Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 46
Alt 19.08.2015, 06:12
Benutzerbild von floka.floka
27.211 Danke in 6.452 Beiträgen
Zitat von diri Beitrag anzeigen
Ich bin ja Schlepptop Fan und mag diesen ganzen Spionage Ipod, Pisspot, Android, ios, Appelkack und was es da noch so gibt absolut nicht, weiß also nicht genau wie es da abläuft, nur üblicherweise ist es so das man nicht nur beim email empfangen das richtige Passwort eingegeben haben muss sondern auch für den Sendevorgang, sonst gehts nicht, vielleicht hilft Dir das weiter,
gruss dieter
....und der Unterschied zwischen einem SchleppTop und einem Handy, ausser der Größe und das man mit einem Handy telefonieren kann, welcher genau?
Im Prinzip, eingeschlossen aller der von dir aufgeführen Nachteile, sind sich beide sehr ähnlich.
Grüße Richard
Alt 19.08.2015, 06:14
So, es geht weiter...
Langsam wünsche ich mir mein Samsung zurück...
Ich kann Mails empfangen öffnen und auch lesen.
Aber beantworten kann ich sie nicht.
Es kommt dann immer die Meldung senden fehlgeschlagen.
Hat jemand ne Idee was das ist?
Richtigen Sever, Eingangs sowie Ausgangsserver, eingegeben?
Richtige Verschlüsselung benutzt?
Welche App nutzt Du?
Grüße Richard
Alt 19.08.2015, 07:52
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.813 Danke in 3.029 Beiträgen
und schauen das der Port richtig eingestellt ist.
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alt 19.08.2015, 08:37
Boot: Sea ray
3.181 Danke in 1.974 Beiträgen
Ich nutze garkeine app. Nur das mailprogramm vom Handy.
Vom Handy geschrieben...
Gruß,Schwarznase ...
Alt 19.08.2015, 08:41
Boot: Sea ray
Also beim eingangasserver ist Port 993 und IMAP.de.AOL.com eingestellt.
Beim Ausgang ist es SMTP.de.AOL.com und Port 465.
Sicherheitstyp ist ssl/tls.
Alt 19.08.2015, 08:42
...also doch 'ne app.
Grüße Richard
Alt 19.08.2015, 08:43
...und was möchte AOL welche Adressen du nutzen sollst, ebenso welche ports?
Grüße Richard
Boot: Sea ray
Ok.
Dann die standardapp vom t3..
Alt 19.08.2015, 08:45
Boot: Sea ray
Beim Eingang scheint es ja zu passen da ich Mails abrufen kann.
Nur senden passt nicht...
Alt 19.08.2015, 08:55
versuch mal einen von den beiden:
Postausgangsserver:
smtp.aim.com (Port 587)
smtp.de.aol.com (Port 587)
Edith:
Postausgang
  • Postausgangsserver: smtp.de.aol.com für @aol.com bzw. smtp.aim.com für @aol.de und @aim.com, Port 587
  • Authentifizierung: gleiche Einstellungen wie für imap.de.aol.com bzw. AOL-Name und -Passwort
  • Kontoname: AOL-Name
  • Kennwort: AOL-Passwort
Optional: bei SSL bzw. SPA Unterstützung Port 465 (oft voreingestellt)
Grüße Richard
Alt 19.08.2015, 09:00
Boot: Sea ray
Will er nicht.
Zertifikat falsch..
Alt 19.08.2015, 09:04
Boot: Sea ray
Root Zertifikat ist ungültig schreibt er.
Alt 19.08.2015, 09:12
Wenn alles so eingestellt ist wie es sein soll, alle Passwörter richtig sind und es dann immer noch nicht klappt, weiß ich leider auch nicht mehr weiter.
...eventuell eine andere Mail-app nutzen, wobei ich nicht sicher bin ob das die Lösung sein kann/soll/ist.
Grüße Richard
Alt 19.08.2015, 09:23
Boot: Sea ray
Hmm ich bin auch am Ende.
Irgendwas stimmt nicht.
Ich habe alles mehrfach versucht.
Alt 19.08.2015, 09:25
Konto löschen und ALLES, von Anfang an, nochmals eingeben.....das hat in der Vergangenheit so manches Problem gelöst
Edith:
Sollte das Antworten in der Vergangenheit funktioniert haben, das Problem also recht neu ist, einfach mal abwarten ob es sich von alleine erledigt, manchmal hakt es auch beim Mailanbieter.
Grüße Richard
Alt 19.08.2015, 09:29
Boot: Sea ray
Mach ich heute abend mal in ruhe.
Bin im Moment wieder aufm Bau. .
Alt 19.08.2015, 10:03
diri diri ist offline
Boot: kleiner Gummikreuzer
6.038 Danke in 3.395 Beiträgen
Na mit Schlepptop kann ich z.B. ne vernüftige Video/Audiobearbeitung machen, kann 1 Terrabyte Daten mit mir rumschleppen ohne andere Leute darein gucken zu lassen, sprich Wolke usw., mir fallen da mehrere Gründe ein.
Was ich nicht brauche ist ne ständige Verbindung zum Rest der Welt, das grade dieser grosse Weltstar nackt am Strand gesehen wurde oder Frau Meyer postet, das Sie grade auf der Schüssel sitzt und ne Wurst abdrückt usw., habe eben andere Prioritäten,
und mit Händy will ich nur telefonieren, wichtig einmal laden und drei Wochen in der Tasche mit rumschleppen bevor es wieder leer ist,
gruss dieter
Hits:	99
Größe:	115,3 KB
Alt 19.08.2015, 11:30
Will er nicht.
Zertifikat falsch..
Muss schon mal aus bestimmten Gründen bei meinem Schlapptop das Datum um ein paar Jahre zurück setzen um mit Programmen und Daten meines ehemaligen Arbeitgebers zu hantieren.
Vergesse ich das zurücksetzen dann tauchen bei arbeiten mit neueren Sachen bzw. Intenetverbindungen auch plötzlich ungültige bzw. falsche Hinweise auf Zertifikate auf und man will mich nicht mehr machen lassen,
inwieweit sowas nun auf andere Geräte anwendbar ist, keine Ahnung,
gruss dieter
Alt 19.08.2015, 19:51
Boot: Sea ray
Ok,
ich habe eben das Konto gelöscht und nochmal neu gemacht.
Problem wie gehabt.
Hier mal die genauen Daten:
Eingangsserver:
IMAP-Server: imap.de.aol.com
Port: 993
Sicherheitstyp: SSL/TLS
Ausgangsserver:
SMTP-Server: smtp.de.aol.com
Port: SSL/TLS
Ist daran was falsch?
Alt 19.08.2015, 20:00
Boot: Sea ray
So,
jetzt scheint es zu gehen.
Man sollte schon penibel auf das richtige setzen der Punkte achten...
Es fehlte beim probieren heute Mittag ein Punkt zwischen .de und .aol....
Richard, ich danke dir recht herzlich...
Alt 19.08.2015, 20:05
So,
Kenn' ich, kenn' ich
Hauptsache es funzt jetzt
Grüße Richard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:42 Uhr.
