Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Motor > Offshore
Offshore Technik, Tuning, Rennen! Alles rund um Offshore.
Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 93
Alt 07.06.2006, 20:34
4.943 Danke in 2.936 Beiträgen
Werd jetzt in meinem Urlaub beigehen:Einbautank nach hinten,Spiegel verstärken lassen,Powerlift dran und n neuen Teppich und dann isser Fit.Dann nehme ich meine kleine Propsammlung mit(Chopper,Cleaver,Origin.Prop u.Mirage)Und werd die Elbe hinter mir zerstäuben Schaukelt der Fletcher dann immernoch,lass ich ihn so
Gruß,Matze
Alt 07.06.2006, 20:50
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
na ich sag mal dann hast du zwar dein primärziel nicht erreicht,aber verstärkung am spiegel plus powerlift ist für die sicherheit garantiert nicht so übel....
sagt mal an alle fletcher fahrer????
sind eure engländer eigentlich unsinkbar??
Gruß Mucke
Semper Fidelis
Alt 07.06.2006, 21:03
Also mein 199er ist im Heck u.Bug gut ausgeschäumt.Das Boot geht z.B. bei einem Überschlag nicht unter,sondern sinkt höchstens mit dem Heck.Die Bootsspitze bleibt über wasser.Also würd ich es zumindest nicht unsinkbar nennen.
Gruß,Matze
Alt 08.06.2006, 18:42
weil bei dem ss´hakespearte von meinem bekannten der hat eine kleine mini-schupfkajüte...und ne lenz pumpe...es sind zwar querspanten drinne,wie bei jedem tiefen V rümpfler,aber es ist von vorn bis hinten durchgehend bis zum heck...
das heisst das wasser läuft auch ins V rein...dat hätte ich von den rauwasser engländern nich erwartet...ich hab gedacht diese dinger sind über dem V komplett dicht,das da nix reinläuft...
Gruß Mucke
Semper Fidelis
Alt 08.06.2006, 19:20
Fletcher Papst
4.065 Danke in 2.220 Beiträgen
Ich weiss nicht , ob ich Dich jetzt richtig verstanden habe , aber wenn da nichts in das " V " reinläuft , wie soll denn dann das Wasser von vorne bis nach hinten über den Lenzstopfen ablaufen?
mfG
Andi
Alt 08.06.2006, 21:29
mfG
Andi
na am besten das die querspannten komplett eingeschlossen sind vom V siehe zeichnung...
und im oberen bereich kann man dann noch ne lenzpumpe unterbringen...
bei den busterbooten aus alu ist das so..da ist dieser raum voll abgeschlossen....so kann das boot nicht sinken (bei zugel. maximal motorisierung) und man bekommt das wasser eventuell noch rausgepumpt....
gecheckt???
Gruß Mucke
Hits:	246
Größe:	7,1 KB
Semper Fidelis
Alt 08.06.2006, 21:43
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
14.926 Danke in 6.634 Beiträgen
Hallo Mucke
Diese Boote mit tiefem V haben idR keine Querspanten. Das wäre eine Soll-Bruchstelle. Sie haben meist Längsfundamente, die auf den Stringern stehen (Ausnahmen gibts natürlich). Wenn etwas ausgeschäumt wurde, dann meist die seitlichen Kammern und die Mitte bzw der hintere Teil der Mitte ist frei. So können die Lenzpumpe und der Lenzstopfen am tiefsten Punkt angebracht werden.
Gruß aus Berlin
Alt 08.06.2006, 21:53
kannst du das mal krz erklären mit den fundamentendings???
also die busterboote aus alu haben definitiv querspanten..ich glaub ich hab 4 gezählz...bei einem..
und wieso sollbruchstellen...dafür ist doch das v um sich ins wasser einzuschneiden...
gruß Mucke
Semper Fidelis
Alt 08.06.2006, 22:04
Checkmate fanatic
Die Fundamente sind längs im Boot vom Bug zum Heck. Ein Querfundament würde auf Dauer evtl. dazu führen, daß der Bootsbooden neben dem Querstringer bricht.(bei Gleitern)
Gruß aus Berlin
Alt 08.06.2006, 22:09
na gut..aber nur ein längs fundament würde bei nem sechsmeter boot duch viel zu flexibel sein und wackeln...
dat reciht doch nich erst recht bei rauwasser....
Semper Fidelis
Alt 08.06.2006, 22:30
Checkmate fanatic
In Verbindung mit einem stabilen Boden (sand-wich mit Balsakern zB) ergibt das auch für Rauwasser ein sehr stabiles größeres Boot. Hast Du aber einen "weichgefahrenen" GFK- Boden bekommt man das "Kippeln" meist nicht in den Griff.
Gruß aus Berlin
Alt 09.06.2006, 10:24
Picton14ft Picton14ft ist offline
5.505 Danke in 1.381 Beiträgen
so sieht das denn aus !
Hits:	214
Größe:	46,2 KB
Alt 11.06.2006, 20:22
Hervorragend!
danke Hagen...
und bei tiefen V-rümpflern..
egal ob phantom oder Fletcher ..sieht der rumpf so in etwa aus??
Gruß Mucke
Semper Fidelis
Alt 11.06.2006, 21:58
Fletcher Papst
Ja , so ziemlich , nur viel tiefer nach unten und dickere Stringer.
mfG
Andi
Alt 12.06.2006, 20:59
was hat den des mit mit den fundamenten zu tun????klar wenn der boden flexibel ist,ist dat keine frage,aber durch diese kammerartige aufteilung wird die belastbarkeit ja höher und die auschlagende fläche bei rauhwasser etc kleiner,bzw die kraft besser verteilt..
wat versteht man den unter einem weich gefahrenen GFK boden???
Gruß Mucke
Semper Fidelis
Alt 12.06.2006, 21:49
Checkmate fanatic
Hallo Mucke
Wenn Du einen Blechstreifen oft hin und her biegst, wird das Material immer weicher und bricht irgendwann. Das gleiche kann mit einem GFK-Bootsboden passieren und dann helfen auch keine Fundamente mehr. Das Boot verliert seine Steifigkeit und wird unfahrbar. (zB alte im Renneinsatz "erprobte" Phantom).
Gruß aus Berlin
Alt 13.06.2006, 18:53
Zitat von checki
Hallo Mucke
also ist das kippeln möglicher weise auch ein altersbedingter Fakt???
ich was kann man dann noch machen, wenn man einen weichgefahrenen boden hat???
Gruß Mucke
Semper Fidelis
Alt 15.06.2006, 12:23
Benutzerbild von Fishbone
Fishbone Fishbone ist offline
Boot: Zodiac 340,Zodiac 420 MarkII, Riamar 4,85 Yamaha V4,Bayliner 2052,Zodiac Futura , Konsole G-434 40PS
Rufzeichen oder MMSI: Blue Pearl
77 Danke in 28 Beiträgen
ich hatte mit meinem alten Boot ähnliche Probleme. Du kannst sie nur mit einer CMC Powerliftanlage lösen. Hat was mit Hebelwirkung zu tun. da der Motor wenn er ausgetrimmt ist, immer versucht das Boot zu drehen ( um die Längsachse des Bootes. Bin dann ein größeres Boot mit CMC Powerlift gefahren. Dort mußtest du den Motor nicht austrimmen über den Powertrimm, sondern über den Powerlift. Dann wurde auch das Maximum erreicht ohne, dass das Boot wippte.
Tom
Love me Fender
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:38 Uhr.
