Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 89
Alt 31.01.2020, 20:59
Benutzerbild von holzwurm
holzwurm holzwurm ist offline
Boot: Treibholzkisten
5.555 Danke in 1.144 Beiträgen
Hat sooo genervt das Miststeil
Risse mit Epoxy gespachtelt. Dann ca 5 mal mit 2 K Lack gestrichen . Einige Stellen ca 10 mal gestrichen . Hat tw. gesaugt wie ein Schwamm ohne zu decken. Ist jetzt mal ne richtig fette Grundierung
In 2 Wochen den dicken Kram schleifen darauf freue ich mich jetzt schon sooooo richtig. Hoffen das es beim lackieren dann gleichmäßig deckt ohne weiter zu nerven,
Bei ebay Kleinanzeigen war ein besseres für 20 € zzgl 10 Versand. DARAN hab ich vorhin bestimmt 20 mal gedacht
Bildchen vom Nervteil für Euch
Hits:	208
Größe:	43,5 KB
Ich bin nicht blöd.
Ich hab nur soviel Pech beim denken.
Erhard
Geändert von holzwurm (01.02.2020 um 17:31 Uhr)
Alt 04.02.2020, 19:38
Hab erstmal ein Bootport auf die Schnelle gebastelt , nun kann ich mal schnell ne Stunde spielen gehen.
Zuerst ausgemessen und auf Deck geschrieben was überhaupt an Leisten benötigt wird. Einfacher beim zusägen der richtigen Menge.
Angefangen mit Epoxy einzukleben.(härtet ab 5 Grad C. ,also kein Problem im Februar 2020) Die Leisten mit Epoxy ordentlich einschmieren und von außen mit Spax und U Scheibe anpressen.
Morgen versuch ich mal ein Bild zu machen
a wie die Proppenlöcher gerade angeordnet werden und
b wie man die Spitzen der Leisten ordentlich einpassen kann.
Ist mit dem Stabdeck ja anders gemacht als bem ersten Boot .
Hits:	149
Größe:	38,6 KB
ID:	868922   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	183
Größe:	62,2 KB
ID:	868923   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	166
Größe:	71,6 KB
Ich bin nicht blöd.
Erhard
  #78
Alt 05.02.2020, 18:48
Mache mal einzelne Beiträge zu den einzelnen Themen und Bildern, wird sonst zu konfus-
Der Bootport:
Rahmen aus einigen Latten zusammengeschraubt. Mittig eine Latte in Längsrichtung draufgeschraubt. Dann 2 m Platten aus Wellplastik darübergelegt und an den Enden verschraubt. 4 Pfosten aus Brettern in den Boden gerammt und 2 Schrauben oben halb hineingeschraubt. Auf der einen Seite läuft mein Band dazwischen auf der anderen ist das Band festgebunden . Das Band wird unter dem Gestell lose durchgeführtm
Um das Boot regensicher abzudecken wird es einfach mit einem Spanngurt gesichert.
Wenn ich mal arbeiten möchte so löse ich den Spanngurt und ziehe am über die Pfosten laufenden Band. Die Schlaufe einhaken und ich habe PLatz darunter.
Boot bekommt darunter prima Luft kann ggfls auch abtrocknen. Zum abdecken löse ich die Schlaufen
Hits:	139
Größe:	52,8 KB
ID:	869015   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	156
Größe:	71,5 KB
ID:	869016   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	43,3 KB
Ich bin nicht blöd.
Erhard
  #79
Alt 05.02.2020, 19:02
Anordnung der Proppen.
Wenn die Proppen später verschliffen und lackiert sind sind die trotzem erkennbar. Wenn das in krummen Linien auf dem Deck ist sieht das Schei...e aus. Rechts und links zeichne ich mir auf der Laibung eine Markierung an, ebenfalls mittig auf der Königsplanke. Dann wird jede Leiste vor dem Bohren mit Hilfe einer
Kontrolllatte (was für ein Wort) angezeichnet.
An den Außenkanten nehme ich eine Zollstockbreite ( der ist ja immer da) als Streichmas.
Hits:	158
Größe:	100,7 KB
ID:	869018   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	50,5 KB
ID:	869019   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	71,4 KB
Ich bin nicht blöd.
Erhard
Geändert von holzwurm (06.02.2020 um 13:50 Uhr)
  #80
Alt 05.02.2020, 19:34
Die Leisten werden mit einer Spax und Unterlegscheibe gesichert und angezeichnet. Danch dann mit ca 2 mm plus abgesägt (hat sich der Mulimaster als prima erwiesen)und ggfls nachgeschliffen. Bohrlöcher wie im Beitrag zuvor beschrieben anzeichen mit dem Forstnerbohrer vorbohren sowie 3 mm schräg durchbohren . Dann das Deck, die weiße sowie die Mahagonleiste mit Epoxy einstreichen . Die Mahagonileiste andrücken und die Schrauben schräg mit Druck möglichst fugenlos festschrauben.Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	1mit spax sichern und anzeichnen.jpg
Hits:	127
Größe:	70,2 KB
Name:	2abschneiden und  ggfls mit schleifer einpassen.jpg
Hits:	119
Größe:	78,2 KB
Hits:	116
Größe:	66,5 KB
Name:	3schräg schrauben.jpg
Hits:	126
Größe:	79,5 KB
Wenn es weiter in den Außenbereich geht werden die Schnitte länger und sind auch durchgebogener. Hier nehme ich zum anzeichnen eine Straaklatte zu Hilfe . Die Straaklatte fixiere ich mit Schrauben oder ggfls schwerem Gewicht. Biege die dann entsprechend durch und zeichne meine Linie an.
Abgeschnitten wird wieder mit ca 2 mm plus. Dann einlegen und ggfls etwas nachschleifen bis es schön bündig passt.
Das halbe Deck hat knapp 3 Stunden gedauert. Allerdings sind die äußeren nicht verklebt, wurde mir zu kalt fürs Epoxy .
PS wenn man die Bilder anklickt um das etwas größér zu sehen hab ich Erklärung in den angezeigten Dateinamen gepackt.
Hits:	174
Größe:	47,7 KB
ID:	869026   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	5straaken schneiden 2mm plus vor schleifen.jpg
Hits:	170
Größe:	68,9 KB
ID:	869027   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	6Straaklatte nach ddem schleifen.jpg
Hits:	165
Größe:	69,2 KB
Name:	7 Anzeichnen.jpg
Hits:	185
Größe:	73,0 KB
ID:	869029   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	170
Größe:	65,6 KB
ID:	869030   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	73,1 KB
Hits:	178
Größe:	76,3 KB
Ich bin nicht blöd.
Erhard
Geändert von holzwurm (05.02.2020 um 21:15 Uhr)
Alt 10.02.2020, 15:52
Den defekten Wartburg muss ich irgendwann tauschen. Ein V8 BMW wurde nach Werner Manier (das mussss kessseln Alder) auch schon mal im Panther verbaut
Hits:	227
Größe:	82,2 KB
Ich bin nicht blöd.
Erhard
  #82
Alt 10.02.2020, 15:57
Benutzerbild von MarDan
MarDan MarDan ist offline
Boot: Compromis 888 / Avon SR 5,4 / ZAR 53 / Sea-Doo Spark
Rufzeichen oder MMSI: DH5649 / 21188130
15.085 Danke in 5.758 Beiträgen
Das Teil könnte dir eine neue Frisur verpassen....versuch macht kluch.
Martin
  #83
Alt 10.02.2020, 16:07
Ich habe keine Frisur, das sind nur ganz viele Haare.
Maddin Kopfschmerz? damit kriegst das ohne Alkohol hin, versuch macht kluch.
Ich bin nicht blöd.
Erhard
Alt 10.02.2020, 16:14
Bin dabei
Martin
Alt 10.02.2020, 16:22
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist offline
2.524 Danke in 964 Beiträgen
oha
Alt 03.03.2020, 19:15
Hove Hove ist offline
Boot: Hollandia 1000
102 Danke in 60 Beiträgen
Hallo Erhard,
ich bin gerade dabei unsere Badeplattform wieder fit zu machen. Unter einer dicken Farbkleisterschicht tauchte eine super Arbeit in Eiche und sorgar mit Messingleisten auf. Dies möchte ich gern im Original wieder zum Leben erwecken und bin auf der Suche nach dem richtigen Bootslack oder Öl. Kannst du mir bei deiner Erfahrung ein seidenmattes Produkt empfehlen?
Gruß Ingo
Alt 04.03.2020, 05:48
Moin ,nein leider keine Erfahrungen mit Eiche, seidenmatt und Oel.
Wenn Eiche unbehandelt ist wird sie durch die Gerbsäure grau-schwarz.
Wenn Feuchtigkeit Lack unterwandert wird Eiche auch parziell schwarz-
Habe aber eine Kurzzeiterfahrung mit Wallnussholz und Aldi Sonnenblumenöl im Outdoorbereich.
Erhitztes Sonnenblumenöl über 2 Tage mehrfach aufgepinselt und das sieht für mich sehr OK aus.
Mit Hartöl auch keine Erfahrungen.
Ich bin nicht blöd.
Erhard
  #88
Alt 04.03.2020, 07:54
Emotion Emotion ist gerade online
28.438 Danke in 11.444 Beiträgen
Auf Teak und Kork habe ich gute Ergebnisse mit Biopin Bootsöl gemacht
https://www.biopin.de/produkte-marine/bootsol/
  #89
Alt 04.03.2020, 09:12
Ich danke euch für die Info. Also weiter suchen und denn das Ergebnis mitteilen ��
Aus ALT mach NEU Adria Kapitän Restaurationen 332 28.07.2010 22:30
Aus alt mach (fast) neu Just4Fun Restaurationen 27 04.04.2007 21:14
Restauration eines GfK-Bootes >> aus ALT mach GUT FALKE Restaurationen 40 22.11.2006 17:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:50 Uhr.
