Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 85
Alt 15.03.2019, 16:51
Beluga 24 Beluga 24 ist offline
Boot: Beluga 24, Abbate Sea Star Junior
176 Danke in 91 Beiträgen
Zitat von BENNIL Beitrag anzeigen
Hallo Nils, danke für deine Antwort. Ja das war auch mein Gedanke dabei, ist immer ein Risiko. Reicht da ein 10mm edelstahlrohr innen 8mm für den 100 Ps Yamaha? Grüße
ja, reicht vollkommen aus.
Alt 15.03.2019, 18:10
BENNIL BENNIL ist offline
18 Danke in 12 Beiträgen
Super danke, habe noch eine Frage zur Batterie bzw Wie viel die Lichtmaschine lädt von dem Yamaha. Wie groß sollte die Batterie sein? Möchte auch gerne 2 an Bord haben zur Sicherheit. Grüße
Alt 15.03.2019, 18:27
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.225 Danke in 2.531 Beiträgen
Im Minimum sollte es schon eine ca. 50Ah Batterie sein, eine zweite Batterie dann über ein Spannungsgesteuertes Laderelais geladen und schon bleibt die erste als Starter Batterie, die dann auch etwas kleiner mit ca. 44Ah gewählt werden kann.
M.f.G.
harry
Alt 16.03.2019, 07:18
Hallo Harry, ja super werde ich so machen. Danke
Alt 23.09.2019, 16:36
Hallo, ich suche wen der mal nach meinem Motor schauen kann, ich habe die Vergaser reinigen lassen und wieder montiert und jetzt müssten die mal Synchronisiert werden. Gibt's hier wen, der mal den Motor einstellen kann? Ich komme aus dem Raum Kassel. Ist ein Yamaha V4 2 Takt 100ps
Alt 23.09.2019, 17:56
Zergra Zergra ist offline
Boot: Speedcraft 24 HPDI 300
282 Danke in 178 Beiträgen
Da wird nix synchronisiert... Die klappen müssen bei Vollgas beide komplett auf sein. Mehr macht man dort aber nicht.
Alt 23.09.2019, 19:10
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist gerade online
1.820 Danke in 835 Beiträgen
Hi BENNIL, jetzt hast du viele Ratschläge hier nicht beachtet und den Motor gekauft ohne Ahnung zu haben.
Jetzt läuft das Ding immer noch nicht und wir fragen nach, was jetzt der Grund für deine Probleme war und du sagst nix und fragst einfach weiter...
Geben und nehmen, so sehe ich das.
Was haste eigentlich bezahlt für die Wundertüte?
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 23.09.2019, 19:37
Hallo Zergra, ach so das wusste ich nicht. Mir kommt es nur bei Teillast so vor das er etwas unrund läuft aber bei Vollgas ohne Probleme. Und bislang ist er bei mir auch noch nicht ausgegangen, bin aber auch noch nicht 10min über 4000 u/ min gefahren. Grüße
Alt 23.09.2019, 19:44
Hallo Wolle Petri, ich konnte bislang noch nichts weiter zu dem Thema berichten, habe erst vor 4 Wochen eine Probefahrt gemacht und danach die Vergaser reinigen lassen. Was mir aufgefallen ist, ist das der choke am Luftfilter nicht mit den Vergaser verbunden ist bzw war. Grüße
Alt 25.09.2019, 14:19
Hallo, ich glaube ich habe ein Fehler entdeckt warum er unrund lief, ich hatte noch einen Benzinfilter vor dem Motor zwischengeschaltet und der war etwas abgeknickt. Ich mache den jetzt raus und verbinde den Schlauch mal wieder ganz normal. Grüße
Yamaha 40 PS springt in den Notlauf marci87 Motoren und Antriebstechnik 17 03.06.2017 17:54
Honda BF90 (Vergaser) im Notlauf MarDan Motoren und Antriebstechnik 14 10.09.2015 21:44
Evinrude Elan 35Ps Bj 96 Überhitzung/Notlauf Matzi Motoren und Antriebstechnik 6 05.08.2014 07:35
Motor geht in Notlauf M5PWR Motoren und Antriebstechnik 12 07.05.2014 18:00
Yamaha 115 2Takt Problem mit Notlauf JonnyC Motoren und Antriebstechnik 33 31.07.2009 15:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:55 Uhr.
