Mittelmeer und seine Reviere Alles rund um Adria, westliches Mittelmeer, Ligurisches und Tyrrhenische Meer, Ionisches Meer, Ägäis und die italienischen Seen. |
#76
Normalerweise geht das UR-PDF schon zur Druckerei und wird dann zum Buch.
Das PDF ist also für den Herausgeber kein Mehraufwand. Problematisch ist der Aufwand für die Sicherheit und den Kopierschutz des PDFs. |
#77
Die einzige "Menge", die einigermaßen vergleichbar ist und die ich kenne, stammt aus dem Verlag Delius Klasing (Straßburger) und kann mit dem Original Beständig nicht mithalten! Gruss Gerd
#78
Mich bringt das Ganze allerdings schon auf eine Idee, obwohl das aufwändig werden könnte.
Ich verwende als Plotter ja mein altes Toughbook-Notebook mit FUGAWI als Plotter-Software. Dazu steinalte BSB-Karten (BSB ist praktisch nichts anderes als gescannte Papier-Karten mit Kalibrierungs-Daten, damit Länge und Breite stimmen). Da kann man natürlich auch eigene Scans verwenden, nur muss man halt jedes Blatt "händisch" durch die Längen- und Breiteangaben von 3 beliebigen Kartenpunkten kalibrieren. Die unterschiedlichen Maßstäbe der Beständig-Karten sind ja egal, weil sich der Maßstab ja zwingend beim Kalibrieren mittels dreier Punkte pro Einzelblatt ergibt. Muss mal mit ein paar Seiten ausprobieren, wie mühsam das Kalibrieren praktisch ist. Dann hätte ich den Beständig samt Infos gleich am Plotter, vielleicht als Overlay zu den Seekarten (schließlich können Tiefenangaben manchmal hilfreich sein. Hinsichtlich der Seezeichen ist der Beständig sowieso akkurater und aktueller als mein 20 Jahre alter BSB-Kartensatz. Aber wen interessieren Seezeichen? )
Gruss Andreas ------------------ Es ist schon alles gesagt worden, nur noch nicht von jedem. (Karl Valentin) www.albin25.eu |
#79
wenn ich direkt angesprochen werden, muss doch noch mal antworten:
Ist so, ich kann nix dafür! @ghaffy Andreas ... ich darf dir zu deinen Ausführungen in Beitrag 73 nur sagen, dass sich meine Branche indirekt sehr viel mit Urheberrechtsverletzungen plagen muss, und zu 99,9% im privaten Bereich. Meine Hinweise sind daher aus der Praxis, und nicht aus der Theorie.... ich wünsche niemand, dass er hier Probleme bekommt... denn es werden echte Probleme, und sie können erheblich bis zu sauteuer ausarten, auch im privaten Bereich
servus dieter Sprichwort: Wer zu allem seinen Senf gibt, gerät ganz schnell in den Verdacht, ein Würstchen zu sein ... Geändert von dieter (06.12.2013 um 15:58 Uhr) Grund: Namen falsch |
#80
Geht doch.
Hier zwar die ältere (s/w) Ausgabe 2010/11, die farbige liegt an Bord. Zum Vergleich die DHI (heute: HHI)-Karten. (Die roten Wegpunkte sind die "1000 Wegpunkte" von K-H Beständig, ordnungsgemäß auf Papier und als Datei erworben. ) Die Wegpunkte sind "im Beständig" nur "ziemlich" aber nicht "ganz" genau eingezeichnet, daher gibt es Unterschiede zwischen den "roten Kästchen" (ist genaue Position) und den "schwarzen Punkten" (wo der Punkt in Beständigs Buch "ungefähr" eingezeichnet ist. Scannen dauer pro Seite all inclusive vielleicht eine Minute, kalibrieren etwa 7 Minuten. Macht bei rund 90 Seiten .... pfff In Schweden wären die Winterabende vielleicht langen genug ... Mal sehen. Gescannte Beständig-Seite in Fugawi Anderer Ausschnitt davon Original BSB-Karten vom DHI in Fugawi
#81
Den gibt es zwar nicht als elektronische Version.
Aber man kann sich seinen Beständig ja einscannen und auf dem Tablet oder Handy mal schauen, wenn man das original nicht dabei hat. Hab ich mal in einer ruhigen Minute gemacht, reicht vollkommen. Brauch meist eh die gleichen Seiten. |
#82
Gibt es eigentlich schon das kostenlose Update 2016/17 ?
Wird ja, glaube ich per e-mail verschickt
Grüßle Chris ( der Schwabe ) 48.77683°N, 9.54987°E Klugheit hat den Vorteil sich dumm stellen zu können, andersrum ist es bedeutend schwieriger. ( Tucholsky ) |
#83
Beste Grüße Andy |
#84
#85
welche Scan-Auflösung hast Du denn verwendet und wie groß ist die Datei geworden? Wenn ich ab und an mal einen Artikel z.B. aus der BOOT scanne, kommen da sehr schnell einige Megabyte zusammen. Wenn ich's mir recht überlege, kann man sich ja auf die wenigen Seiten im bevorzugten Revier beschränken... Gruß Stipe
Man muss das Unmögliche versuchen, um das Mögliche zu erreichen... (Herrmann Hesse) |
#86
Das hab ich in der Firma mit einem Canon Multifunktionsgerat gemacht. Sind glaube ich 3 Dateien mit je 3 MB alle Teile also so 10 MB. Der hat sehr gut komprimiert.Auflösung weiß ich nicht mehr. Aber mehr als ausreichend. Grüße Dirk Gesendet von meinem PM-600 mit tabadalk
#87
Gruß Stipe
#88
Achso kleiner Nachtrag ich hab direkt A3 eingescannt
Grüße Dirk Gesendet von meinem PM-600 mit tabadalk |
#89
A3 ist Luxus
Gruß Stipe
#90
Solange es nicht der komplette 888 ist, kann ich Dir evtl. helfen.
Gruß, Jacky ...solange meine Frau zwei gesunde Hände hat, kommt mir kein Motorboot ins Haus !!! |
#91
aktuell haben wir in der Firma Kyocera, die taugen dafür auch nix, genausowenig wie die HP die wir davor hatten. Das ist ne schwierige Sache :gerade geschaut Teil 1 Seite 04-47 6,9 MB, Teil 2 Seite 46-77 5,5 MB, Molat bis Hvar der meistgenutzte Teil Teil 3 Seite 76-97 3,4 MB,
#92
Also wenn du mir den Beständig schickst, scan ich den gerne ein.
Haben so einen Riesigen Ricoh, der macht das in 10 Sekunden. Dabei gäbe es zwei Versionen: Entweder hinten den Buchrücken 3mm abschneiden, dann automatisch durchziehen lassen. Oder Heftklammern raus und dann A3 mässig durchziehen lassen. Müsste wohl beides gehen. Dann noch Schrifterkennung drüberlassen, dann kann man damit nach Stichworten suchen. Habe ich schon mit meinem Werkstatthandbuch für meinen Aussenborder gemacht (600 Seiten!) Das ist jetzt auf dem Handy drauf Will natürlich nicht zur Beihilfe Raubkopien beitragen. Habe ja oben das Werkstatthandbuch auf selber gekauft. Und den 888 Buchten habe ich auch im Original, aber schon ein paar Jahre alt...
#93
Ich glaube es sollte selbstvertändlich sein, das Copyright und damit die unermüdliche und wertvolle Arbeit von Herrn Beständig zu respektieren. Ich habe mir gerade eine neue Ausgabe in Hard-Copy bestellt. Gruß Stipe
#94
Altes Thema mal wieder hoch geholt:
Sind im Urlaub, der Beständig ist weg. Zu Hause vergessen, verloren, keine Ahnung, auf jeden Fall nicht da. Da das Teil jetzt sowieso was älter war, würde ich jetzt bei digitaler Möglichkeit schon heute morgen einen neuen gekauft haben. Ja, auf der einen Seite verliert man eventuell Verkäufe durch illegale Kopien, auf der anderen Seite kämen aber auch Spontankäufe dazu. Schade, dass es immer noch nicht geht. Gruß Rüdiger |
#95
Liebe die 888 Haefen - aber mittlerweile nutze ich immer haeufiger die Navily App.
Super aktuell und auch beim Buchen von Marinas sehr hilfreich. Bin seit 18. Juni (mit Unterbrechungen) von Genua nach Kroatien unterwegs im Rahmen einer Bootsueberstellung. Mehr als Navily + Navionics Plotter hab ich nicht gebraucht. LG, Berni
Themen-Optionen | |
