Vorherige Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 224
Alt 16.01.2006, 19:54
Benutzerbild von hakl
hakl hakl ist offline
870 Danke in 210 Beiträgen
Ich würde keine Badeplattform vorsehen.
1. Auf den Kanälen in F ist das Wasser leider manchmal nicht so "lustig" und man hat schnell einiges von dem Schlampes auf der Plattform.
2. In den Schleusen wird oft richtig "gepackt", da hat man schnell einen Bug auf der Plattform.
Ein Bug kam uns einmal schon fast durch hintere Fenster.
Ein Kiel muß unbedingt dran.
Der Wind ist manchmal vor den Schleusen nicht zu unterschätzen. Abgesehen vom BS kann er in der Strömung besser die Richtung helfen zu stabilisieren.
Die vielfach als "Badewannen ohne Kiel" ausgeführten Leihboote haben erhebliche Schwierigkeiten
vor und beim Einfahren einer Schleuse, ditto beim Ausfahren.
Gruß, Klaus
www.aluriverboat.de oder aktuell
http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ...
Alt 16.01.2006, 20:04
Brummer Brummer ist offline
1.083 Danke in 621 Beiträgen
"2. In den Schleusen wird oft richtig "gepackt", da hat man schnell einen Bug auf der Plattform.
Ein Bug kam uns einmal schon fast durch hintere Fenster. "
Da kann eine stabile Plattform vielleicht sogar hilfreich sein , als Rammschutz.
Ein gerader Heckspiegel ist statisch ja nicht so ideal
( beim GFK Boot )
Grüße Torsten
Alt 16.01.2006, 20:08
Es geht weniger um Geschwindigkeit und damit um Impuls, als um das "nicht Abschätzen können" der z.T. etwas nervösen Freizeitschipper in den Schleusen, wie weit man noch "darf".
Eine Plattform würde eher übersehen.
Gruß, Klaus
Alt 16.01.2006, 20:17
kannst Du recht haben
Ich bin meist in kleineren Schleusen unterwegs..
... und da ich zu doof bin ein Bild ein zu fügen:
http://www.solarboot-cup.de/aktuelle_bilder.htm
unten links
Grüße Torsten
Alt 16.01.2006, 20:30
Ha, jetzt weiß ich um Deine Vorliebe an Badeplattformen ....
noch dazu mit den schönen Klampen, wie nav_hh gevirtuelled hat.
Gruß, Klaus
Alt 16.01.2006, 20:39
Benutzerbild von Bernd1972
2.206 Danke in 719 Beiträgen
Hallo Klaus
Da war aber doch Euer Fenster nicht dran schuld, oder? Ich meine, hätte Euer Fenster da einen Crash verursacht, hättet Ihr womöglich das Nachlackieren seines Vorstevens zahlen müssen.
Wegen Dreckwasser:
Auf einer Badeplattform würde ich auf alle Fälle einen Belag vorsehen, der Dreck nicht annimmt und den man unbeschadet gnadenlos schrubben kann, Flexiteek zum Beispiel.
An echtem Teak auf ´ner Badeplattform könnte ich nichts sinnvoll finden.
Bernd
Alt 16.01.2006, 22:03
Benutzerbild von nav_HH
nav_HH nav_HH ist offline
Boot: Tuckerboot m. OM616
990 Danke in 477 Beiträgen
QAlso das Bildchen habe ich nur mal schnell aus dem Archiv geholt. es handelt sich dabei um ein Schiffchen, bei dem der Rumpf zugunsten eines besseren fahrverhaltens so gewählt wurde - längerer Kiel im UW-Bereich, Ruderanlage in diesem Compartment unter der 'Platform'. Wenn man mal in dem Trööt nach vorne blättert, findet man auch die Innenaufteilung zu dem dampfer...
Ich sehe für Binnenschiffe auch nicht zwingend die Notwendigkeit einer Badeplattform - kommt halt darauf an, was man will. Das Boot am Bild unten wird am Bodensee stationiert sein - also sinnvll - ausserdem hat man immer die Möglichkeit bei kleinen Kanaälen das Boot auf der "unteren Ebene" sicher zu verlassen...der Aufgang zum Achtercockpit dann über Treppenstufen o.ä.
Wenn Dadeplattform, dann ausreichend stabil und Scheuerleiste drum herum
Selbstverständlich sollst auch du einen Kiel bekommen - klingt schon fast biblisch.
Auch schnelle Verdränger haben Kiele - Trawler zum Beispiel, die auch mal mit 18 Tonnen und 42 ft bei 2 x 375 PS knappe 24 Knoten laufen
Der Kiel ist für dein layout wichtig.
Der Binnendampfer anbei hat für seine Twinanlage auch zwei Kiele bekommen, um nicht nur spurkonstanter zu fahren (Grund 1 - siehe Posting von hakl...) sondern um Ruder und Prop zu schützen (Grund2) und jetzt kommt es - von alleine gerade zu stehen - gut, fällt bei Gerd weg.
Am Kiel schweisst du dann eine Ruderhacke an mit einem Ruderlager an, wenn du aber ein Fuchs bist dann bolzt bzw. schraubst du das untere Ruderlager mit Lagergehäuse in den Skeg, um die (Ruder-)Welle jederzeit einfach und schnell bei Schaden ziehen zu können.
Angehängte Grafiken
Alt 17.01.2006, 23:07
Benutzerbild von YAGO
YAGO YAGO ist offline
82 Danke in 42 Beiträgen
Sehr schön, klasse linien wie alles aus dem gleichen Stall
Was ich nur nicht verstehe :
Zitat von nav_HH
Der Binnendampfer ......und jetzt kommt es - von alleine gerade zu stehen
wo gibt's denn binnen Tiden? oder ist das für den Fall dass mal wieder irgendwo ein Kanal leerläuft ???
(nicht ernst nehmen, ich blödel hier nur rum...)
Gerd
THE YAGO PROJECT
http://www.yago-project.com
Alt 18.01.2006, 05:19
es ging dem Eigner ersten um die Bauphase und zweitens um die Möglichkeit auich im Winterlager oder für Arbeiten am Unterwasserschiff das Bötchen einfach so abzustellen. Es wurde aber nicht auf das hin ausgelegt, das Schiff bekam ja zwei Kiele, da war es einfach nur naheliegend deren Winkel plus dem Winkel im vorderen Kielbereich so zu gestalten, dass drei kleine planare Auflageflächen entstehen. Vielleicht wird er es auch nie brauchen, aber wenn einer den Stoppel aus der Wanne zieht, ist ihm das egal
Alt 19.01.2006, 17:17
Benutzerbild von strathsail
strathsail strathsail ist offline
Boot: Stahlketsch
53 Danke in 38 Beiträgen
Ich möchte mal vorsichtig die Kollegen an mein Problem(chen) erinnern:
Was muß ich jetzt (konkret) an meiner Rumpfkonstruktion (mit Ausnahme des Kiels) ändern?
Zitat von Bernd1972
Aber wenn deine WL, was nach deinen Angaben zu erwarten ist, zwischen der 2. und 3. Linie von unten gesehen ist, dann hat das Vorschiff zu viel Fülligkeit - heisst zwar etwas mehr Raum im Vorschiff (was du ja auch haben möchtest), aber schlechtere Laufeigenschaften...
Wenn Du ´nen Verdränger bauen willst, nimm den Spiegel in der Kiellinie unter WL ein bisschen höher, je weniger projezierte Fläche am Spiegel, desto weniger Wirbelbildung und ein Strömungsabriss am Spiegel setzt erst bei ca. 12-14km/h ein, darunter bremst das kräftig/frisst Leistung.
Für ´nen Gleiter passt die Heckform allerdings, braucht dann aber teure Motorleistung.
Für gestrecktere Linien im Vorschiff könntest Du was schlanker machen, den Steven steiler anstellen um mehr LWL zu schinden oder das Ganze vornerum noch ´nen halben Meter strecken, das schafft auch Platz für ´ne Kettenlast.
Ich hab mal bei der AQUANAUT nachgemessen: die Kiellinie steigt nach dem 1. Drittel um ca. 35 cm achtern nach oben an...
Ist das ein Richtmaß ?
Vielleicht ist es auf diesem Foto ungefähr zu erkennen ?
Aber wo reduziere ich genau ?
Unterhalb der "Chine" ??
u.U. kann ich ja auch auf der BOOT mal bei anderen etwas "spicken"
Wenn ihr also am nächsten Mittwoch jemanden mit Zollstock an anderen Schiffen rummessen seht....dann bin ich das
Gerd-H.
Hits:	415
Größe:	37,2 KB
Motto: "...sailing away with the first winds of the new day...." (frei nach I.A.)
Alt 19.01.2006, 19:34
Der Punkt wo die Kiellinie beginnt, nach oben zu steigen sollte irgendwo zwischen 1/3 und 2/5 der LWL liegen. Halt je nachdem, was es für ein Rumpftyp ist. Bei einem Verdränger mit Spiegelheck und Knickspant liegt der tiefste Punkt normalerweise etwas weiter vorne als bei einem Rundspantrumpf mit Kanuheck oder ähnlichen Formen. Die Kimmkante sollte ab mittschiffs waagerecht laufen oder beim reinen Verdränger minimal ansteigen. Aber sie sollte tief genug bleiben, dass sie bei Welle nicht ständig freikommt, sonst macht das nur unnötig Lärm.
Ansonsten bring doch (am Mittwoch?) mal einige Maße und ´nen Riss mit. Vielleich kann man ja mal draufschauen. Interessante Maße wären Breite WL max, Breite WL am Spiegel, Tiefgang und Tiefgang am Spiegel.
Ich weiß nicht warum, aber Deine CAD-Datei hab ich mit meiner Software bisher irgendwie nicht aufbekommen. Schade!
Würde mich also freuen, sowas mal auf Papier zu sehen.
Bis die Tage also!
Bernd
Alt 20.01.2006, 12:46
ja, ich habe den rumpf auch nur als dwg öffnen können, aber es hat kein Flächentranser funktioniert - irgendetwas hat da nicht gefunzt wie ich wollte. War aber etwas wenig zeit, will am Weekend nochmal.
Alt 14.02.2006, 09:05
Boot: Stahlketsch
So, nach langer Sendepause hier meine neusten CAD-Arbeiten.
Ich habe jetzt selber einen komplett neuen Rumpf konstruiert und hatte ihn schon vor Tagen fertig, als ich einen eingeschlichenen Fehler entdeckte, der die komplette Neuplanung notwendig machte.
Es ist jetzt ein Multiknickspanter geworden, weil mir ähnliche Typen auf der Messe (z.B. Boarncruiser, etc) sehr gut gefallen haben und ich davon ausgehe, dass es beim Bau auch einfacher geht, da
1. es schmalere Flächen sind (leichter)
2. kein Rundspant ist
3. an den Knicken die vorgefertigten Bleche korrigiert werden können.
Nach den internen Infos von YAGO (Danke noch mal !!) habe ich den CP-Wert berechnen können und er liegt jetzt bei 0,65.
Dem Hinweis, dass das Heck immer noch im Wasser hängt, entgegne ich jetzt mit dem Argument, dass ich evtl. 2 separate Achterkabinen bauen möchte und dass auch die Holländer immer nur mit "breitem Hintern" bauen.
Probleme hab ich noch mit der Berechnung des Schwerpunktes und damit verbundenen (neuen) Wasserlinie. Ich hab erst einmal die v. BR angenommen und dabei eine Verdrängung v. ca. 7 to ausgerechnet.
Der Originalrumpf hatte 8,4 to
Leider bekomme ich im Moment keine gerenderte Ansicht aus ACAD heraus, sodass ich nur mit den neuen Linien dienen kann bzw. eine Ansicht im 3D-Gitter reinstelle.
Gerd-H.
Hits:	705
Größe:	27,1 KB
ID:	21767   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	678
Größe:	49,7 KB
Angehängte Grafiken
Alt 14.02.2006, 09:09
Boot: Stahlketsch
Hier noch mal 2 weitere Zeichnungen
GHS
Hits:	689
Größe:	35,7 KB
ID:	21769   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	647
Größe:	40,0 KB
Alt 14.02.2006, 09:22
Standard Stahlboot
Hallo Gerd,
ich habe mich auf den ertsen Blick beim Linienriß ein wenig gewundert über den Verlauf der Lionien, dann war aber schnell kjlar was los ist: deine Schnitte (die WL) sind nicht planar und damit ergeben sich ganz komische Verläufe, die eigentlich nicht sein können. Wenn du den Rumpf bewertet haben willst, müsstest du planar schneiden.
Achte darauf, dass der Kiel weiter vorne zu laufen anfängt. OFF-TOPIC: das sah mirt bei den letzten Renderings von Yago auch etwas komisch aus bei der Rover36 - Freunde: der Kiel im Vorschiff bringt Kursstabilität!...;) OFF-Topic-Ende.
Ausserdem beim Ruder achten, dass der prop auch später passt ;)
Grüsse, Udo
Alt 14.02.2006, 09:53
Standard Re: Stahlboot
Gerd - Jetzt wird's aber wirklich Zeit dass du den Titel änderst
Zitat von nav_HH
...der Kiel im Vorschiff bringt Kursstabilität!...;)
Udo, das seh ich etwas anders. der Kiel im Vorschiff bringt mir vor allem ein schönes Stolperbein bei achterlichem Seegang, auch wenn es tatsächlich etwas besser "beisst" wenn man zum Beispiel schräg gegenan geht ... aber da gibt's eh lange Diskussionen drüber und das wär wohl schon ein Thema für sich
Gerd
THE YAGO PROJECT
Alt 14.02.2006, 10:05
Da hast du natürlich wiederum Recht - kein Vorteil ohne Nachteil, nur es soll ja ein Binnendampfer werden, oder?
Alt 14.02.2006, 10:14
Boot: Stahlketsch
Zitat von nav_HH
...deine Schnitte (die WL) sind nicht planar und damit ergeben sich ganz komische Verläufe,
Die horizontalen Schnitte sind planar(eben) und die WL ist die 2. v. innen
Was ist daran komisch ?
Sie sind 30 cm unter der WL und 2 x 30 / 60 cm oberhalb der WL gezogen
Zitat von nav_HH
...Ausserdem beim Ruder achten, dass der prop auch später passt
Was heißt das ???
Gerd-H.
Sicherlich werde ich überwiegend Binnen fahren, aber auch auf den großen Flüssen und vielleicht mal zu den Inseln....?
Alt 14.02.2006, 10:18
Der Rover eigentlich nicht - AVS ca 128 Grad... auch wenn man sich da vielleicht noch mal Gedanken über Grösse und Stärke von Fenstern etc machen würde - aber ich glaub auch Gerd möchte vielleicht schon mal raus auf die Inseln oder so?
In diese Grösse ein nur-binnen Schiff zu bauen ist vielleicht keine so gute Idee, und eigentlich auch nicht wirklich notwendig.
Gerd
THE YAGO PROJECT
Alt 14.02.2006, 10:19
Boot: Stahlketsch
1. wie mach' ich das ?
2. Ich möchte schon, dass Leute, die BR bauen wollen, meine (negativen) Erfahrungen nicht mehr machen, also würd' ich BR immer irgendwie im Titel belassen
Gerd-H.
Alt 14.02.2006, 11:03
Evtl. teilst Du das Thema und setzt in diesen einen Link wie es weiter geht.
zum Design: wo hast Du wahrscheinlich den Schwerpunkt des Auftriebs.
Scheint mir recht weit vorne zu sein.
Ist bei mir auch so und kämpfe mit dem Rest
(Aufbau, Einrichtung, Tanks!) um den Trimm hinzubekommen.
Gruß, Klaus
Alt 14.02.2006, 11:28
Boot: Stahlketsch
Zitat von hakl
... wo hast Du wahrscheinlich den Schwerpunkt des Auftriebs. Scheint mir recht weit vorne zu sein.
Das denke ich mir auch
Überlege, ob ich das mit Materialstärke u.a. ausgleichen kann. So z.B. könnte die AK / das Achterdeck aus dickerem Stahl bestehen und ggf sogar der Aufbau (vorne) aus GFK/Holz so wie das BOARNCRUISER macht.
Dann würd' ich auch gerne den gesamten Aufbau so bauen, denn die Detailausführung hat mir bei denen imponiert (großer tiefer Falz):
Denn so kann man eckige Isolierglasscheiben ( sehr preiswert) verwenden und bekommt trotzdem Fenster mit runden Ecken hin.
Und ich habe weniger Gewicht und kann auch sonst "softiger" bauen.
YAGO hat mir schon Tips gegeben, um den Schwerpunkt zu berechnen, aber ich bin noch nicht soweit, dass ich es kapiere. Allerdings hab' ich schon mal im ACad einen Befehl gefunden, der mir die Schwerpunktsdaten liefert. Die Frage ist jetzt, soll ich den ganzen Rumpf bewerten (wie?) oder (was einfacher wäre) ich projeziere lediglich eine Rumpfhälfte auf die Mittelachse, bestimme dann die einzelnen Schwerpunkte der Flächen bzw. fasse sie zusammen und kann dann über den ACAD-Befehl den Schwerpunkt ermitteln.
das hat wahrscheinlich kaum einer aus diesem Forum je gemacht....oder ?
Gerd-H.
Alt 14.02.2006, 12:02
Ich schon
Zuerst die Abwicklung hin trimmen -> Regionen
Mit Regionen kann man eine 3D Körper erstellen
Die 3D Körper vereinen und mit der Decklinie schneiden
Alles für eine Hälfte, dann duplizieren
In der Wasserlinie schneiden - > Schwerpunkt
Auch mehrmals je nach zu erwartendem Gewicht
Ich würde Dir empfehlen ein sehr grobes Gebilde zu erzeugen, für die Abschätzung reicht das.
Dann erst verfeinern, hab das leider nicht gemacht
Auf meiner HP unter Konstruktion Aluriverinfo steht das Prinzip
Falls Du Fragen hast, PN mit Tel
Gruß, Klaus
Alt 15.02.2006, 10:26
Gerd, schick mir noch mal ein update deiner Datei und ich mach dir ein paar erste Berechnungnen, ok?
Gerd
THE YAGO PROJECT
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:02 Uhr.
