Suche Sperrholz Reste
Da wir noch Seitenbretter für die hinteren Lautsprecher bauen müssen,
hat hier eventuell noch jemand Sperrholzreste übrig? Holzart ist fast egal (nur nichts spakendes wie Buche/Birke/Pappel), wird sowieso mit Leder bezogen; WBP oder AW 100 sollte es aber sein. Maße: - jeweils 2 x 530 mm x 180 mm (12 mm Dicke) 450 mm x 100 mm (12 mm Dicke) 450 mm x 25 mm (12 mm Dicke) 450 mm x 25 mm (4 mm Dicke) Baumärkte ist hier nix zu wollen, Holzhändler kann bestellen, dann müssen wir aber je eine Platte abnehmen Und die Zuschnittware aus dem Netz gibt´s nur in Mindestbreiten von 50/100 mm. Falls also jemand noch was rumliegen hat, bitte melden.
Gruß, Nicole __________ |
versuche es mal in einem Lager von einem Möbelhaus. Bei den Laminatfußböden werden zum Schutz beim Transport oft so Sperrholzplatten dazwischen gelegt. Ich habe mal so eine Platte für nen Kaffee abgeholt. Wir haben mit dieser die Bilge von einem Marlin 21 abgedeckt um den Stauraum besser zu nutzen damit das Zeug nicht immer im Wasser liegt. .
lg. Manfred Eines Tages wirst du aufwachen und keine Zeit mehr haben für Dinge, die du immer machen wolltest. Tu sie jetzt! |
Hallo Manfred,
leider weiß man da überhaupt nicht, was für ein Holz das ist und wasserfest verleimt wird das auch nicht sein.
BAUHAUS mit Marine-Abteilung haben manchmal Bootsbausperrholz.
Ansonsten nimm doch Siebdruckplatte.
Niemals mit den Händen in den Taschen auf dem Hof stehen, wenn die Frau vorbeikommt! |
Bauhaus Marine gibt´s hier leider nicht.
Bauhaus hier (nicht Marine) kann auch nix aus Marinebereich bestellen. Und Siebdruckplatte will ich eben nicht. Auf die Idee kam der Holzhändler auch schon. Es sollte schon Sperrholz sein, kein OSB, keine Tischlerplatte, Spanplatte o.ä.
Guck mal bei Behn in Hamburg, der verkauft auch im Anschnitt, die Stücke werden sehr genau auf Maß geschnitten: http://www.tischlereibehn.de/index4.htm, Rüegg schneidet auch zu, ich weiss aber nicht, welche Stärken die vorrätig haben,
Siggi
Hallo Siggi,
der Tip mit Behn war gut und das Ganze ist mit 15,- € auch noch günstiger als gedacht. Vielen Dank! Hier kann dann zu.
Suche Treadmaster-Reste | segelnderfriese | Restaurationen | 1 | 18.02.2014 14:10 |
Die Reste meines Active corrosion protection system - Mercathode | Lothar 1110 | Technik-Talk | 1 | 29.03.2009 20:15 |
Reste, Flohmarkt oder hier? | pitt4 | Werbeforum | 0 | 28.05.2008 11:30 |
Wo sind Impeller-Reste?? | michsey | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 13.04.2007 21:51 |
Wer hat noch Teak-Laminat-Reste ??? | fundmd | Allgemeines zum Boot | 3 | 19.01.2007 10:27 |
