Suche Was ich suche...
Alt 31.08.2019, 14:40
Benutzerbild von Bayliner
Bayliner Bayliner ist offline
Boot: Bayliner 185 BR mit 3.0 L Mercruiser
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard SUCHE einen kleineren Propeller für Mercruiser 3.0L 145 PS
Hallo an alle Mitglieder aus diesem Forum !!!
Ich SUCHE einen kleineren Propeller für eine bessere BESCHLEUNIGUNG für meinen Bayliner 185 mit einem 4 Zylinder Mercruiser 3.0L 145 PS aus dem Baujahr 2003.
Hat da jemand einen Tip welchen Propeller ich kaufen muss?
Aktuell fahre ich einen 14 1/4, 21 pitch, 3 Blatt in Alu.
Danke für Eure Info. Viele Grüsse.
Alt 31.08.2019, 14:46
Benutzerbild von von Jürgen
Boot: Indpo Aristocrat LX
4.118 Danke in 2.005 Beiträgen
So einfach ist das nicht, wobei ich schon denke das er 21 zu groß für Dein Motor ist.
Der Motor sollte bei normaler Beladung des Bootes mit halb vollem Tank an seine Höchstdrehzahl kommen. Wenn er das nicht schaft ist der Propeller zu groß und Du machst Dir den Motor kaputt.
Überdreht der Motor ist der Propeller zu klein.
Wie hoch ist Deine Drehzahl bei Vollgas im Moment?
Alt 31.08.2019, 22:51
19.796 Danke in 14.366 Beiträgen
ich würde es mal mit einem High Five 13 1/4 x 21 oder High Five 13 1/4 x 19
testen,
da liegen Welten zwischen zu Alu Propellern
Alt 01.09.2019, 16:36
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.118 Danke in 737 Beiträgen
Hab ich hier dür Dich im Angeboot, bessere Beschleunigung garantiert:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=290024
Alt 01.09.2019, 19:51
Hallo und vielen Dank für Deine Antwort,
ganz ehrlich gesagt, habe ich das Boot noch nie ausgefahren, fahre hier in Marbella max. 30 Knoten, zumal gibt es hier dieses Jahr wenig Tag wo das Meer wirklich ruhig ist.
Daher würde ich mich auch für eine bessere Beschleunigung interessieren.
Werde mich mal an einen Fachbetrieb in Deutschland wenden, mal schauen was die sagen.
VIELE GRÜSSE
Alt 02.09.2019, 06:18
https://www.mercurymarine.com/en/us/...or/#!/step-one
versuch es mal da....
Wenn Du eine bessere Beschleunigung brauchst, dann sind mehr als drei Flügel schon ratsam, aber der Motor sollte auch mit dem Propeller auf seine Höchstdrehzahl kommen.
Wenn Du einen vernünftigen Betrieb findest, dann gibt er dir gegen Kaution zwei drei Propeller zum probieren und wenn Du sie nicht kaputt machst und wirklich nur für eine Testfahrt nimmst kannst Du die, die Du nicht brauchst zurück geben.
Alt 02.09.2019, 08:24
Benutzerbild von Glastron2000
Glastron2000 Glastron2000 ist offline
Boot: Glastron 2000 3.0
533 Danke in 273 Beiträgen
Wenns Alu sein soll, würde ich einen 4 Blatt Spitfire 14X19 versuchen.
Hab den am 20 Fuß Boot mit dem 3.0 habe gute Beschleunigung und Durchzug, und fahre ca. 55 Km/h bei ca. 4400 UPM. Am 18 Fuß Boot geht da bestimmt mehr.
Gruß Falko
Alt 02.09.2019, 19:29
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
3.413 Danke in 1.302 Beiträgen
Viel mehr nicht...4-Blatt Hustler in 14x19 am 18er Böötchen bei mir. VMax bei normaler Beladung bei etwa 4500 RPM und ~38 mph (62kmh)
Durchzug ist aber um Welten besser als mit dem 3-Blatt
Grüße, Tobi
Alt 03.09.2019, 05:43
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.682 Danke in 908 Beiträgen
Kann Deine positive Erfahrung mit dem Prop nur bestätigen. Habe auf meiner Sea Ray 180 BR mit 4.3 L Motor 190 PS den 4-Blatt Hustler 14x21 drauf.
Nachdem ich diverse Props, auch Edelstahl, auf meinem Boot getestet habe, war dieser vom Preis/Leistungsverhältnis her für mich die beste Wahl.
Die Props gibt's übrigens bei der Bootshalle Braunschweig für 149,- Euronen.
Alexander II.
Alt 03.09.2019, 18:15
Boot: zurzeit keins
2.709 Danke in 1.178 Beiträgen
habe den als 17er, 19er, 21er und 23er gefahren, optimal um in Gleitfahrt zu kommenist der 19er,
der 17er ist noch besser aber dann Gas wegnehmen, sonst überdreht er
Tip, der 21er ist eigentlich sehr gut, leg das Boot beim Anfahren leicht auf die Seite, Du sitzt Steuerbord, also das Boot in eine leichte Linkskurve fahren vor dem Übergang zur Gleitfahrt, dann kommt es top in Gleitfahrt, dann kannst Du den 21er perfekt ausnutzen,
es sei denn Du hast nicht mehr die Volle Leistung,
Gruß Albert
Alt 03.09.2019, 18:53
sag ich doch
Alt 04.09.2019, 17:11
Boot: zurzeit keins
Zitat von Christian30 Beitrag anzeigen
Meine Ausführungen bezogen sich auf den Standart Alupropeller.
Edelstahl würde ich nie fahren (sind auch nicht vergleichbar), werde mich diesbezüglich aber auch nicht an einer Diskussion über dieses Thema beteiligen, da wurde schon genug drüber geschrieben.
Gruß Albert
Alt 04.09.2019, 21:05
Hallo an alle und vielen Dank für eure Info !!! Dies ist ein super Forum mit netten Mitgliedern und raschen Antworten.
Ich denke, werde mal nach einem 14 x 19 schauen, ehrlich gesagt fahre ich meinen Bayliner 185 nie aus, bin hier in Marbella auf dem Mittelmeer und sehr selten gibt es hier wenig Wellengang. Daher würde ich eine bessere Beschleunigung vorziehen, über 3.000 Touren bin ich den Mercuiser 3.0L mit 145 PS noch nie gefahren.
Ich halte euch auf dem laufenden.
VIELE GRÜSSE !!!!!
Alt 05.09.2019, 13:26
Benutzerbild von Cedrik270405
ich habe einen 19 Mirage liegen.
Wenn du den haben willst dann kannst dich ja mal melden .
Gruß Harald
Yamaha F-100 (auch F-80) , Zeit für neue Modelle wie die kleineren u. größeren Brüder T-Technik Motoren und Antriebstechnik 10 28.12.2017 20:42
kleineren Propeller - Überdrehungsgefahr ? HD4ever Motoren und Antriebstechnik 14 22.06.2009 10:01
Lifebelt und Lifeline auf kleineren Booten - gute Lösung gesucht Nils Allgemeines zum Boot 14 17.11.2007 17:41
Sikaflex in kleineren Gebinden? Wingman Technik-Talk 12 05.06.2007 13:05
Reparatur von kleineren Schäden am GFK Rumpf compilot Allgemeines zum Boot 4 05.06.2003 14:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:42 Uhr.
