Navicom Funkgerät RT-450DSC
Hallo Bootsfreunde, ich suche für o.g. Funkgerät eine deutsche oder englische Bedienungsanleitung, da ich nur eine Anleitung in Französisch beim Kauf des Bootes bekommen habe. Hat vielleicht jemand eine PDF-Datei, die er mir überlassen könnte ? Mir geht es vor allen Dingen um die Eingabe einer neuen MMSI.
Vielen Dank im Voraus !! |
Zum Download gratis hier: http://www.cedo-nulli.nl/manuals/Nav...20marifoon.pdf
MMSI ändern macht der Händler. Selber geht das nicht. EDIT: Da gibts im Netz die Anleitung zum Reset der MMSI: Voici la manip à effectuer : 1 – Maintenir appuyée les touches 16 et WATCH en allumant la vhf. 2 – Entrer le code 4500 avec le bouton CHANNEL. 3 – Choisir CLEAR MMSI et valider avec le bouton CHANNEL, la confirmation apparaît à l’écran. 4 – Eteindre la vhf , le reset est fait. Je crois que c’est d’ailleurs ici que j’avais eu connaissance de cette combine que j’ai mise en œuvre avant de vendre mon ancienne vhf.
Gruss Andreas ------------------ Es ist schon alles gesagt worden, nur noch nicht von jedem. (Karl Valentin) www.albin25.eu Geändert von ghaffy (01.03.2013 um 20:02 Uhr)
Hallo Andreas, zuerst einmal vielen Dank. Jetzt stehe ich nicht mehr so hilflos vor dem Gerät. Ich bin ein wenig unverschämt, aber die Anleitung zum Rest der MMSI ist auf französisch, dass ich leider nicht beherrsche. Kannst Du diese mir evtl. auf Deutsch oder Englisch geben ? Vielen Dank im Voraus für diese Mühe.
Ciao und Grüssle Klaus |
Wenn man den Text bei Google Übersetzer eingibt, kommt folgendes bei raus:
Hier ist die manip zu erfüllen: 1 - Drücken und halten Sie die Tasten 16 und UHR Drehen des vhf. 2 - Geben Sie den Code 4500 mit der CHANNEL-Taste. 3 - Auswählen und bestätigen MMSI CLEAR CHANNEL-Taste, erscheint eine Bestätigung. 4 - Den vhf, wird der Reset durchgeführt. Ich denke, es ist auch hier, dass ich dieser Trick, den ich vor dem Verkauf meines alten vhf umgesetzt gelernt. Da die Taste "Uhr" nicht vorhanden ist nimm einfach die Taste "Watch". Beide drücken und dann einschalten. Rest s.o..
Gruss Vestus
Hallo Vestus,
vielen Dank für die Hilfe. Ich werde es nächste Woche ausprobieren wenn ich in Imperia bin. Leider bekommt man beim Pauken auf den SRC diese hilfreichen Tips nicht und steht dann bei der Praxis ziemlich hilflos da. Ciao und Grüssle Klaus |
1. Taste 16 und Taste WATCH gedrückt halten und Gerät einschalten. 2. Mittels CHANNEL-Knopf den Code 4500 eingeben. 3. Im Menü dann "Clear MMSI" auswählen und bestätigen. 4. Gerät ausschalten und einschalten. Der Reset ist somit durchgeführt. (Eingeben der neuen MMSI lt. Handbuch).
Hallo zusammen
Hab mir ein Navicom RT850 bestellt weiß wer ob das da auch funktioniert ? Gruß
Wer anderen eine Bratwurst brät der hat ein Bratwurst Bratgerät |
nein, die 850er und 1050er können nur per USB-Kabel und Software programmiert und Resetet werden. Software hab ich noch keine gefunden, aber die Geräte sind eigentlich umgelabelte HIMUNICATION HM380C-BB oder HM380S-BB und für die gibt es Kabel und Software für ca. 35€ zuj kaufen. Kannst ja mal probieren ob das mit dem Kabel und der Software funktioniert. Ich trau mich noch nicht, das Navicom zu kaufen, wenn ich nicht weiß, daß ich das nicht selbst umprogrammieren kann. Wenn das mit der Originalsoftware funktioniert, dann wäre das wirklich ein günstiges Blackbox-Gerät. Wie ist denn eigentlich die Tonqualität bei dem Gerät?
MfG, Frank. |
hat jemand Mal bitte den Code vom 550er? Da funzt die 4500 leider nicht. Probiert habe ich auch 5500, geht auch nicht. Dankeschön Gesendet mit Handytalk
Gruß Jörg ___________________________________________ Four Winns Sundowner 215 Bavaria 25 Sport Quicksilver 855 Activ Weekend |
google hilft auch beim Finden der Infos für das 550er. Da Navicom eigentlich ausschließlich auf dem französischen Markt verkauft, sollte man auch google mit der französichen Suche belästigen. Wenn man kein Französisch spricht, so wie ich, dann kann man sich auch von der elektronischen Übersetzungshilfe http://deepl.com unterstützen lassen - die kann im Gegensatz zu google auch Fachtexte richtig und verständlich übersetzen.
https://voilier-oceane.com/2019/08/0...os-vhf-et-ais/
MfG, Frank. |
Ich kenne durch Zufall Google[emoji57], aber danke für den Hinweis mit der französischen Seite.
bist Du zufrieden mit dem RT850? Überlege gerade mir das RT850 N2K zu kaufen und an meinen NMEA2000 Bus anzuschließen. Würde insbesondere auch gerne die AIS-Daten auf den Simrad-Plotter übertragen, bin mir aber nicht sicher, ob das mit dem Gerät geht Grüße, Steffen |
