Alt 07.10.2018, 10:03
Bonnie & Clyde Bonnie & Clyde ist offline
Boot: Bayliner 275
Rufzeichen oder MMSI: S-X 18
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Bayliner 2655 auf 7.4l oder 8.2l Motor umbauen
Hallo Bootsfreunde,
ich möchte in unser 2655 breite Version (2,9m) den original 5,0l. Motor durch den Big Block 8,4l. mit 420 HP ersetzen. hat jemand Erfahrung mit so einem Umbau? Die Größe passt gut in den Motorraum, das habe ich schon geprüft, mir geht es mehr um die Leistung in dem Boot und ob der Z-Antrieb dann auch getauscht werden muss?
Gruß Alex
Geändert von Bonnie & Clyde (07.10.2018 um 10:12 Uhr)
Alt 07.10.2018, 11:04
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.115 Danke in 1.305 Beiträgen
Moin, ein 6,2er würde vollkomment ausreichen, ich geh stark davon aus, dass du einen Alpha One Antrieb hast, den musst du gegen einen Bravo tauschen, der Alpha verabschiedet sich bei dem Motor ganz schnell. Platz im Motorraum reicht.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 07.10.2018, 11:49
Boot: Bayliner 275
Welcher Antrieb würdest Du mir da empfehlen, Bravo3?
Alt 07.10.2018, 11:50
Bei diesem Boot, ja.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 07.10.2018, 15:28
menix menix ist offline
Boot: Sea Ray 270/290 DA
56 Danke in 36 Beiträgen
Warum nicht auf einen Diesel umrüsten?
Alt 07.10.2018, 15:29
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.144 Danke in 3.764 Beiträgen
Weil er rasen und nicht sparen möchte .
Gruß Bergi :
Erstes BF-Binnen-Sommertreffen 2024 hier anmelden
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=329810
Alt 07.10.2018, 15:47
Für den Preis eines Diesel, bekommt er nen schönen 6,2er und für das gesparte Geld kann er einige Jahre Benzin verfahren.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 07.10.2018, 17:34
Benutzerbild von Federball
Boot: A29, Schlauchi
4.326 Danke in 2.513 Beiträgen
.....den Big Block 8,4l. mit 420 HP ersetzen....
wow, das ist ja voll krass die Literleistung einer Borgward Isabella TS von 1955 !!!
Grüße, Reinhard
...aber auch : jede Menge Potential zum entdrosseln
Alt 07.10.2018, 18:05
8,4L, 420PS, ich glab das zerreisst das Bayliner
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 07.10.2018, 22:38
Boot: Bayliner 275
Einen Diesel einzubauen ist auf Grund der Platzprobleme nicht ganz so einfach, die Aufrüstung von 5.0 oder 5.7 auf einen 7.4 oder 8.2 ist eigentlich recht gut zu schaffen
Alt 07.10.2018, 23:28
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.499 Danke in 851 Beiträgen
Grüße, Reinhard
...ist schon viel, ich habe einen 5,7 Liter mit 210 PS im Boot! ��
Ich frage mich allerdings was die früher an den Big Blocks gefahren haben, als es noch keine Bravo Antriebe gab.
Viele Grüße Dieter
Alt 08.10.2018, 03:38
Da waren es Alpha Antriebe, haben aber net so lange gehalten.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 08.10.2018, 18:48
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.002 Danke in 1.509 Beiträgen
Naja es gab tatsächlich mal einen 7,4er mit Alpha Gen I aber der hatte "nur" 330PS und der Alpha war verstärkt. Die großen Motoren hatten TR bzw. TRS Antriebe. Für 420PS brauchst Du zumindest einen Bravo X egal ob I oder III mit dem normalen Bravo zerbröseln dir die Schaltkonuse.
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 13.10.2018, 07:34
Boot: Bayliner 275
Werde einen 5,7 Magnum mit 4fach Vergaser einbauen, Leistung ca. 300 PS.
Bin von dem Big Block abgekommen da der Umbau mit Motorblock das Doppelte an Euronen kosten würde und 9000,- das ist ne Hausnummer.
Hat einer von euch einen Bayliner 2655 breite Version mit ca. dieser Leistung und kann mir behilflich sein wegen Auswahl der Schraube? Ich fahre momentan mit einer 14er, aber nur damit ich schnell ins Gleiten komme, bei 48 km/h ist mit 4800 U/min ende Gelände. Mit dem größeren Motor kann ich ja sicherlich eine größere Schraube fahren???
Alt 13.10.2018, 11:55
Tut mir leid dir das sagen zu müssen, da hast du keinen Spass und brauchst Sprit wie Sau.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 13.10.2018, 13:08
Unter 2 Lit. pro Km wird da kaum zu erreichen sein, eher mehr.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 14.10.2018, 10:01
Boot: Bayliner 275
warum braucht der so viel Sprit, kommt das durch die Weber-Vergaser?
Spass und Verbrauch ist ja nicht das selbe, oder gibt es da Probleme?
Alt 14.10.2018, 18:15
Da er fast immer Vollgas fahren muss.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 16.10.2018, 06:49
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
5.838 Danke in 3.695 Beiträgen
Wo sollen bei einem 350er MAGNUM Vergaser 300 PS herkommen ???
Gruß Alex
Alt 16.10.2018, 18:45
Das sind Phantasieangaben, da baut jemand etwas an dem Motor um, bestellt im Amiland Katalog und da steht meist dabei was dieses Teil bringen soll und dann wird dazu gerechnet, stimmt natürlich net, da dann immer noch andere Komponenten fehlen.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 16.10.2018, 19:28
Benutzerbild von Exhauster
7.827 Danke in 4.126 Beiträgen
Die 2655 Bleiente mit nem 350er ist eine faule Kompromisse. Für reine Kanalfahrten vielleicht gut aber im offenen Revier nur WOT und keine Leistungsreserven.
Denke nochmal darüber nach!
Gruß Karsten
Alt 17.10.2018, 19:53
Da gehöht mindestens ein 8.2er rein oder besser 2 6.2er.
LG Michael
Alt 26.10.2018, 05:51
Jörg Schmidt Jörg Schmidt ist offline
Boot: Bayliner 2655 breite Version
29 Danke in 3 Beiträgen
Hallo Alex, ich habe einen 2655 breite Version, mit einem 5,7l Motor (Bj.2016 110 Betriebsstunden).
Der Motor ist neu und der Vergaser und die Ansaugspinne von Edelbrock, als Antrieb wird ein Bravo3 verwendet. Mit einem 22er Propeller Satz dreht er 5400U/min und springt aus dem Wasser.
Mit GPS gemessen läuft er 68Km/h, die Drehzahl ist allerdings zu hoch mit 5400U/min.
Ich habe jetzt einen 26er Propeller Satz getestet, damit dreht er 4800 - 5000U/min was ich kaum glauben kann, ist aber wahr. Allerdings ist die Beschleunigung sehr schlecht, was mich persönlich nicht stört. Die Höchstgeschwindigkeit mit diesem Propeller Satz liegt bei 60Km/h.
Den Sommer über liegt das Boot auf der Mosel, du kannst gerne mal vorbeikommen.
LG Jörg
Alt 27.10.2018, 14:12
LG Jörg
Welche Zündung ist da verbaut? Normalerweise bist Du bei 5200 am Limit zur Abregeldrehzahl. Bei einer Ratio von 2,4 (Diesel Untersetzung) ergibt ein 26er Prop Satz, wenn der wirklich bis 5000 dreht, einen krottenschlechten Slip von 27% wenn das Boot dann nur mehr 60 Kmh geht. Bei der größten Benziner Untersetzung 2.2R gleichmal 33% ....das würde ich sofort ändern wollen.
Aber wieso kann ich das Alles nicht so recht glauben?:
LG Michael
welchen Propeller fährt ihr auf Bayliner 2655 mit einem 5,7 merc 260PS ralhu Technik-Talk 52 29.06.2013 12:05
Auf der Waage mit Bayliner 2655 bayliner2655_KN Allgemeines zum Boot 28 17.04.2012 07:57
Wo sind die Motor Spezis! Kann man 3,8 auf 4,3 Umbauen? Hannes0815 Motoren und Antriebstechnik 1 22.03.2008 17:19
2 Takt Motor auf LPG Gas Umbauen???? tkraft2001 Motoren und Antriebstechnik 6 23.01.2008 13:03
Törnplanung mit einer Bayliner 2655 Chrisssi Allgemeines zum Boot 5 11.11.2003 06:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:45 Uhr.
