Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
2 K Klarlack für Holz innen?
Hallo Skipper,
möchte im Winter mal meine Pantry (Holz) aufmöbeln. Als Ablage wird diese sehr beansprucht, zudem ist Sie der Sonne ausgesetzt. Das Steuerrad hat auch eine Überholung nötig. Hat jemand Erfahrungen, ob 2K Klarlacke hierfür geeignet sind. Ziel ist eine relativ haltbare strapazierfähige Oberflache.
Grüße aus dem Havelland........Mike |
Als Maler habe ich in meinem Boot alle Holzteile mit 2k DD loesemittelhaltigen Lack gestrichen.
Ohne Maske geht gar nicht. Gut reinigen schleifen und einen Moebelack 2K auf Wasser Basis geht auch. Vorteil ist die beanspruchbare Oberflaeche. Z.B Firma Hesse Lignal MfG |
Hallo, such mal nach 2k Treppenlack. Gibt es lösemittelhaltig und auf Wasserbasis. Hesse Lignal ist eine gute Lösung. Wir haben damit schon eine komplette Treppe vor Ort gemacht (Wassersystem) mit gutem Erfolg. Wenn das Teil viel mit Handschweiß in Berührung kommt, haben die eine spezielle Lösung mit Speziallack. Normaler Treppenlack hält dann auch nicht.
Gruß Uli
N'Abmd
richtig robust wird es so: -Gründlich anschleifen mit 240er Papier -einmal lackieren mit 2k (Quasi als Tiefgrund) -Mit Epoxi streichen,schleifen und wieder streichen. (Vieleicht 3 bis 5 mal) -Danach mehrmals 2k Klarlack streichen/spritzen (4 - 6 mal) Dann hast Du eine strapazierfähige und lichtechte Lösung. Ganz am Schluss kannst Du sogar mit Schleifpapier auf Hochglanz trimmen, kux Du hia. Pfiäz äich b
wie momomike schon schrieb, versuch es mit lignal Hesse, die haben sogar einen speziellen Lack für den Bootsinnenausbau, Lignal Mega PUR DE 56, noch abriebfester Lignal Multi PUR DE45 siehe hier: http://hesse-lignal.de/servlets/Serv...Title=Produkte Gruß Tom Geändert von Tomtom (23.10.2012 um 17:07 Uhr)
Ich bin begeistert von Epifanes 2K-PU-Klarlack.
Hart, klar, spiegelglatt, leicht zu verarbeiten. zB hier http://www.awn.de/Technik/Farben+Ant...UV+Filter.html Ich habe den innen und außen. Hervorragende UV-Beständigkeit. Ich habe auch Handrails damit lackiert, die sind auch ziemlich gefordert. Würde ich wieder machen.
Gruss Andreas ------------------ Es ist schon alles gesagt worden, nur noch nicht von jedem. (Karl Valentin) www.albin25.eu
@ Alle
Vielem Dank für Eure tollen Tipps. Habe bei Klarlacken keinerlei Erfahrungen. Bassos Methode scheint mir die fachlich korrekteste Variante zu sein, die aber auch mit erheblichen Aufwand verbunden. Ich werde mich wohl rür eines Eurer Empfehlungen entscheiden müssen.
Welcher Lack
....Ich bin begeistert von Epifanes 2K-PU-Klarlack.
Hart, klar, spiegelglatt, leicht zu verarbeiten..... Moin zusammen, ...kann ich nur bestätigen , ist auch in unserem Hutschfiedel drin. Draußen aber nur 1 K am Holzrumpf und Benar am Aufbau. Gruß H
Es grüßt GINA , die 4-beinige Chefin von Bootsmann Hermann |
Themen-Optionen | |
