Habe mir die Schraube in Amerika bestellt!
https://www.amazon.com/gp/product/B0...?ie=UTF8&psc=1 (PaidLink)
Gruss Boris
ja Primer Pro-o-Dev und Antifouling Pro-O-Dev. Davor war der Antrieb jungfreulich und hatte noch nie AF gesehen. Du musst es doch kennen wie ein Antrieb im Salz/Brackwasser nach einiger Zeit aussieht.
Warte mal bis nächste Woche er denn komplett wieder aussieht.
Lieben Gruß Marco Mein privates Sammelsurium Segel und Motorbootverein ESV Turbine Stralsund |
Meiner sah immer gut aus, da kein Wasserlieger!
Gruss Boris |
Bei Carl Baguhn inklusive Versand immer!
ja dann ist es kein Wunder. Ich bin Dauerlieger und jede Woche unterwegs auf dem Wasser
Ja, habe aber noch andere Teile dort bestellt!
Gruss Boris |
Rechts Neben dem Schaltkonus hast Du die Einfüllschraube. Oben den Ölmessstab zur Entlüftung raus und schon kann es losgehen. Geht auf jedenfall schneller, als von unten reinpumpen. Und wenn du es ganz schnell machen willst: Die 4 Schrauben vom Schaltkonus lösen, Schaltung heraus und hier einfüllen. Antrieb natürlich nach oben. Einfüllen dauert dann keine 2 Minuten Gruß Andreas
Rettet die Erde !!! Es ist der einzige Planet wo es Crownline-Boote gibt |
Sollst recht haben !
Ich hatte bis jetzt mit meiner Methode aber noch keine Probleme. Viele Grüße Andreas
Wo ist das zu lesen? ... in den Bed. Anleitungen von Volvo wurde bisher immer durch die vorhandene Einfüllöffnung befüllt.... auch beim DP-S (siehe PDF)
servus dieter Sprichwort: Wer zu allem seinen Senf gibt, gerät ganz schnell in den Verdacht, ein Würstchen zu sein ... |
Das ist eine Ölkontrollschraube. Alle Werkstätten hier zumindest, befüllen die Antriebe und Außenborder von unten durch die Ölablassschraube mit einer Pumpe!
Zitat: 3. Synthetisches Getriebeöl Volvo Penta GL 5 in den Antrieb füllen. Öl durch die Bohrung der Ölablassschraube (B und C) füllen. HINWEIS! Wenn der Antrieb nicht durch die Ölablassschraube gefüllt werden kann, kann der Antrieb einige Grad hochgetrimmt und dann durch die Ölstandschraube gefüllt werden. Ist ja nun Wurst. Ich hab das Öl drine und nächstes Jahr gehts durch die Ölablasschraube wieder erin.
Lieben Gruß Marco Mein privates Sammelsurium Segel und Motorbootverein ESV Turbine Stralsund Geändert von welle1501 (29.03.2017 um 12:16 Uhr) |
bitte auch den zweiten Hinweis lesen:
HINWEIS! Wenn der Antrieb nicht durch die Ölablassschraube gefüllt werden kann, kann der Antrieb einige Grad hochgetrimmt und dann durch die Ölstandschraube gefüllt werden. Ölstandschraube wieder einbauen und Antrieb in die Betriebsstellung (unten) senken. Ölmessstab entfernen und Ölstand prüfen. Messstab wieder einbauen und gut festziehen. Diese Öffnung war bei den älteren Antrieben bis zum SX immer die Befüllöffnung - von " Volvo schreibt vor.... " also keine Spur.
Genau Dieter! Ich habe das schon alles richtig gelesen und das entscheidene Wort lautet "kann". Bevorzugt wird aber durch die Ölablassschraube! Ich möchte mich aber jetzt nicht wegen so einen Quark streiten!
Nein - kein Streit .... sorry, mir ging es um den Hinweis von blaubatu, dass es vorgeschrieben wäre.
Ich fülle immer über diese Schraube, schnell und problemlos - ganze 2,7 Liter am DP-A
Siehe Punkt 4
Gruss Boris |
da steht nichts anderes als in den von mir verlinkten Bed.Anleitungen...
a) Punkt 4 steht nichts von Vorgabe - man kann (das war schon immer klar) b) Punkt 5 beschreibt ja auch das Befüllen über die Ölstandsöffnung c) .und ... der Messstab oben muss immer offen sein, damit die Luft entweichen kann... Ich bin jetzt hier raus, denn ich wollte nur wissen, wo es steht, dass Volvo es "vorgibt" ( Mercruiser gibt es vor, da keine Luft oben entweichen kann, da keine Meßstaböffnung vorhanden ist).
Volvo 290 diesel-Z an Volvo-Benzin-Transom "Auspuffführung" | sealine290 | Technik-Talk | 1 | 24.07.2012 20:40 |
Passt der Volvo 290 an den 4,3l gs von Volvo? | carselin | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 07.01.2012 18:01 |
Volvo Temperaturanzeige für Volvo AQ240 A spinnt | Tobofan | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 27.07.2011 22:12 |
Kaufberatung / Volvo Penta AQ 151 B Motor 150ps. und Z-Antrieb Volvo Penta 290 | eppge | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 23.09.2010 17:46 |
Umbau: Volvo AQ145 in ein Glastron mit Volvo AQ130 + 250er Z | Roland Otto | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 17.09.2003 12:33 |
