... Wenn er sein Weihnachtsgeschenk ausprobiert [emoji4] Gesendet von meinem ANE-LX1 mit Tapatalk
Grüße aus Hessisch Kongo "Manchmal reicht es schon,wenn man kein Arschloch ist" (Dr. Dieter Zetsche, Vorstandsvorsitzender Daimler AG) |
Hallo Christian, mich wundert nicht dass es auch im nächsten Frühjahr wieder aufgefrorene Motoren gibt... Du kannst dem Motor auch ohne íhn laufen zu lassen mit Frostschutz befüllen.
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt...
Ich hab vor Jahrzehnten...mal für einen Bekannten einen 305er Chevy teilüberhohlt- neu gelagert, neue Ringe, Ventile eingeschliffen. Der sprang nach dem Einbau sofort an und lief schön rund mit erhöhter Drehzahl, so wie es eine neue Nockenwelle braucht. Also hab ich ihn gelassen und bin eben Hände waschen und was trinken gegangen. Wie ich wiederkomm, glüht die Auspufanlage ab Krümmer bis zum Endrohr......waren halt doch einige (viel zu viel) Grad Spätzündung. Nach dem Abkühlen und neu starten hat er 5l Öl in 3min gebraucht...und ist in den Container gewandert. Seit dem gilt der erste Griff bei nem Neustart (und rotierender Hockspannungsverteilung) immer der Zündlichtpistole. "Schöner" Lauf kann recht trügerisch sein.
Sabbel nich, dat geit! Dat löpt sich allens torecht! Viele Grüße Oliver |
Echt? Im Leerlauf? |
Wird wohl so gewesen sein...deswegen Gehör und Augen weg von Leuten die so etwas von sich geben...
Auffrieren... ist auch sowas....eventuell liegt es aber auch an der Heimatsprache...also nicht übel nehmen... Glück Auf ! Gunar |
Ja
Der lief mit ca 30-35° Spätzündung. War so eine tyische Nachtaktion....Verteiler nach Markierung grob voreingestellt und gefreut das er spontan angesprungen ist. Sowas passiert einem nur einmal Der läuft dann so heiß- bzw die Abgase werden so heiß, das der komplette Auspuff glüht.
....Auspuff glühen sowie Leistungsmangel ist bei Spätzündung die Regel. Anders bei Dieselmotoren, diese würden dann sofort weiß räuchern Und bei zu viel Frühzündung hörbar "Nageln" und Benziner, dabei hörbar "Klingeln"
M.f.G. Bo |
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert! |
Ähnliche Themen | ||||
Nach Impeller Wechsel kein Leerlauf und rückwärts Gang geht nicht | xYderRoXX | Motoren und Antriebstechnik | 32 | 03.08.2021 18:30 |
Mercury 60ps nimmt kein Gas an kurz nach dem Start | Spenny | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 17.06.2019 21:58 |
Motor dreht kurz durch | teamangler | Motoren und Antriebstechnik | 21 | 12.07.2014 21:21 |
Mit dem Trailer beim TÜV, jetzt kann ich nicht mehr rückwärts fahren! | heikow | Kein Boot | 31 | 29.06.2014 22:07 |
gm 350, chevy, volvo, 8V, 5.7L Wassepumpe | LoveBoats | Motoren und Antriebstechnik | 14 | 02.06.2013 23:43 |
