Suche Was ich suche...
Alt 08.12.2018, 14:00
Pidjei Pidjei ist offline
Boot: Mi Amigo
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Job in Werder zu vergeben: Unterschiff Stahlschiff
heute haben wir erstmalig unser Stahlschiff (Bj. 1980, ca. 10m*3,5m) von unten gesehen... und haben viel Arbeit entdeckt.
Die Zeit (und eigentlich auch nicht die ausreichende Erfahrung) dafür habe ich diesen Winter nicht. Daher suche ich jemanden mit Erfahrung, der sich zutraut das Unterschiff wieder aufzuhübschen. Vermutlich muss alles runter und neu aufgebaut werden. Neue Anoden etc.
Das Boot steht in Werder an Land.
Freue mich auf Rückmeldungen oder auch auf Hinweise wer einen kennt, der einen kennt, der einen Job braucht ... oder auf eine brauchbare Anleitung wie man es selbst macht.
Danke und Grüße
Patrick
Alt 08.12.2018, 15:42
Ex round world2 Ex round world2 ist offline
Boot: Multi
755 Danke in 221 Beiträgen
Bj 80 ist giftig und bedarf entsprechender Arbeitsweise und Umweltschutz ...
gruß vom anderen ende der Erde
Toto
11°44'25.9"N 99°47'00.2"E
Alt 08.12.2018, 19:25
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.650 Danke in 905 Beiträgen
Toto
Weil ja sicherlich auch noch der Farbanstrich von 1980 ist
Pidjei
um ein solches Projekt planen bzw. einschätzen zu können, wären Fotos vom Unterwasserschiff sehr hilfreich.
"Viel Arbeit" kann sehr unterschiedlich interpretiert werden.
Sollte viel Rost vorhanden sein, musst da damit rechnen, auch noch Löcher zu finden, welche geschweißt werden sollten
Alt 08.12.2018, 20:31
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
872 Danke in 439 Beiträgen
uiiiiii
Das ist ja eine Leistung wenn man von Thailand aus sieht das Boot giftig ist.
Ich sehe noch nicht mal ein Boot
Alt 08.12.2018, 20:50
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.820 Danke in 835 Beiträgen
Los komm er hat's nett gemeint!
Zu der Zeit gab es auch wirklich schlimme chemische Geschichten.
Farben, Lacke Pflanzenschutzmittel und und und.
Heute ist nur noch halb so giftig...
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 08.12.2018, 21:10
19.796 Danke in 14.366 Beiträgen
ich denke mal zum Strahlen wirst du Hilfe von einem Profi Betrieb brauchen,
das würde ich erst im Frühjahr machen, dann klappt das auch mit dem Streichen besser
Alt 09.12.2018, 06:39
gfkboot gfkboot ist offline
Boot: Flipper 717 C mit Steyr 236 und 290 dp
1.169 Danke in 298 Beiträgen
habe mein Boot und den Trailer selber nass mit schlacke gestrahlt.klappte super.
Hochdruckreiniger macht 165 bar und genug Förderleistung.Eine Strahllanze bei Kärcher bestellt,einige Sack feine Schlacke und los gings.Farbe und Schlacke blieben am Boden liegen und Wasser lief sauber ab.Nächsten Tag war alles trocken,zusammen gefegt,entsorgt und alles war gut.
P.S. nicht die Flipper und den Ohlmeier.
Holger
Alt 09.12.2018, 07:01
Benutzerbild von SL55
SL55 SL55 ist offline
Boot: Sessa 40
1.448 Danke in 611 Beiträgen
Vermutlich wird es mit "aufhübschen" allein nicht getan sein. Kommt aber auch immer darauf an, wie lange man das Teil fahren möchte.
Im Unterwasserbereich würde ich kein Experiment wagen, sondern diese Arbeiten von einer Fachfirma bzw. einem Fachmann durchführen lassen.
Das beginnt bei der benötigten Ausrüstung, der Ausführung der Arbeiten bis hin zur Entsorgung/Wiederaufbereitung anfallenden Strahlguts. Nach Entfernung der alten Beschichtung sollte Primer/Grundierung aufgebracht werden damit die Flächen während eventueller Schweißarbeiten geschützt sind.Kostet bis hierher auch nicht die Welt.
Bei all diesen Arbeiten sowie auch dem danach folgenden Beschichtungsaufbau kann man selbst mit an fassen, aber es wäre sicher von Vorteil dies unter Fachmännischer Aufsicht und Anleitung zu tun.
Also überleg dir das mal und stell Fotos ein wenn es so weit ist.
Hans-Peter
Alt 09.12.2018, 07:33
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
916 Danke in 482 Beiträgen
Holger
Hallo Holger.
Kannst du das mit der Schlacke näher erklären. Hört sich einfach an.
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 09.12.2018, 08:25
https://www.ebay.de/itm/Sandstrahler...-/123196252879 (PaidLink)
das ist die Lanze,
Der Hochdruckreiniger sollte schon der K5 oder K7 sein.
https://strahlmittel24.de/25-kg-Asil...ittel-02-05-mm
das das Strahlgut.
Zum Üben habe ich mit dem Stahlrailer begonnen,der war seeehr stark verrostet. Klappte super,es flog alles weg.Bevor die Pistole ausgestellt wird und zum pausieren abgelegt wird immer nach unten halten und so lassen. Sonst läuft Wasser in den Bypass der die Schlacke ansaugt und der Schlauch verklebt oder verstopft.Dann habe ich mit dem GFK Boot begonnen.Antifouling,Grundierung und Beschädigungen sind sauber komplett abgetragen worden.Dann zum trockenen unter die Persenning oder bei mir ging es in die Halle.Dort habe ich mit dem Kompletten Neuaufbau begonnen.
Alles kein Geheimnis oder Zauberei.
Holger
Alt 09.12.2018, 16:34
Benutzerbild von Cruiser 59
Cruiser 59 Cruiser 59 ist offline
Boot: FJORD
165 Danke in 48 Beiträgen
Interessant,
wie groß war das Boot und wie viel Material hast du verbraucht, wie sah dann die Oberfläche aus, also die Rauigkeit ? Vielleicht kannst Du hierzu etwas schreiben oder hast ein Paar Bilder....Ich möchte eine Osmose Vorsorgebehandlung machen, aber es schreckt mich wie beim TE die elende Schleiferei ab.
Werner
Alt 10.12.2018, 16:30
Boot: Mi Amigo
danke für die Rückmeldungen. Hier habe ich nun auch noch ein paar Bilder.
Schweißarbeiten am Ruder fallen wohl auch noch an. Im Ruderblatt ist vermutlich auch noch Wasser. Ich vermite, ich sollte unten ein Loch zum Ablaufen reinbohren - hat da jemand einen Tipp?
Freue mich auf eure Antworten.
Patrick
Name:	Unterwasserschiff Werder Stahl 01.jpg
Hits:	84
Größe:	92,3 KB
ID:	822655   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Unterwasserschiff Werder Stahl 03.jpg
Hits:	88
Größe:	95,7 KB
ID:	822656   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Unterwasserschiff Werder Stahl 05.JPG
Hits:	82
Größe:	167,0 KB
Name:	Unterwasserschiff Werder Stahl 07.JPG
Hits:	73
Größe:	191,1 KB
ID:	822658   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Unterwasserschiff Werder Stahl 09.JPG
Hits:	80
Größe:	195,5 KB
ID:	822659   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Unterwasserschiff Werder Stahl 11.jpg
Hits:	70
Größe:	87,6 KB
Name:	Unterwasserschiff Werder Stahl 12.jpg
Hits:	70
Größe:	102,9 KB
ID:	822661   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Unterwasserschiff Werder Stahl 13.JPG
Hits:	71
Größe:	198,7 KB
ID:	822662   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Unterwasserschiff Werder Stahl 16.jpg
Hits:	65
Größe:	101,2 KB
Name:	Unterwasserschiff Werder Stahl 20.JPG
Hits:	62
Größe:	163,9 KB
ID:	822664   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Unterwasserschiff Werder Stahl 21.JPG
Hits:	74
Größe:	147,6 KB
ID:	822665   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Unterwasserschiff Werder Stahl 24.jpg
Hits:	80
Größe:	100,0 KB
Alt 10.12.2018, 16:43
Boot: Verdränger
Hallo .
An deiner Stelle würde ich vom Profi strahlen und grundieren lassen.Lack u. Antifouling
selber machen.
Uli
Alt 10.12.2018, 18:53
Benutzerbild von Bootspeti
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
4.313 Danke in 1.600 Beiträgen
Zitat von Maasmann25 Beitrag anzeigen
Hallo .
selber machen.
Uli
genau das wäre auch mein Plan,so wie es da unten aussieht
mfg der Bootspeti
Alt 10.12.2018, 20:13
hk73 hk73 ist offline
Boot: bayliner 2150 CB
730 Danke in 359 Beiträgen
Einhausen und dann entweder Sandstrahlen, oder
wenn der Hafenbetreiber, -gemeinschaft etwas dagegen hat, mit Tercoo-Scheiben ran. Das macht aber auch Dreck, so ist das nicht.
Jetzt macht das aber witterungsbedingt keinen Sinn.
Gruß Holger
90% ist Kopfsache, der Rest ist mental
Alt 11.12.2018, 04:59
Boot: Sessa 40
Wie oben schon geschrieben, würde ich die Strahlarbeiten bei einer Fachfirma (oder einem Fachmann mit entsprechender Ausrüstung der privat was macht) anfragen, Ruderblatt ausbauen, schleifen ( verrostete Teile großflächig rausschneiden neu einschweißen ) und die Anoden tauschen.
Anstrich geht wieder selbst.
Hans-Peter
Alt 11.12.2018, 09:29
habe alles durchgesehen aber leider keine Bilder mehr.Alles auf dem verstorbenen PC.
Das schöne bei dem Nass strahlen ist,das nicht großartig eingehaust werden muss.Mein Boot war ein 7 m Pilothouse und ich hatte ca 3 m Platz zu jeder Seite.Oberfläche ist von angeraut oder bis auf das Gelege durch.Je nachdem wie lange man auf einer Stelle bleibt.Bei Stahl ja sowas von egal.Wasser im Ruder: 8mm Loch gebohrt und gut.
Holger
Alt 12.12.2018, 16:48
Boot: Gruno de Luxe
1.412 Danke in 621 Beiträgen
Mein Boot sah sehr sehr ähnlich aus. Es wurde gestrahlt, dann mit einer Zinkfarbe grundiert und ich habe dann 2K Farbe aufgetragen. Im Frühjahr kommt noch AF drauf. Ich hab etwas geweint über die Kosten, aber was muss das muss...
Uwe
Alt 12.12.2018, 18:13
Boot: Verdränger
Hallo.
Kannst du auch sagen über wie viel du geweint hast..Könnte Patrick und den Ein oder Anderen bei der Entscheidung helfen.
Uli
Alt 14.12.2018, 08:11
Benutzerbild von wiesel74
wiesel74 wiesel74 ist offline
Boot: kilkruiser
10 Danke in 9 Beiträgen
das ist die Lanze,
das das Strahlgut.
Holger
Das klingt ja schön. Hab mein Boot letztes Jahr abgeschliffen. Oh graus.
Hast da Bilder von?
Alt 18.12.2018, 11:42
hugonline hugonline ist offline
Boot: Stahlverdränger 12m
850 Danke in 303 Beiträgen
habe in 2011 in Töplitz ein 12m Stahlschiff strahlen lassen. Die Strahlfirma habe ich vom dortigen Hafenmeister empfohlen bekommen.
Vielleicht existiert die Firma ja noch. War ordentlich und preiswert.
Hits:	24
Größe:	102,5 KB
ID:	823137   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	29
Größe:	108,1 KB
ID:	823138   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	23
Größe:	71,8 KB
Werder-Magedeburg-Werder in 1 Woche? Lupi Deutschland 21 05.04.2013 01:19
Tour Werder => Werder Stoertebeker2010 Deutschland 5 28.07.2010 20:22
Job zu vergeben Audiot_8p Kein Boot 6 05.05.2009 13:42
Bootkauf Unterschiff buo Allgemeines zum Boot 7 07.09.2003 08:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:17 Uhr.
