Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 49
Alt 15.10.2020, 17:13
2.308 Danke in 1.372 Beiträgen
Nein bin auch gegen diese Klobige Schraubzwinge, da muss es elegantere Lösungen geben.
Heute mal die Bugrolle montiert und den Anker grob eingerichtet, sieht schon mal glänzend aus😄
Hits:	103
Größe:	76,0 KB
ID:	899191   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	72,9 KB
ID:	899192   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	117
Größe:	91,0 KB
Alt 15.10.2020, 17:36
Benutzerbild von Federball
Boot: A29, Schlauchi
4.327 Danke in 2.514 Beiträgen
Zitat von Quicky Beitrag anzeigen
Deine Aussage ist dann 400 facher Blödsinn
Danke für die sachlich fundierte Aussage , und nett, mit dir geplaudert zu haben.
@ Kladower Gerd : so würde ich mir eine formschöne + stolperfreie Klemmung vorstellen.
Gruß, Reinhard
Alt 15.10.2020, 18:21
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.594 Danke in 959 Beiträgen
Und wie lange glaubst du das dass so hält ? Hebelkräfte ! reine Dekoration . Der Glanz hält das Boot nicht ! Ein Anker ist eine Sicherheitsrelevante Ausstattung und nicht zur Zirde . Ich bin dann mal raus hier .
Alt 15.10.2020, 19:56
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.584 Danke in 611 Beiträgen
Heute mal die Bugrolle montiert und den Anker grob eingerichtet, sieht schon mal glänzend aus��
Ihr beide habt schon viele schöne Modifikationen an Eurem Boot vorgenommen, aber der in der Luft hängende Anker sieht so wie er jetzt angebracht ist, nicht stimmig aus. So wie er jetzt montiert ist schreit er ja gerade danach bei engen Manövern irgendwo hängen zu bleiben ... und dann hilft der schöne Glanz auch nicht mehr.
Roland
Geändert von dragoskipper (15.10.2020 um 20:19 Uhr)
Alt 15.10.2020, 23:13
...es dürfte klar sein, dass da noch 1 Stütze hinkommt , und das nur 1 Optikcheck ist.
Ich habe meinen Anker 2 Wochen lang mit Strippe an der Fußreling angebändselt, um zu sehen, ob ich mit der Optik klarkomme - anfangs wars grauslich, aber nach 2 Wochen ok, + ich habe mir ne Ankerrolle gekauft.
Grüße, Reinhard
Alt 15.10.2020, 23:57
nene nene ist offline
1.513 Danke in 767 Beiträgen
Mein Ankerkasten ist verhältnismäßig groß für die Bootsgrösse und so komme ich auf geschätzte 20 kg bei 50 Meter Edelstahlkette inkl. M-Anker im Bugbereich.
Bitte nicht falsch verstehen, aber das ist doch Mist was Du da treibst.
Wenn ich nur max. 5m Kette nutz hau ich mir doch nicht 50m rein. Was hilft mir das Gewicht im Bug beim Ankern, nix.
Wenn dann soll das Gewicht nicht nur beim Fahren was bringen sondern auch dann wenn ich es wirklich gebrauchen kann, beim Ankern.
Nimm 10-15m 10er Kette dann hast auch Gewicht am Bug und der Anker hält besser da das Boot erst mal die viel schwerere Kette heben muss.
Zusätzlich 20m weiches Seil das schön eng fällt, sauber eingespeist und Du kannst überall ankern.
Alt 16.10.2020, 04:25
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
9.944 Danke in 3.744 Beiträgen
So wird das wirklich nicht lange halten, die Bugrolle steht für die kurze Auflagefläche viel zu weit über. Bei meinem Boot war die Ausgangssituation ähnlich, nur alles etwas größer. Ich habe eine Stütze angebaut und eine Bugrolle mit Wippe verwendet, dadurch ergibt sich beim Ankern ein viel kleinerer Hebel an dem die Kette zieht.
Zitat von nene Beitrag anzeigen
Nimm 10-15m 10er Kette ...
10er Kette halte ich bei einem 4,7m-Boot und 3kg-Anker für genau so übertrieben wie 50m Kettenlänge. Da reicht auch eine Ankerleine mit Bleieinlage.
Gerhard
Revierinformationen Berlin-Brandenburg
Alt 16.10.2020, 05:21
Eine 10er Kette hatte ich nicht mal auf unserer Bayliner 2755
Der Anker ist wie man ja am Bild sieht nur provisorisch aufgelegt und noch nicht montiert.
Und zur Kettenlänge, die kann ich ja jederzeit abkürzen, das wird alles die Praxis zeigen ☝️
Alt 16.10.2020, 06:33
Benutzerbild von Ostfriesen
5.143 Danke in 2.254 Beiträgen
Könnt Ihr den Anker nicht hinten fahren?
Hier stand mal mein Name.
Alt 16.10.2020, 07:41
Wie hinter dem Motor nachziehen❓😳
Alt 16.10.2020, 11:18
Nee.
Die Skandinavier (und ich auch) fahren den Hauptanker hinten.
Geringere vertikale Kräfte und i. d. R. auch bessere Montageoptionen.
Ist aber bestenfalls als Anregung zu verstehen.
Alt 16.10.2020, 11:28
Wenn ich bei meiner 4 Meter Schale noch mehr nach hinten gebe dann gehe ich bald unter
Alt 16.10.2020, 13:40
Bei einem 4 m Tender würde ich garnicht über eine feste Ankermontage nachdenken.
Sei's drum, Trimmung ist natürlich ein Thema.
Alt 16.10.2020, 13:48
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 535 Beiträgen
Ohne zusätzliche Abstimmung hält der Ankerrollenhalter bei dem Überhang nie und nimmer. Eine Stütze wäre doch ganz leicht zu montiere und alles wäre gut.
Für ein4-5-m-Boot eine 10er Kette ist auch Unsinn. Die 8er ist schon stark.
Alt 16.10.2020, 15:09
Ja wie gesagt ist ja noch gar nichts montiert und ja auch eine untere Abstützung aus Edelstahl kommt noch ran.
Alt 17.10.2020, 16:50
Ne 10er Kette finde ich in dem Fall nicht übertrieben. Es geht ja um mehr Gewicht im Bug.
Wenn ich da schon Gewicht rein pack dann soll es auch beim Ankern noch nen Nutzen haben und nicht nur beim Fahren.
Alt 17.10.2020, 20:44
Alpsee Alpsee ist offline
Boot: Wiking Komet 2711 BJ 1971 Mercury 50 PS Thunderboalt // Konsole mit F80// Holzkajüteboot 6,5
206 Danke in 155 Beiträgen
Kevin lass doch den Klappanker im Kasten.
Der ist so groß daß da ein 7,5 er Klappanker 25 Meter Kette und diverse Seile reinpassen.
Ich hab da eine Gastro Wanne zugesägt wo der Anker drinn liegt.
Ein Edelstahlrohr 150mm Durchmesser eingeklept da ist die Kette drinn.
Einen Haken an der Seite da hängen paar Karabiner dran.
Auf der anderen Seite 3 Seile 5, 10 und 25m Farblich Sortiert.
Mein Boot ist bestimmt Hecklastiger wie deins und das Stört doch null.
Ich hab auch eine Ankerrolle mit Kettennuss dran. Hab ich selbst gebaut. Kann dir gern morgen ein Foto davon machen
ALPSEE/RICHARD der der aus den Bergen kommt
Alt 17.10.2020, 22:13
.....ne 10er Kette ist schon heftig (für kleine Boote) : habe letztens meine 10er vom Boot genommen, + als Lösung ins Wasser laufen lassen + vom Steg aus in 1 Schubkarre - auch wenns nur 66kg sind (ohne Anker + Leine)
Meine Lösung wären 10m 6er + 30m 12er Squareleine und ein etwas schwererer Anker : hatte am 4m Schlauchi 6kg Delta Clone und 30m 12er Leine
Mir ist klar, dass ich beim Ankern leicht übertreibe - fühle mich aber immer sicher!
Grüße, Reinhard
Alt 18.10.2020, 05:44
Vielen Dank für die Fixierungs Tipps des Ankers, um die Optik aber nicht zu beeinflussen werde ich die Spannvorrichtung in den Ankerkasten verlegen da dieser für die kleine Bootsgrösse sehr großzügig dimensioniert ist.
Den besagten Hakenspanner gibts auch in Edelstahlversion.
Hits:	83
Größe:	22,3 KB
Alt 18.10.2020, 17:43
Benutzerbild von kulifax
kulifax kulifax ist offline
2.387 Danke in 1.033 Beiträgen
Wegen den Hebelkräften....das wirkt sich bei meiner Konstruktion auch ziemlich bescheiden aus.
Hab das dann mit ner Kettenkralle ganz gut in den Griff bekommen.
Hits:	160
Größe:	45,2 KB
Gruß Tim
Alt 25.03.2021, 14:54
Heute mal das schöne Wetter ausgenützt, um meine Bugankerrolle fertig zu montieren mit zusätzlicher Edelstahlstütze, die hält jetzt Bombenfest und der M-Anker ebenfalls
Ein schönes Zierstück das wahrscheinlich nie zum Einsatz kommt, solange mein Klappanker weiterhin gut hält wie bisher
Hits:	162
Größe:	82,2 KB
ID:	915738   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	105,9 KB
ID:	915739   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	83,1 KB
Alt 26.03.2021, 16:07
....schön, - passt denn 1 Ankerwinsch in den Ankerkasten? + was für eine Kette kommt nu ran?
Grüße, Reinhard
Alt 26.03.2021, 19:27
Hallo Reinhard
Glaube nicht das ich eine Ankerwinde benötige bei der Bootsgrösse, brauche ja nicht einmal den Edelstahlanker, der kleine Klappanker wird weiterhin seine Dienste tun.
Alt 26.03.2021, 20:00
ThJav69 ThJav69 ist offline
Boot: Coaster 600 DC
27 Danke in 7 Beiträgen
Ich habe das auch mit dem Feststeller gelöst. Optisch finde ich das noch ganz OK, und auch im letzten Jahr im Sommer hat alles super geklappt damit.
Thorsten
Hits:	99
Größe:	80,5 KB
ihr seit doch sonst immer so fix, aber ... Basstel-Bassti Kein Boot 4 02.09.2010 20:11
Schlauchboot - klein und fix Odin0815 Allgemeines zum Boot 1 23.08.2010 12:03
Läppi mit Handy koppeln und fix im I-Net 45meilen Kein Boot 2 17.06.2009 20:43
Staukiste fix am Steg felix Technik-Talk 7 18.05.2007 14:37
dc-fix Frage Andrée Restaurationen 15 01.02.2006 12:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:53 Uhr.
