Alt 27.06.2022, 12:27
tadorna tadorna ist offline
Boot: Nidelv 26 Classic
194 Danke in 105 Beiträgen
Standard Biete Stahlverdränger - Tille Kotter 11,20m
Wegen Revierwechsel verkaufe ich meinen 1974 gebauten Holländischen Stahlverdränger. Es handelt sich um einen Tille Kotter, Länge 11,20m.
Das Boot liegt derzeit im Hafen in Flensburg.
Preisvorstellung: 49.900 EUR
Bezeichnung/Typ: Tille Kotter
Hersteller: Miedema Coasterbouw, Holland
Baujahr: 1974
Bauweise: Rundspant, Bootskörper Stahl, Aufbauten Stahl
- Unterwasserschiff Sandgestrahlt und neuer 2K Farbaufbau in 2017 durch Fachfirma in den Niederlanden
Marschgeschwindigkeit ca. 6,5 Knoten, Höchstgeschwindigkeit ca. 7 Knoten
Länge: 11,20 m
Breite: 3,75 m
Tiefgang: 1,39 m
Kabinen: 2
Schlafplätze: 4
Dieseltank: 2x 300L
Wassertank: ca. 850L
Fäkalientank: 60L
Motor: Fiat AIFO 806 AM, 6 Cylinder Diesel
Leistung: 120 PS
Baujahr: ca. 1974
Betriebsstunden: ca. 3500
Kühlung: Kielkühlung mit nassem Auspuff
Starterbatterie 2x Varta 180Ah Promotive Silver aus 2019
Bugstrahlruder (Elektrisch)
Ladegerät: Mastervolt 24V
Inverter: Mastervolt, 1000W
Generator: Mastervolt Whisper Ultra 5.7 kw Diesel Marine Generator
Landstromanschluss 230V
Druckwassersystem (Leitungen teilw. erneuert in 2022)
Boiler 60L (Elektrisch)
Lenzpumpe
Navigationsbeleuchtung
Horn
Autopilot (Raymarine), Hydraulische Ansteuerung
Plotter: Raymarine 15" Touchscreen am Innensteuerstand und 7" am Außensteuerstand, beide aktualisiert auf Lighthouse 3 Software
Funk: Lowrance Link-8 UKW Funkgerät (DSC und ATIS)
GPS
Echolot Raymarine
Log Raymarine
Barograph (Simarine Pico)
Batterie Management System für Verbraucherbatteriebank (Simarine Pico)
Steuerung: Hydraulisch, 2 Steuerstände
Mast und Baum für Stützsegel: Aluminium
Mast kann hydraulisch gelegt werden
Fensterrahmen: Aluminium
Davits
Tender (Schlauchboot)
Ankerwinde (Elektrisch)
Diverse Fender und Leinen, Bootshaken
Toilette mit Fäkalientank
Dusche
Kühlschrank (Kompressor)
Kocher: 2 Platten, elektrisch (Ceranfeld)
Heizung: Planar 4KW Luftheizung
Ein Sachverständigen Gutachten aus den Niederlanden aus dem Jahr 2017 welches u.a. auch die Messung der Stahlstärken des Rumpfes beinhaltet liegt vor.
Der Liegeplatz in der Sonwik Marina in Flensburg kann ggf. übernommen werden.
Folgende Arbeiten wurden am Schiff in den letzten Jahren durchgeführt:
2017
- Unterwasserschiff sandgestrahlt von Fachfirma Hooghiemstra BV in den Niederlanden
und Beschichtung im Spritzverfahren mit 3x Interprime, 1x Interprotect und Antifouling
- Mast, Baum und Stützsegel neu
- Heizung neu (Planar 4KW Diesel-Luftheizung)
- Verbraucherbatterien neu (2x 12v 140 AH)
- UKW Seefunkgerät neu (LOWRANCE UKW Funkanlage "Link-8" mit DSC, ATIS u. integr. AIS Empfänger)
- Scheibenwischer Backbord neu
2018
- Überwasserschiff, Aufbauten und Deck neu gestrichen.
Überwasserschiff International Perfection 2K Lack in Flag Blue
Aufbauten International Perfection 2K Lack in Mediterranean White
- Pilzlüfter Edelstahl neu
- Decksluke vorne neu (Lewmar Gr. 60, low profile)
- Solarzellen 2x 50W inkl. Victron MPPT Regler
- Batteriemonitor neu (Simarine Pico, enthält auch Barograph und Wassertank-Füllstandsanzeige)
- Verbinden aller neuen Geräte mittels NMEA 2000 Bus (SeaTalk NG)
- Raymarine Plotter pro Series mit 15" Touchscreen am Innensteuerstand neu
(Aktualisiert auf LightHouse 3 Betriebssystem)
- Motor Bugstrahlruder überholt und Kohlen gewechselt (Fa. Ing. Peter Klemm).
- Bilgen Vorschiff entrostet und gestrichen
2019
- Starterbatterie neu (2x Varta 180Ah Promotive Silver)
- Motor überprüft und Dieseleinspritzdüsen gereinigt und neu eingestellt durch Artlenburger Motoren Schlosserei GmbH
- Elektrische Lenzpumpe Maschinenraum neu (RULE Bilgepumpe "800" 24V / 1,7A / 3000 l/h)
- Raymarine Plotter Außensteuerstand (RAYMARINE Multifunktionsdisplay eS7 7" Touch)
- Kühlschrank neu (DOMETIC Kühlschrank CRE-80)
- Raymarine Autopilot neu (EVOLUTION EV-30 SOLENOID inkl. Ruderlagen-Rueckmelder)
- Raymarine GPS Antenne neu
- Scheibenwischer Steuerbord neu
- Elektr. Schalttafeln neu (PHILIPPI Schalttafel STV208 und STV207)
2021
- Schraubenwelle und Stopfbuchsenpackung neu und Motor neu ausgerichtet
- Wassertank geöffnet und gereinigt, Wassertank-Füllstandssensor neu
- Dieseltank gereinigt durch Fachfirma MFT Microfiltertechnik und Diesel mit Grotamar versetzt
- Starterbatterie Generator neu (Varta E23 Blue Dynamic 70Ah)
- Lichtmaschine an Hauptmaschine neu
2022
- Borddurchlässe Dusche und Pantry neu, alte Borddurchlässe zugeschweißt.
- Fäkalientank 60L inkl. Pumpe, Tanksensor und Tankanzeige neu
- Toilette neu (Elektrisch, Johnson AquaT Silent Electric Comfort)
- Duschensumpf mit Pumpe 24v neu
- 24v zu 12v Wandler neu (Victron, 25A)
- Antifouling neu, 2 Schichten Selbstpolierendes Antifouling International CRUISER 250, schwarz
- Propellerantifouling HEMPEL SilicONE
- Wasserleitungen Dusche und Pantry neu (Quick Connect System)
- Navionics Seekarte SKAGERRAK & KATTEGAT 45XG_N+ für Plotter aktualisiert 04/2022 (inkl. 1 Jahr kostenloser Updates)
- Flaggenstock am Bug neu
- Motoröl und Filter gewechselt
Hits:	331
Größe:	96,7 KB
ID:	960580   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	328
Größe:	114,7 KB
ID:	960581   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	302
Größe:	92,3 KB
Hits:	277
Größe:	78,3 KB
ID:	960583   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	289
Größe:	62,7 KB
ID:	960584   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	275
Größe:	74,6 KB
Hits:	271
Größe:	78,4 KB
ID:	960586   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	268
Größe:	76,1 KB
ID:	960587   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	251
Größe:	66,6 KB
Hits:	250
Größe:	71,8 KB
ID:	960589   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	232
Größe:	58,5 KB
ID:	960590   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	239
Größe:	71,2 KB
Grüße, Till
Geändert von tadorna (30.06.2022 um 09:59 Uhr)
Kotter mit Stützsegel und Vorstag/Fock notsegeln?? ups Yachten und Festlieger 16 16.09.2020 12:38
Akkerman Kotter- zweiter Steuerstand? QuickNick Allgemeines zum Boot 11 15.10.2014 08:04
B: Staverse Kotter 1040 sea-commander Werbeforum 3 05.09.2013 20:37
Solidmarine Schlauchboote von 2,00 -3,20m trockenangler Werbeforum 3 15.05.2009 16:47
Mit dem 4,20m-Zodiac-Schlauchboot + 30 PS in Punat nordy Mittelmeer und seine Reviere 8 09.07.2003 15:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:52 Uhr.
