen.
Ich weiß weder wo dein Tank sitzt, noch wie man da dran kommt.
Aber nochmal: Der Tankgeber sitzt im Tank, meist von oben eingeschraubt mit 5-6 Schrauben und wird vermutlich das einzige Teil an deinem Tank sein, wo ein, bzw. zwei elektrische Kabel drangehen.
Pedro
Alt 11.01.2019, 15:17
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
2.752 Danke in 1.406 Beiträgen
Es könnte auch sein das der Kraftstoff im Tank stark „schwappt“. Dann könnte unter dem Geber kurzzeitig kein Krafstoff sein und er zeigt, dann korrekt, leer an. Schwappt der Kraftstoff zurück steigt der Schwimmer wieder. Wenn das Boot ruhig im Hafen liegt sollte korrekt angezeigt werden. Wenn Du jetzt das Boot zum Schaukeln bringst und sich die Anzeige entsprechend verändert ist es das.
Vermutlich ist dann der Tankgeber nicht passend zur Tankhöhe gewählt.
Gruß Mirko
Geändert von Saeldric (11.01.2019 um 15:24 Uhr)
Alt 11.01.2019, 15:32
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.225 Danke in 2.531 Beiträgen
Der Dieseltank sitzt entweder vorm Motor oder im Bug oder Heck, dort aber sitzen meist Trink,- und Abwassertank, auch möglich das er sich per Ausgleichsschlauch rechts und links neben dem Motor befindet.
M.f.G.
harry
Alt 11.01.2019, 16:07
Das war aber nicht die Frage
...und weg...
Pedro
Alt 11.01.2019, 16:53
@......Kann mir einer sagen wo der Tankgeber(Dieseltank)bei einer Pedro Solano33 sitzt?
Ich glaube einer von uns beiden hat die falsche Brille auf?
Und das der Dieseltankgeber nicht im Abwassertank sitzt, sollte uns beiden wohl klar sein !
M.f.G.
harry
Alt 11.01.2019, 17:01
Brille hin oder her, aber die Frage war wo der Tankgeber ist, nicht wo der Tank ist, daher meine eher scherzhaften Antworten
Aber sorry, ich will nicht weiter stören.
Pedro
Alt 11.01.2019, 17:30
Wo der Tank ist weiß ich. Nur ist er so verbaut das man nicht erkennen kann wo der Geber sein könnte ohne sämtliche Verkleidungen abbauen zu müssen. Die Frage war auch eher an Pedro Eigner gerichtet die schonmal einen Geber austauschen mussten.
Gruß Tino
Alt 11.01.2019, 18:52
Ich habe als fast 40 Jahre lang arbeitender Schiffsbetriebstechniker, an den Pedros bestimmt schon mehr als einen Tankgeber gewechselt und das haben idR alle Tankgeber gemeinsam, das Sie zu 99,9 % von oben in den Tank ragend eingebaut sind........ts,ts, ts
M.f.G.
harry
Alt 11.01.2019, 21:40
Harry das ist mit auch klar, aber da wo man einsehen kann ist er nicht sichtbar.
Gruß Tino
Alt 12.01.2019, 08:33
Kurt 52 Kurt 52 ist offline
Boot: Succes 115
208 Danke in 150 Beiträgen
Wenn die Anzeige ab- und zu auf null geht, kann es auch ein Problem mit der Masse sein.
Alt 13.01.2019, 09:50
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.377 Danke in 1.909 Beiträgen
Ich kann Kurt nur beipflichten. Bevor du deinen Motoraum auseinander nimmst, kannst du mal den Massedraht am Instrument abklemmen und durch einen direkten Masseanschluss ersetzen.
Fast alle elektrischen Erscheinungen, die physikalisch nicht zu erklären sind, sind auf vergriesknaddelte Masseverbindungen zurückzuführen.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 13.01.2019, 09:58
Tamino Tamino ist offline
Boot: Southerly 110
1.732 Danke in 726 Beiträgen
Schlimmstenfalls kauft man sich für 35.- ein Endoskop mit dem man in Verbindung mit einem Handy den Geber suchen kann.
Handbreit Jens
Danke für den Tip mit der Masse, werde ich als erstes Kontrollieren.
Gruß Tino
Welcher Stahl bei Pedro Booten Corell01 Allgemeines zum Boot 1 05.11.2018 07:20
Wo finde ich die eingestanzte Baunummer an einer Pedro bootstraum Allgemeines zum Boot 10 20.08.2012 10:20
Pedro-Eigner Whisper Allgemeines zum Boot 8 11.01.2004 10:37
Pedro Donky 34 Whisper Allgemeines zum Boot 0 25.08.2003 16:34
Liebe auf den ersten Blick: Pedro Bora Seestern Allgemeines zum Boot 25 10.02.2003 22:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:22 Uhr.
