#51
Würde eher auf den schaltkonus tippen |
#52
Schau einmal ob du dir nicht in der Schleuse etwas eingefangen hast das jetzt im Antrieb steckt....Ast oder sonstigen Mist. Geh tauchen!
LG Michael
#53
Danke für die Nachrichten am Propeller ist alles ok, ich bin heute ohne Gepäck und nur mit 2 Personen gefahren da war alles ok, also könnten es die Propeller oder die Konuskupplung sein oder ?
#54
Wenn der Gang sofort greift ist es der Konus eher nicht, da würde ich den Coupler vermuten.
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert! |
#55
Kann denn ein Coupler mal rutschen und mal nicht ?
Ich war der Meinung wenn der einmal gerutscht ist, dann ist die Verzahnung hin und der greift nie mehr .... aber man lernt ja nie aus.
Gruss - Peter Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen |
#56
das ist fix.. oder ab... das würde ma nn auch im Leerlauf merken wenn der mal greift oder nicht.. vor allem würde es Stinken wie die Sau... daher tippe ich auf die Schaltkupplung also den Konus... |
#57
Puhhh kann man das nicht irgendwie prüfen ?
Aber die Propeller können doch auch durchrutschen oder ich habe gehört das die nicht ausbleiben Guss sind und die Verzahnung auf der welle rutschen kann |
#58
Bravo 3 Propeller können auf der verzahnten Welle nicht rutschen. Z.B. bei Grundberührung zerdeppert es die Propellerblätter, aber das es dann die Verzahnung beschädigt hab ich noch nie gehört und kann ich mi beim besten Willen auch nicht vorstellen. Und einen anderen Grund gibt es nicht. Aber das kannst du ja leicht prüfen, zieh einfach die Probs runter, dann wirst du sehen das die Verzahnung in Ordnung ist.
#59
Also wenn ich mir das Video so ansehe, dann sieht man doch eindeutig wann die Kraftübertragung auf die Props stattfindet. Und dafür gibt es aus meiner Sicht nur zwei Gründe:
1. Schaltzug nicht richtig eingestellt 2. Schaltkonus ist fertig. Einstellung Schaltzug kann man doch ganz leicht kontrollieren/einstellen. Wenn das nicht hilft ist es der Konus. Dann muss der Antrieb runter und am besten auf Palette und ab damit zum Karsten
#60
Bei einer Grundberührung geht auch selten was am Propeller kaputt oder viel .. da ist immer das Getriebe im Arsch... Der Nachteil von Edelstahlpropleller... (Alu gibt es nicht).. Daher kann keine Rutschkupplung am Propeller kaputt gehen... Auch die Verzahnung glaub ich nicht ... Das die was hat .. |
#61
Bei der Kupplung könnte auch der Metalleinsatz im Gummi ausgerissen sein. Dann ist nicht die Verzahnung kaputt und es könnte diesen Effekt haben...
#62
Ich kenne keine Meldung wo der coupler noch funktioniert hat... Er ist entweder ganz oder kaputt dann dreht sich hinten nichts mehr |
#63
Das hab ich schon anders erlebt...
#64
Der Coupler, wenn sich der Gummiteil innen gelöst hat verhält sich wie eine rutschende Kupplung beim Auto, bei viel Gas oder anders bei viel Drehmoment geht der durch, sodass das Boot nicht oder nur sehr schwer ins Gleiten kommt.
Aber wenn Grundberührung die Ursache war kann es schon vorkommen dass der Coupler beim Bravo III total zerreißt. Im Bild ein Bravo III X Coupler aufgearbeitet von einem 496 HO. LG Michael
#65
Abschließendes Update hierzu:
Es war tatsächlich (nur) der Kupplungskonus der gewechselt werden musste. Jetzt ist alles wieder wie es soll.
Viele Grüße Sebastian "Glaub' nicht jedes Zitat, das Du im Internet ließt!" (Isaac Newton)
Ähnliche Themen | ||||
Hier stimmt was nicht... | VirginWood | Kein Boot | 15 | 13.06.2005 22:10 |
Geradeauslauf stimmt nicht ????!!!!! | s´äffle | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 22.07.2004 09:19 |
