Alt 23.11.2020, 19:05
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
872 Danke in 439 Beiträgen
Standard Welche Anode ist das
Hallo.
Wer weiß um welche Anode es sich Handelt
Uli
Hits:	113
Größe:	70,9 KB
Alt 23.11.2020, 20:11
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Boot: Halbgleiter 7m Mahagoni
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.301 Danke in 1.005 Beiträgen
Ich denke, das ist eine aus Magnesium
Unser Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=176437
Der Spaß damit: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=208510
Eine Fiberline G14II haben wir auch Noch: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=253589
Gruß Ralf
Alt 24.11.2020, 07:05
User 46996
Und dann müsste sie sehr leicht sein, wenn du dir die spezifischen Gewichte mal anschaust zu Zink, Alu, und Magnesium.
Daniel
Alt 24.11.2020, 08:28
Benutzerbild von onkelrocco
Boot: Cruisers Yachts Rogue 2470 | Shetland 570
3.469 Danke in 2.031 Beiträgen
Eine die nicht gearbeitet hat.
Das merkt man doch am Gewicht, Zink ist bestimmt doppelt so schwer.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 24.11.2020, 09:17
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
9.944 Danke in 3.744 Beiträgen
Um Alu und Magnesium zu unterscheiden, einfach einfach etwas Essig drauf träufeln. Mit Magnesium gibt es eine deutliche Reaktion, mit Alu nicht. Pyromanen können auch Feilspäne anzünden.
Hits:	51
Größe:	9,0 KB
Gerhard
Revierinformationen Berlin-Brandenburg
Alt 24.11.2020, 09:42
Benutzerbild von Ostfriesen
5.144 Danke in 2.255 Beiträgen
Moin!
Volumen auslitern. Masse wiegen. Rechnen. Fertig
edit: Gerhards Methode ist auch gut.
Hier stand mal mein Name.
Alt 24.11.2020, 13:03
Boot: Verdränger
Ich dache das jemand die Teile Nummer erkennt. Die Die Ide das Volumen zu ermitteln
Und über spezifische Gewicht Material zu bestimmen .das die Anoden schlecht gearbeitet hat lieg daran das sie noch nie im Wasser war.
Uli
Alt 24.11.2020, 13:28
Boot: Nidelv 26
Was HWV bedeutet kannst Du hier nachlesen.
1200 steht vermutlich für 1200g Gewicht. Über das Material sagt das nichts aus, aber die Fima vertreibt nur Zink. und Alu-Anoden.
Gerhard
Alt 24.11.2020, 15:06
Boot: Verdränger
Gerhart danke mit der Adresse kann ich schon etwas anfangen mit Hilfe von Form Gewicht und Länge sollte sich das Material feststellen lassen. Aber ich tippe auf Zink.
Anode flach und Anode aussehen wie eine Finne Sebi1 Technik-Talk 3 02.07.2020 12:40
Welche Stopfbuchse ist das? Welche Packung brauch ich? Wie funktioniert das...? JulianBuss Motoren und Antriebstechnik 2 21.04.2014 17:10
Hilfe! was ist das? Plasteabdeckung statt Anode ?? Bärli-Skipper Motoren und Antriebstechnik 20 27.04.2011 06:56
Welche Anode ist richtig antonie Technik-Talk 4 20.04.2010 22:20
Welche Anode ? walter Motoren und Antriebstechnik 37 17.04.2009 19:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:44 Uhr.
