Alt 08.08.2017, 08:20
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
10.710 Danke in 2.959 Beiträgen
Standard Im Schrank Mufft es
Hallo an alle
ich habe ein Problem
in unserem Schrank wie auf dem Bild zusehen Mufft es
Dieser muss wohl mal feucht gewesen sein oder wurde nie Belüftet
Jetzt meine Frage wie bekomme ich diesen Muff ohne Neuaufbau wieder raus.
Die Rückwand vom Schrank ist natürlich die Bootswand
Alles schleifen und neu Streichen, ist dann der Muff weg ?
Dann ein Lüftungsgitter im Schrank einbauen
Hits:	202
Größe:	45,8 KB
Mit besten Grüßen
Alt 08.08.2017, 08:23
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
4.685 Danke in 2.453 Beiträgen
Auswaschen, trocknen, trocknen und trocknen, für gute Belüftung sorgen. Ozon kann unterstützend eingesetzt werden, aber erst muß die Ursache beseitigt werden. Wonach riechts denn?
Gruß, Jörg!
Alt 08.08.2017, 08:39
Wie soll ich den Muff beschreiben.
Also es riecht irgendwie nach alter Feuchtigkeit
wobei dieser aber nicht extrem stink, ist nur die Schwimmwesten nehmen das natürlich an
Eingesetzt dagegen haben wir schon alle "Duftreiniger"
Mit besten Grüßen
Alt 08.08.2017, 08:41
Benutzerbild von Mondlicht
Boot: Verdränger
1.386 Danke in 543 Beiträgen
Nach dem Putzen die Tür für die erste Zeit immer offen stehen lassen.
Viele Grüße,
Anett
Alt 08.08.2017, 08:59
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.826 Danke in 2.239 Beiträgen
Altes Hausmittelchen aus Omas Zeiten...
Schrank mit Essigwasser auswaschen und ein Pfund Kaffeepulver in einer Schüssel hineinstellen. Damit neutralisiert man störende Gerüche am einfachsten.
so long, der Thomas...
Alt 08.08.2017, 09:27
Muffig? Schimmlig? Ist irgendwo Schimmel zu sehen?
Solange da nicht eine Essig/Urinnote im Duft ist, ist alles nur halb so wild.
Gruß, Jörg!
Alt 08.08.2017, 09:38
Emotion Emotion ist gerade online
28.438 Danke in 11.444 Beiträgen
Habe ich gerade im Wetterschrank gehabt, Feebreeze wirkt Wunder!
Alt 08.08.2017, 10:27
Benutzerbild von sedna
sedna sedna ist offline
Boot: Dehler Optima 83
614 Danke in 235 Beiträgen
Hallo Andreas, das Problem könnte die Rückwand sein, Du sagst das ist die Bootshülle, die ist immer kälter, da sie teilweise unter der Wasserlinie liegt, sieht zumindest so aus. wenn diese Isoliert wird, dann ist der Wärmeunterschied und somit die kondensation anders und die niederschlagende Feuchtigkeit verringert.Vielleicht zusätzlich oben und unten ein schmales Lüftungsgitter in der Tür einlassen.
Gruß aus Ostfriesland, detlef
„Wir verlangen, das Leben müsse einen Sinn haben - aber es hat nur ganz genau so viel Sinn, als wir selber ihm zu geben imstande sind.“ ( Hermann Hesse )
Alt 08.08.2017, 10:48
Es ist kein Schimmel zusehen und riecht
auch nicht so
Mit besten Grüßen
Alt 08.08.2017, 10:51
Ja die Gitter kommen auf jeden Fall dort rein.
Die Isolation wie und womit am besten.
Denn wie du richtig vermutet hast ist es die Bordwand die natürlich auch unter Wasser liegt ca 1/3tel
Mit besten Grüßen
Alt 08.08.2017, 12:20
Meiner Meinung nach würde es reichen eine ca 5-10mm dicke lage moosgummi, bzw Isomatte aufzukleben. es geht ja nur darum den Taupunkt zu verändern, bzw anzupassen.Diese kann man ja noch mit iner Deckfolie uder Kunstleder verkleiden, ist im Schrank aber eher zu vernachlässigen, erleichtert nur das Reinigen.
Detlef
Alt 12.08.2017, 16:16
möchte euch das bis jetzt durchgeführte nicht vorenthalten
Essig und lüften sind zum Einsatz gekommen
dazu noch die Belüftungsbleche (Ich hoffe das es reicht )
Mit der Isolierung möchte ich einmal abwarten und es gegeben falls
im Winterlager durchführen, damit der Kleber richtig anziehen kann
Hits:	126
Größe:	44,5 KB
ID:	764798   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	41,9 KB
Mit besten Grüßen
Alt 12.08.2017, 17:45
Fletcher 147 Fletcher 147 ist offline
Boot: Crownline
493 Danke in 320 Beiträgen
Backpulver auf einem kl.Teller vertreibt gerüche im Kühlschrank...bestimmt auch in Möbel...
mfg.Fritz
Alt 18.08.2017, 08:43
Benutzerbild von 7seas
7seas 7seas ist offline
Boot: MBK 13; Typ 407
Rufzeichen oder MMSI: Y407 XIPHIAS; 3395__ RHIB AVON 440
122 Danke in 59 Beiträgen
Moin!
Ähnliches Problem hatte/hat der Panda auch.
Nachdem zuerst die klassischen Haushaltsmittel nicht halfen, kam dann von Metro das komplette Dr. Becher-Programm zur Anwendung; dazu dann der Einsatz des Ozon-Generators.
Parallel läuft unregelmäßig ein Entfeuchter, welcher die Nässe heraus läuft.
Der "Muff" ist weitgehend weg; nur im achteren Bereich werde ich den "technischen" Panda-Duft nicht los - trotz schruppen, Kaltreiniger etc. Inzwischen riecht die Bilge besser als die Achterkajüte...
Welcome abord; Anchors aweigh...
Get underway, Navy, Decks cleared for the fray...
Alt 18.08.2017, 10:49
Benutzerbild von IngoNRW
IngoNRW IngoNRW ist offline
Boot: 30ft Segler Verl
1.216 Danke in 625 Beiträgen
Ich hatte ein ähnliches Problem, Wenn es lange geregnet hat, war sogar etwas Schimmel im offenen Schrank. Habe dann die Rückwand mit selbstklebendem Amaflex 19mm gedämmt. (Amazon) Seid dem ist das kein Problem mehr.
Unten mal ein Foto, wie das aussieht. Habe die ganze Kabine gedämmt, und dann neu verkleidet.
Ein weiteres Problem kann generell- nicht unbedingt bei deinem Schrank- bei Geruch auch der Fussboden sein. Ich hatte alles neu gemacht, jede Backskiste kontrolliert, und immer noch war nasser Geruch im Schiff. Dann den Fussbodern herausgerissen. Da waren die Stringer und das Holz von unten gammelig. Alles erneuert, und mit Epoxid versiegelt. Parkett rein. Und jetzt riecht der Kahn wie neu. Das ist ein ganz anderes Gefühl, wenn man an Bord kommt.
Hits:	139
Größe:	27,9 KB
Alt 18.08.2017, 10:51
Benutzerbild von MarDan
MarDan MarDan ist offline
Boot: Compromis 888 / Avon SR 5,4 / ZAR 53 / Sea-Doo Spark
Rufzeichen oder MMSI: DH5649 / 21188130
15.085 Danke in 5.758 Beiträgen
Moin, ich habe mir gegen Muff so einen Ozongenerator gekauft.....die Dinger sind echt geil
Muff ist quasi weg und die Ursache wird auch getötet....Schimmelsporen etc...
Martin
Alt 19.08.2017, 10:37
Dann mal die spannende Frage welchen Ozongenerator habt ihr gekauft
muss ja auch für die Fläche (Raum) passen
und wie wird dieser angewandt ?
Mit besten Grüßen
Alt 19.08.2017, 11:36
Benutzerbild von sanmarino
sanmarino sanmarino ist offline
Boot: Sea Ray 290
267 Danke in 156 Beiträgen
...für solche Geruchsbelästigungen gibt es ein ganz altes Hausmittel.
Kaffeepulver auf Teller oder in Schüssel geben und an verschiedenen Stellen aufstellen.
Der Kaffee entzieht die Gerüche.
Gruß Frank
Ferienwohnungen für Bootsfahrer
www.ferienwohnung-rab.info
Alt 19.08.2017, 12:13
nur den Moment, man muss die Ursache bekämpfen
Die Hausmittel haben wir schon ausprobiert
Mit besten Grüßen
Alt 19.08.2017, 14:00
Wir haben den Bitom BT-NS5.....einfach reinstellen ins Böötli, alle Luken dicht, alles was lebt raus (auch Blumen und Pflanzen, die haben an Bord eh nix zu suchen!) und dann bei idealen 20-25 C Grad 60 Minuten laufen lassen....danach schön lüften, am besten 1-2 Std. und dann hat es sich im Idealfall erledigt mit dem Muff.
Martin
Alt 19.08.2017, 16:10
Ok werde mir mal so ein Gerät zulegen und wenn ich dran denke Berichten
Danke für die Tipps
Mit besten Grüßen
Alt 19.08.2017, 16:14
Danke für die Tipps
Die kann man sich sogar leihen....schau hier: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...366449-274-789
Kaufen muß nicht sein....hätte ich auch nicht hätte ich das vorher gewusst
Martin
Alt 19.08.2017, 17:28
.......mmmhhh, so weit weg ist es ja nicht.
Wenn du mal in HH oder Umgebung bist kannst du dir auch meinen ausleihen
Auf die Schlei werde ich es dieses Jahr nicht mehr schaffen sonst hätte ich ihn dir nach Maasholm gebracht.
Martin
Alt 20.08.2017, 11:15
das ist super Nett
Naja und so Teuer sind die Geräte ja auch nicht
und da wir ein älteres Haus haben lohnt es sich schon
Mit besten Grüßen
Box für Küchenutesilien und Schrank für Kajüte boycamper Restaurationen 0 16.11.2012 12:31
Schrank für "marsvin" marsvin Restaurationen 8 03.03.2012 14:18
Brauche Tipps zum Kühl(schrank)konzept Seestern Kleinkreuzer und Trailerboote 32 22.07.2010 07:01
Absorberkühlung :Truhe oder Schrank? Claus Moldenhauer Technik-Talk 19 17.04.2007 18:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:21 Uhr.
