Wichtig: Nicht ohne Antenne einschalten. ich hab diese http://www.compass24.de/detail/index/sArticle/49980611 |
was passiert denn wenn ich es ohne Antenne einschalte ? Gruß Udo
Ich werfe gerne Stöckchen und es gibt immer jemanden der darauf anspringt und mitspielt |
dann kann das Empfangsteil beschädigt werden.
dann hatte ich bisher großes Glück, ich habe bestimmt schon über 50 verschiedene Funkgeräte ohne Antenne angeschlossen, allerdings nicht mit gesendet, bisher haben alle überlebt. Gruß Udo
eher das Sendeteil, weil dir die Endstufen im Gerät hochfliegen können.... muss nicht kann aber.......
Einschalten ist kein Problem gefährdet ist nur der Sendeteil der Funke nicht der Empfangsteil. Solange er die Sendetaste nicht drückt kann es auch ohne Sende-Antenne eingeschaltet werden.
Aber ich glaube seine Frage ging in Richtung GPS-Antenne. Bei der ist es völlig egal ob sie angeschlossen ist. Beste Grüße Alex |
sry mein Fehler. klar das Sendeteil und ja nur beim betätigen der Sendetaste.
GPS Antenne allein wird nicht reichen. Entweder eine die direkt NMEA Signal ausgibt (kenn ich keine) oder einen Plotter, Hand-GPS welches über NMEA verfügt. |
die kann es : Evermore SA-320 HTH Herbert
Toll wenn man auf See fährt zu empfehlen.
ok, ich oute mich jetzt evtl, aber wozu braucht ein Funkgerät eine GPS Antenne?
Viele Grüße vom RK406,2 Ingo |
Damit es ggf. seine Position funken kann. Ist eine lebensverlängernde Maßnahme. Mein Funkgerät bekommt das GPS-Signal bzw. die Positionsangabe aus dem Netzwerk.
Matthias |
ok danke, aber was nützt das für Binnen? (Threadtitel) Da werden doch die Flußkilometrierung verwendet, oder?
Machen aber die meisten
Rob Der Fliegenden Holländer Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf der Rhein zur Berg |
Eventuell geht der TO ja auch mal auf die See und will daher die GPS Position. Ansonsten macht es wenig sinn. ich habe an meinem alten Boot keine GPS Position und auch im jetzigen keine Position im Funkgerät und diese noch nicht vermisst. |
Beste Grüße Alex
Na, das ist ja mal ein unschlagbares Argument ...
... ich hatte bis jetzt noch keinen Notfall... |
es wird zwar keine DSC-Meldung gesendet, die Position wird trotzdem im Display angezeigt. (hab ich mit meinem Navman 7100 getestet). Aber sinn macht es keinen, da der FLusskilometer genauso genau ist und schneller zu lokaliesieren für eventuelle Hilfskräfte als eine GPS-Position die zuerst wieder auf einer Karte bestimmt werden muss.
Matthias |
Hab auch nur den UBI Funkschein für die Donau, für HR hab ich den Funk beim Patent dabei.....
Funkgerät habe ich das Neptune 100 und ich bin auch sehr zufrieden damit, sehr gute klangleistung und die GPS Maus funzt auch bestens wird nur mit dem PS2 Stecker verbunden und fertig ,zeigt punktgenau die Position am Display an. |
ubi schein erfolgreich am 5.07 bestanden.-)
Danke für das tolle Training an Andre von der Seefunkschule NRW .... |
Ich habe auch gerade beide Funkscheine bestanden und mit das Link 5 zugelegt. An einer preiswerten GPS-Lösung arbeite ich noch. Bis dahin meckert allerdings das Link 5 in regelmäßigen Abständen - auch bei ATIS, also Binnen-Einstellung - dass ich die Position eingeben soll. Den Alarm dazu kann man abschalten, kann man auch die ganze Anforderung abschalten?
Ich mache im Oktober das SRC, bin mal gespannt. UBI kommt dann aber später, beides zusammen ist mir zuviel zum lernen.
Gruß Peter |
